Sal al lavavajillas fagor
jesusmendavia
- Está obsesionado
acabo de comprar un lavavajillas fagor innova y por mas que miro en las instrucciones no veo como se le hecha la sal y de que manera, a ver si me ilustrais. he hecho el test de cal del agua y le he graduano al aparato ese nivel pero no veo como ni que cantidad de sal tengo que echar...
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
Re: Sal al lavavajillas fagor
Cuando no tiene sal el té avisa,yo tengo un fagor y me lo indica con una luz roja,lo echo en la parte del medio del lavavajillas en el centro,abajo.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
Eduardgb
Normalmente el tapón de llenado del depósito de sal suele estar en el fondo de la cubeta del lavavajillas y se accede a él quitando o sacando el cestillo o bandeja inferior. Yo siempre lo lleno hasta arriba, sin miedo.
Añado: es al menos en mi Bosch, una rosca grande que está como te dice Eduardgb en el fondo de la cubeta del lavavajillas (mira la foto),tiene la tapa transparente, cuando tengas retirado el cestillo inferior gira la tapa que va a rosca y le añades sal hasta el tope.Eduardgb escribió:Normalmente el tapón de llenado del depósito de sal suele estar en el fondo de la cubeta del lavavajillas y se accede a él quitando o sacando el cestillo o bandeja inferior. Yo siempre lo lleno hasta arriba, sin miedo.
Suelen dar con el lavavajillas un embudo que se apoya en el deposito de la sal para que sea más facil el llenado.
Tambien puedes echarle los detergentes que vienen ya con todo.
Pones la pastilla y lleva la sal el detergente y el abrillantador.
Re: Re: Sal al lavavajillas fagor
La sal es totalmente independiente, las pastillas no tienen sal, ninguna.flag escribió:Tambien puedes echarle los detergentes que vienen ya con todo.
Enviado desde el retrete mientras cago... nnngggghh
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Las pastillas todo en uno te quitan de ponerle sal, siendo nuevo, podrás indicarle que usas pastillas todo en en uno y no te pedirá sal (el mío es Fagor y tiene esa opción). Yo, de todas maneras, le pongo sal dejándolo regulado al mínimo de dureza.
La sal se pone donde te indica trasgu_2
P.D: ¿Te has leído el manual.
Yo aparte de las pastillas tres en uno, le sigo añadiendo abrillantador y sal cada uno en su depósito
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo hago lo mismo, uso pastillas todo en uno o líquido Somat todo en uno, pero le pongo sal y abrillantador.
MARKO
Yo tengo descalcificadora en casa, sin darnos cuenta usábamos unas pastillas de esas ke comentáis, kemamos toda la vajilla en dos meses, si ke me dijeron ke no necesitaba abrillantador al tener descalcificadora, pero donde vamos a comprar nos dijeron ke esas pastillas tampoko llevaban tratamiento para la sal, la cuestión es ke la jodimos bien.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo también tengo descalcificador y alterno las pastillas con el líquido, dependiendo de las ofertas. El líquido me parece menos agresivo.
MARKO
Pues si el descalificador funciona como tiene ke funcionar, los vasos y ya no digo las copas de vino, se keman fijo, es la primera recomendación ke te hacen al instalar el aparato, solo pastillas con detergente y kedan perfectos, igual como keda la mampara de la ducha.
En nuestra zona no necesitamos descalcificador, las aguas son muy poco calizasmiquelangeldj escribió:Yo también tengo descalcificador y alterno las pastillas con el líquido, dependiendo de las ofertas. El líquido me parece menos agresivo.
MARKO
En Barcelona es necesario el descalcificador si kieres ke te duren los aparatos, en unas zonas mas ke en otras pero siempre es necesario, la ropa, el pelo, etc., en todo se nota y mucho, no son baratos (unos 3000€) pero tampoko lo es si uno hace cuentas comprar suavizante para la ropa, abrillantador para la vajilla, estar atento a meterle sal al lavavajillas, likidos para la lavadora, la columna de la ducha lo agradece y la grifería en general, la mampara, etc.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
En mi zona también es imprescindible. Vaya suplicio desde que habitamos la casa en agosto hasta diciembre, que es cuando lo pusimos.
jesusmendavia
- Está obsesionado
jejeje... claro que me lo he leido y unas cuantas veces pero no esta nada claro.miquelangeldj escribió:P.D: ¿Te has leído el manual.
a continuacion os dejo fotos para que veais, entiendo que hay que echar agua a la sal pero no me pone cantidad de una ni de otra cosa...
Oculto:
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Has puesto el embudo de la sal en el orificio de llenado de la sal. Ahora solo te falta echar sal gruesa ahí. Sal sola, no sal disuelta en agua.
jesusmendavia
- Está obsesionado
¿ y la jarra con agua que sale en las fotos del manual?
Lo siento pero la jarra la pones tujesusmendavia escribió:¿ y la jarra con agua que sale en las fotos del manual?
Edito porque no me habia fijado bien en las fotos, entiendo que no te aclares, porque parece que hay que poner la sal y luego agua, pero en el mío no hace falta y segun te dice Miquelangeldj en el de él tampoco.
Si te vas a quedar más tranquilo pregunta en la tienda ó al SAT
