Fusible fundido al encender luces
danielo27
Progresa adecuadamente
Mensaje por danielo27 » 26 Mar 2012, 16:27
Hola famili necesito de nuevo de vuestra sabiduría por que ya estoy hasta las bolas del farito!!! Os cuento tengo la Scenic II del 2004 con Xenon y resulta que al faro derecho no se lO que le pasa que me funde el fusible! Imagino que será porque haga cierre en algún sitio puesto que lo e desmontado un montón de veces y e cambiado bombillas, balastros, fusibles y toda la leche del coche y nada. Haber si me podéis echar una mano. Gracias por adelantado
ktetovca
Re: Fusible fundido al encender luces
Mensaje por ktetovca » 26 Mar 2012, 23:56
Para descartar un fallo del faro.prueba a intercambiar con el otro faro el Balastro,conector y lampara.Si no lo funde,ves descartando cosas una a una.Tambien una prueba que haria seria desconectar la entrada al Balastro del faro que te funde el fusible y conectar la luces.Si el fusible salta de igual modo es porque el cableado esta pelado en algu n punto y hace cortocircuito.Suerte y ya nos contaras...
