(SOLUCIONADO) Desaparecida barra navegacion en IE8
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
paracruz
Mensaje por paracruz » 29 Mar 2012, 09:28
Buenas
En el curro tengo un par de ordenadores a los cuales les ha desaparecido la barra de navegacion/direcciones en el IE8, con lo que no pueden escribir ninguna URL....
El caso es que por mas que busco en internet no encuentro la solucion y tampoco funciona el desistalar el IE8 y volverlo a instalar.... en internet he visto que hay que borrar algunas claves del registro pero eso tampoco funciona....
El caso es que estamos un poco desconcertados por este tema ya que lo unico que ha funcionado ha sido el plataformar de nuevo el equipo....
Alguien sabe porque puede ser esto y como solucionarlo???
Muchas gracias.
Última edición por paracruz el 30 Mar 2012, 10:20, editado 1 vez en total.
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Alexpeichs
Re: Desaparecida barra navegacion en IE8
Mensaje por Alexpeichs » 29 Mar 2012, 09:39
Pincha en "Archivo" > "Abrir" y puedes escribir la Url que quieras.
No obstante eso es rarísimo, pero no te puedo ayudar pues tengo actualizado al Ie9.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 29 Mar 2012, 09:48
Y te pasa con cualquier perfil de usuario en esa máquina? Si es sólo con un perfil determinado, puedes probar a renombrarlo para que cree uno nuevo y ver qué pasa. Supongo que habrás probado a restablecer la configuración del navegador desde Herramientes/Opciones de Internet/Opciones Avanzadas/Restablecer.
paracruz
Mensaje por paracruz » 29 Mar 2012, 09:50
ciberajj escribió:Y te pasa con cualquier perfil de usuario en esa máquina? Si es sólo con un perfil determinado, puedes probar a renombrarlo para que cree uno nuevo y ver qué pasa. Supongo que habrás probado a restablecer la configuración del navegador desde Herramientes/Opciones de Internet/Opciones Avanzadas/Restablecer.
Si, pasa en cualquier perfil....
Si, he restablecido la configuracion...
He arrancado el IE con la opcion (no add-on) por si era algun complemento y nada...
Desesperaditos estamos, mas que nada por lo raro del tema....
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 29 Mar 2012, 09:59
Sí es raro, sí... hmmm:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 29 Mar 2012, 12:28
¿has pulsado F11? silba:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 29 Mar 2012, 12:40
siiiiii, no esta a pantalla completa qmepar3:- qmepar3:-
Barri
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Barri » 29 Mar 2012, 14:15
Supongo que esto tb lo habrás mirado http://support.microsoft.com/kb/842903/es
Lo que la fecha es de 2006, a lo mejor requiere algún cambio en las rutas del registry en función del SO o del WebBrowser.
salud:-
- Grand Scenic Family Edition 1.9 130cv dCI (negra, Cámara trasera y sensor de proximidad) (04/2011 - actualidad)
- Renault Megane Century 1.9 DTi 80cv (gris boreal) (05/2001 - 04/2011)
- Renault 19 Chamade 1.9 93cv (1997 - 05/2001)
paracruz
Mensaje por paracruz » 29 Mar 2012, 15:25
Es lo primero que "cantó" san google, probadas las dos opciones y no funciona.....
Curiosidad, con IE6 funciona, pero no con IE7 ni IE8..... y ademas hasta entrando con la clave del adminstrador sigue sin funcionar....
Parece ser que esto les ha ocurrido desde unas actualizaciones del lunes, pero desinstaladas las actualizaciones sigue igual.... loco:- loco:- loco:- loco:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 29 Mar 2012, 15:47
Prueba a restaurar sistema. Yo estoy instalando máquinas a diario desde hace dos semanas, con todas las actualizaciones y no he tenido problemas...
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
Barri
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Barri » 29 Mar 2012, 15:48
En esta página trata de lo contrario, de como ocultarla, pero te puede servir haciendo lógica inversa, es decir; buscar por tu registry lo que dice en la web que pongas. No sé, por probar
la página es esta: http://ekort.blogspot.com.es/2008/01/cm ... ra-de.html
Suerte
paracruz
Mensaje por paracruz » 30 Mar 2012, 10:18
Pues al final era un problema de que alguna actualizacion habia tocado una politica del sistema.... lo que no se es porque solo le ha ocurrido a dos maquinas de las 600 que tengo, pero en fin, se ha solucionado.....
la clave que he tenido que cambiar es esta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions
Nombre del valor: NoNavBar
habilitar
Datos: 0 x 00000000
Por si a alguien le pasa....
Un saludo y muchas gracias.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: (SOLUCIONADO) Desaparecida barra navegacion en IE8
Mensaje por ciberajj » 30 Mar 2012, 10:57
Es extraño Ángel, como te digo, llevo ya dos semanas instalando máquinas nuevas con todas las actualizaciones y no he tenido ningún problema... En fin, me alegro de que hayas dado con la solución y me la apunto por si las moscas. bebe:-
Barri
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Barri » 02 Abr 2012, 08:48
Me alegro que se solucionase, supongo que lo encontraste por tu cuenta aunque es eso exactamente lo que te puse en el último link, jejejeje. Bueno, el caso era arreglarlo
Salud
paracruz
Mensaje por paracruz » 02 Abr 2012, 10:48
Gracias Barri, pero si te fijas en tu link habla de unas entradas del registro completamente diferentes a las que tuve que modificar..... era mas por temas de politicas de sistema que por configuracion del pc.
Barri
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Barri » 02 Abr 2012, 12:43
paracruz escribió:Gracias Barri, pero si te fijas en tu link habla de unas entradas del registro completamente diferentes a las que tuve que modificar..... era mas por temas de politicas de sistema que por configuracion del pc.
Yo creo que es lo mismo, te pego aquí el trozo referente al LOCAL_MACHINE poniendo en rojo lo referente a la clave:
A) A nivel del equipo. Se ocultará la barra de direcciones a todas las cuentas locales del sistema.
1. Accede al editor del registro (regedit), desde el menú Inicio > Ejecutar
2. Localiza la siguiente clave:
3. Selecciona la clave Microsoft y crea una nueva subclave (Edición > Nuevo > Clave) llamada Internet Explorer. Selecciona ahora ésta última y crea una nueva subclave llamada Toolbars. Realiza la misma operación con Toolbars: selecciónala y crea una nueva subclave llamada Restrictions.
4. Selecciona ahora Restrictions y en el panel derecho del editor crea un valor DWORD con el nombre NoNavBar cuyo contenido debes establecer en 1 (uno) para ocultar la barra de direcciones.
5. Cierra el editor del registro y reinicia el navegador. Para volver a mostrar la barra de direcciones, elimina el valor NoNavBar.
Sólo que como te dije esta Web es para ocultarla y tu caso era el contrario (es decir, poner el NoNavBar a 0 o simplemente quitar esa clave del Registry).
Pero vamos, lo dicho, que se trataba de arreglarlo y se arregló, jejeje
Un saludín salud:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 02 Abr 2012, 12:53
Es cierto, perdona.... Pero leí tantas soluciones de tocar el registro y siempre eran otras claves que no funcionaban que di por sentado que eran las que tu me habías puesto.
Muchas gracias de nuevo
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Barri
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Barri » 02 Abr 2012, 13:18
donguorri y de nada!!
bebe:-
Volver a “Informatica y Electronica en General”
