Sensor de presion de ruedas . Desactivación
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 07 Abr 2012, 22:37
Hace unos 6 meses cuando compre mi scenic 1,9 dti 80 cv privilege me parecio un extra muy interesante los sensores de presión. Hoy, con el paso del tiempo las pilas de los sensores se han agotado y la solución es cambiar el sensor completo (60 euros por 4 ruedas). He optado por desmontarlos y poner unas valvulas normales pero en el cuadro se desactivaron los simbolos de las ruedas y se encendió un aviso amarillo en el lado izquierdo del cuadro referente a los sensores. He estados mas de 1 mes andando así, hasta que he caido que a lo mejor quitándole la bateria durante unos minutos se reseteaba el sistema y se anulaba el error. Hoy lo he probado y así ha sido. Aparecen de nuevo las ruedas y se ha desactivado el error en el cuadro. Si hay novedades os cuentos. saludos
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
juanma3cx
Re: Sensor de presion de ruedas . Desactivación
Mensaje por juanma3cx » 08 Abr 2012, 14:39
Malas noticias. Despues de arrancar 4 o 5 veces ha vuelto a las andadas. creo que me toca pasar por la renault para desactivar esta opcion el el ordenador. saludos
glop2000
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por glop2000 » 08 Abr 2012, 18:27
no hay posibilidad de cambiarles la pila a los sensores?
Scenic III Dynamique 1.9dci 130cv (FAP+5to inyector), Gris Eclipse
+ sport plus + xenon + confort plus + Arkamys + sensores presión neumáticos + preinstalación alarma
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 15 Abr 2012, 03:03
Es muy complicado. se trata de una caja de unos 4x2x1 cm completamente compacta rellena de la pasta dura para sellar. se puede ir rompiendo para buscar la pila pero es muy complicado.
mto
Mensaje por mto » 09 Ago 2012, 17:58
muy interesante.... salud:-
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
