Nueva OTS soldadura travesaño asientos traseros
nisus
Mensaje por nisus » 26 Mar 2012, 16:08
Aunque el mio es un segunda serie, esta mañana he pasado por el concesionario a buscar unas piezas y me ha comentado el jefe de taller de chapa que el serie 3, (la que allí tenían aún no estaba matriculado), están empezando a pasar OTS por el desplazamiento de un punto de soldadura en el travesaño interior donde anclan los asientos traseros, pero en la zona delantera. Se trata en concreto del punto más cercano al centro del coche del asiento trasero derecho en el anclaje más cercano a la puerta derecha.
Para ver si está desplazado...que más que desplazado es que el robot lo ha dado en el mismo canto de las dos piezas a unir, hay que sacar el plástico negro que hay en el piso bajo el asiento.
Si tuviera o hubiera podido hacer una foto os lo podría explicar mejor, pero miraré con más calma en dialogys algo que os pueda servir de guia o ayuda.
Al parecer, en caso de golpe (yo diría que fuerte), puede llegar a desplazarse el asiento de su ubicación normal.
Brian Tracy
ccafyd
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Nueva OTS soldadura travesaño asientos traseros
Mensaje por ccafyd » 27 Mar 2012, 00:24
chicos, se supone que si tu coche se ve afectado tienen que avisarte, verdad?
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 27 Mar 2012, 00:45
ccafyd escribió:chicos, se supone que si tu coche se ve afectado tienen que avisarte, verdad?
Si es urgente deben avisarte, sino esperarán a que pases por el taller (mantenimiento,..) les saldrá el aviso en el ordenador y te la harán
ccafyd
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ccafyd » 27 Mar 2012, 00:49
bebe:-
Gracias!!
javierito
Mensaje por javierito » 27 Mar 2012, 17:55
Mae mia flipa:-
Y ahora como se suelda eso? Y ya no es solo el desmontar, dependiendo de la profesionalidad del taller si tienen que fijarlo otra vez mediante soldadura, tendran que dar imprimacion y demás.
Pa mi que ese robot de la cadena de montaje esta pididendo unas vacaciones a gritos granson:-
Para los Renault Koleos, hay otra OTS a la cual a mi padre le ha llegado una carta certificada hace una semana para pasarla. Por lo que se ve, tienen que cambiar la central de control de frenado o algo así, por riesgo a quedarse sin frenos flipa:- , y que si no la pasa , en caso de accidente ,Renault declina toda responsabilidad. harto:-
nisus
Mensaje por nisus » 27 Mar 2012, 21:42
Por desgracia, la reparación , como no se van a gastar una pasta en cada ots, de momento pasa por colocar una especie de remaches especiales. Lo suyo, sería taladrar ambas piezas, soldar con soldadura de hilo continuo por aporte de material, pulir, imprimar y pintar.....pero creo que no está la cosa como para eso.
No os alarméis, si queréis saberlo, o esperad a que os llamen, si es que os llaman o cuando vaya el coche para algo os lo harán y ni os enterareis. Pero seguro que la solución en la ots está contrastada y comprobada.
El que no pueda/quiera esperar y tenga ganas de echarle un vistazo......pues que desmonte esa parte, la lástima es no poder ofreceros ninguna imagen para poder concretaros más. Lo siento.
Brian Tracy
Volver a “Scenic III. Problemas”
