PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL NUEVO SERVIDOR
Dudas y respuestas sobre el foro
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 08 Abr 2012, 13:21
Hola Gente.
Desde este momento, puedo dar por bueno el proceso de migración del servidor pero necesitamos que cuando encontreis algún problema lo publiqueis en este hilo para solventarlo.
Os cuento el proceso realizado y los problemas que hemos encontrado.
Despues de realizar una copia de todos los ficheros y una copia de la Base de Datos, se ha procedido a subir todos los ficheros al nuevo servidor y todo correcto.
El proceso duró bastante porque eran muchos datos que mover y sobre todo, una Base de Datos muy grande que habia que sincronizar entre servidores.
Una vez se levantó el servicio de nuevo todo funcionaba con excepcion de las cookies y las sesiones, que hacian que continuamente tuvierais que volver a meter vuestros datos de usuario.
Esta situación se debe a lo siguiente:
El nuevo servidor, además de tener más prestaciones, tiene las versiones mas actuales tanto de Apache (Servidor Web), PHP (Lenguaje de programación) como de MySql (Base de datos), pero, tanto para el foro como para el portal teniamos unas versiones más antiguas y que no funcionaban al 100% con el servidor nuevo.
Ante eso, solo queda una cosa, actualizar. Era necesario tanto actualizar la version del Foro como la versión del portal.
El foro, sin problema... actualizado, modificado y configurado correctamente a la versión más moderna. En el portal esta el problema, no es posible actualizar puesto que el proyecto y el equipo que lo desarrollaba esta cerrado, es decir, ni existe soporte ni existen versiones modernas desde hace mucho tiempo.
Ante eso solo queda cambiar de portal, pero esto conlleva probarlo muy bien, elegir muy bien cual utilizar para que no ocurra lo mismo y después hacer el cambio. Todo esto supone dias e incluso semanas para llevarlo a cabo.
Por esto, hemos optado por reprogramar el portal entero para adaptarlo a la nueva version de PHP y MySql, es decir, modificar todo el codigo que daba problemas. Esta opción, como habeis visto, es mas corta, mucho más jodida porque supone muchas horas de buscar funciones y cambiar el programa, pero en definitiva para vosotros, más corta (eso si, a mi me duelen los ojos, los dedos, la espalda, ya estoy mayor granson:- ).
Ahora, necesito que usemos este hilo para colocar los problemas que os vayais encontrando para irlo solventando. alab:-
A partir de este momento empezamos la búsqueda de un nuevo portal tranquilamente y cuando tengamos una decisión final lo pondremos en funcionamiento.
El Staff al completo sentimos las molestias de estos dias, pero era necesario mejorar.
Esperamos que os guste y que funcione todo mejor, más rápido y con los menores problemas posibles. bebe:-
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL NUEVO SERVIDOR
Mensaje por RIQUITRACK » 08 Abr 2012, 13:25
alab:- alab:- alab:- alab:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 08 Abr 2012, 13:37
No sale el avatar osea la foto que puso Luis, por más que lo intento no lo consigo aunque no se si lo estoy haciendo bien. salud:-
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Abr 2012, 14:06
luis11462 escribió:No sale el avatar osea la foto que puso Luis, por más que lo intento no lo consigo aunque no se si lo estoy haciendo bien. salud:-
Pues si es el de la caravana, se ve perfectamente salud:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 08 Abr 2012, 14:20
pues no se lo que pasa si la gente lo ve o no lo ve cuando escribo algo, pero en mi ordenador no sale ni cuando me meto en la página ni cuando escribo, lo que si he notado es que se me desconfigura la página y en un segundo se pone otra vez bien. ayuda, s.o.s. me voy a explicar un poco mejor me meto en la página sale el cuadro como que ahí hay una foto, en ese momento se desconfigura la página, en un segundo se quita el cuadro donde tenía la foto Luis se pone bien la página, espero haberme explicado. salud:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 08 Abr 2012, 15:24
Todavía no he recibío ningún correo/notificación de post en hilo que haya yo participao...no me preocupa, otras veces ma ha ocurrío y solo se arregló.
gracias por todo JC bebe:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 08 Abr 2012, 16:08
luis11462 escribió:pues no se lo que pasa si la gente lo ve o no lo ve cuando escribo algo, pero en mi ordenador no sale ni cuando me meto en la página ni cuando escribo, lo que si he notado es que se me desconfigura la página y en un segundo se pone otra vez bien. ayuda, s.o.s. me voy a explicar un poco mejor me meto en la página sale el cuadro como que ahí hay una foto, en ese momento se desconfigura la página, en un segundo se quita el cuadro donde tenía la foto Luis se pone bien la página, espero haberme explicado. salud:-
el problema del avatar no es del foro, es de donde esta alojada la foto que no se ve...
http://img197.imageshack.us/img197/8665/caravana.jpg
Los que lo estan viendo posiblemente es por que la tendrán en su cache, por eso si fuera posible que la recuperen y la suban a algun sitio (tinypic.com) y nos pasen el enlace, se podria arreglar.
Yo lo mas que he podido rescatar es de la cache de google...
a raiz de ahi, se puede tratar de volver a colocar en el avatar
el avatar podria quedar asi..
te lo corrijo en su perfil...y problema solucionado...
dime si queda a tu gusto
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 08 Abr 2012, 16:30
ramon000 escribió:Todavía no he recibío ningún correo/notificación de post en hilo que haya yo participao...no me preocupa, otras veces ma ha ocurrío y solo se arregló.
Gracias apla:- apla:- apla:-
Solucionado. ok:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 08 Abr 2012, 16:52
Solo para suscribirme al foro y que me envie correos. santo:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 08 Abr 2012, 17:24
se ha solucionado, muchas gracias, estoy encantada, sois unos genios. salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 08 Abr 2012, 19:49
De momento, ninguno identificado. alab:- bueno, uno sí...uno...con lo que dominas este tema, que no seas capaz de cambiar el color de mi nick por otro....... silba:- El rosa, tampoco vale. qmepa:- qmepa:-
En serio, gracias JC, un grandísimo trabajo. alab:-
abrazo:-
Brian Tracy
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 08 Abr 2012, 21:25
El comando "Ver temas activos", me parece que no devuelve resultados., por lo demás que he probado va como un tiroooooo alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 08 Abr 2012, 22:24
Va co o la liebre.
Lo que si note es que los mensajes me entran en correo no deseado. Como lo cambio?Gracias
ImagenImagenImagenImagen Imagen
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 08 Abr 2012, 22:31
Añadiendo la dirección a tus contactos.
ipues
Mensaje por ipues » 08 Abr 2012, 22:32
miquelangeldj escribió:Añadiendo la dirección a tus contactos.
ok:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 09 Abr 2012, 01:40
Ahí estaban tos, en correo no deseao loco:- .ya los he marcado todos como correo deseao y he añadío el foro a mi lista de contactos.
Gracias Miquel, no había caío en eso. alab:-
bebe:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 09 Abr 2012, 06:04
Ipues, Ramon000... ¿que tipo de correo teneis, gmail, hotmail, otro?
No me gusta nada eso de que se queden en spam... cuando podais decirme algo, porfa. ok:-
ipues
Mensaje por ipues » 09 Abr 2012, 08:35
hotmail ok:-
y ahora no me llegan los avisos triste:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 09 Abr 2012, 08:42
JC, has configurado el DKIM en el dominio para evitar temas de spam y liability?...
Volver a “Funcionamiento del foro”
