sugerencia bateria
betulo
¡No para!
¡No para!
sugerencia bateria
Mensaje por betulo » 03 Abr 2012, 13:57
Hola,
Aprovechando los últimos días de mi extensión de garantía, he realizado una visita al conce para mirar unas cosillas.
En una de ellas, me comentan que podría estar derivada que la batería empieza a tener un amperaje bajo, con lo que la cambie.
Buceando he visto que se hablaba de una Varta de 70, pero como es hilo es muy antiguo...
¿Podríais recomendarme alguna "BBB" (buena, bonita y barata"?
Muchas gracias.
Scenic 1.9 Dci Adventure - Negro Nacarado + consola central + luces IKEA + parrot CK3200 + cajón portaobjetos IKEA
peilla
Re: sugerencia bateria
Mensaje por peilla » 10 Abr 2012, 12:46
Pues yo estoy igual que tú.
Y esas cosas que dices que te pasan, pueden tener que ver con algun mensaje de fallo de inyección, por ejemplo ?
salud:-
peilla
Mensaje por peilla » 10 Abr 2012, 12:49
Por cierto, que lo olvidaba.
La Varta de 70Ah en el conce vale 142,8€+iva (sin montaje).
Además he leído en el manual del coche que es una batería específica. Que tiene un tubo para sacar los gases que pueda originar esta fuera del lugar del motor ... hmmm:-. Esto es así ? Y cualquier batería tiene eso ?
Saludos otra vez.
betulo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por betulo » 10 Abr 2012, 13:17
Lo que me pasaba era unas vibraciones apartir de los 90-95 km/h.
Ná del otro mundo, el soporte derecho del motor jodío. quemad:- quemad:-
jotake
Mensaje por jotake » 10 Abr 2012, 16:35
Yo en diciembre cambié mi vieja batería VARTA de casi 6 años por una del carrefour idéntica y con el agujerito para el tubo de marras ya os digo misma misma Batería
Me parece que no llegó a 90 leuros
Saludetes
peilla
Mensaje por peilla » 11 Abr 2012, 08:48
betulo escribió:Lo que me pasaba era unas vibraciones apartir de los 90-95 km/h.
Eso también me pasó a mi hace no mucho, pero qué tiene que ver con lo de la batería ?
salud:-
betulo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por betulo » 11 Abr 2012, 16:08
Pues ya que estaba allí, les comenté que en frío tardaba un poco en arranchar...
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 11 Abr 2012, 21:06
Pregunta de tonto.
¿que tubo es ese de los gases?
Ayer cambie la bateria, me dejó tirado detrás de Antena 3 y me acerque a Norauto, compré una de su marca de 70 Ah, unos 90 € y tres años de garantía, y no me fijé en ningún tubo, ni esta vez ni hace dos años cuando cambie la original.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
peilla
Mensaje por peilla » 12 Abr 2012, 08:45
Y otra cosa. Veo que la original que voy a cambiar es de 70Ah y 720A EN (pot. arranque). La que montan ahora en la casa no sé si seguirá siendo así pero las de cualquier otra marca (Norauto, Feuvert, Varta, Tudor ... ) son de 70Ah y 640A EN. Si quiero más potencia en el arranque tengo que irme a baterías de 75Ah o más...
Y mi pregunta es, con 70Ah y 640A EN supongo que ya vale no ? Alguien la ha cambiado hace poco por una de la casa ? Si es así, sigue teniendo los valores que he indicado al inicio ?
Muchas preguntas, lo sé y por ello pido disculpas e invito a cervezas ... bebe:-
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 12 Abr 2012, 10:25
Hola.
No existen baterías "especiales" para Renault. Hace poco le puse una de 70Ah de CECAUTO por 65€ y tiene el agujerito para colocarle el tubo de los gases. Por cierto, es sin mantenimiento pero en realidad tiene una tapadera para los vasos, así que si revisamos de vez en cuando el nivel de agua puedes tener batería para unos pocos de años.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 29 Abr 2012, 22:48
hoy me ha salido un mensaje de direccion desbloqueada, despues de un rato intentando arrancar... nada de nada. cierro el coche y cuando bajo a las 22:00, no se enciende ni el cuadro.
he llamado a la grua por si era la bateria y efectivamente.
en la mia pone varta 12V 70Ah L3 EN Test 720A, estoy mirando de comprar otra varta.
alguien me puede decir donde comprar en bcn varta o otra marca que me sirva?
puedo seguir circulando o está muerta?
es que hoy he tenido la brillante idea de limpiar el coche con un aspirador de mechero y ...`puede que sea eso y luego se cargue?
gracias
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 30 Abr 2012, 00:03
mirando baterias no encuentro como la mia...
o son de 74 y de 750a
o de 70 pero con 640a
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 30 Abr 2012, 14:15
que tornillos hay que sacar de la bateria?
hay una caja rojo encima.
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 30 Abr 2012, 15:05
Imagen Imagen miraré de subir fotos... no hay manera de sacar la bateria!!!
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 30 Abr 2012, 15:06
de la primera foto he sacado los 3 tornillos...
de la segunda el de abajo del todo y los dos pequeños de arriba....
pero es que ni se mueve
nisus
Mensaje por nisus » 30 Abr 2012, 15:31
Solo tienes que aflojar las tuercas de los bornes (1 tuerca del borne positivo, 1 del negativo) , y uno de sujeccion de la bateria.
Antes de hacer nada más, te recomiendo que busques, desargues y te mires el manual de taller. Palabra clave...Dialogys.
Brian Tracy
renolero
Mensaje por renolero » 30 Abr 2012, 18:45
lo que nisus te ha dicho: aflojar los bornes (tornillos horizontales ok:- ),nada mas
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 30 Abr 2012, 20:27
al final la pude cambiar... pero me a costado un h...o y parte de otro
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por perla666 » 02 May 2012, 20:57
si puedo estos dias subiré un pequeño manual con fotos...
para los que no tenemos ni idea...
con lo facil que es cambiar la de mi honda deaville
molin
Mensaje por molin » 03 May 2012, 19:58
Yo le he puesto estos días una varta modelo E43 (es la tercera en 8 años quemad:- ) la compré en Norauto y me costó 123€
