Este proxy habitualmente tiene configurada una limitación de acceder a ciertas páginas, como son la de miarroba o la de imageshack.com, por ese motivo no se ven las imagenes desde el trabajo en muchos casos. Si este proxy esta como comunmente ese dice "capado" (limita el acceso a ciertas páginas) ... es algo que no podemos controlar.
Como puedes subir una imagen:
Tienes dos formas, la primera de ellas es en botón de publicar respuesta, añadir la imagen como fichero adjunto (en el botón inferior), pero esto tiene un problema, que la estas subiendo en nuestro foro. Esto significa que cada forero que se conecte y acceda a la pagina de la que cuelga se la descargará, con el consiguiente aumento de tráfico por muy pequeña sea la imagen. Evidentemente esto puede hacerse pero siempre con moderación.
Otra opción es entrar en imageshack.com y decir que vas a subir una imagen. Se tarda dos minutos en hacerse con una conexión aceptable. Automaticamente el te pide la ruta en la que esta la imagen que quieres subir y te permite incluso redimensionarla. Recordad que para no descuadrar el foro debe estar a 640x480. Automáticamente cuando ya la ha cargado, te pone la url en la que la ha almacenado, en tres formatos distintos (ya que hay distintos tipos de foros para incrustarla) que puedes copiar en la página web para mostrar la imagen. Si por ejemplo quereis que se vea una pequeña imagen previsualizada (que yo os recomiendo para que la gente pueda verlo sin necesidad de cargar toda la imagen y sepa de que va) debeis coger el segundo enlace y pegarlo tal y como viene en el foro. La dirección exacta es www.imageshack.com
En miarroba es algo distinto. Tienes que acceder a http://fotos.miarroba.com y registrarte para tener acceso a tu album, lo cual en ciertos momentos resulta un poco coñazo
Si quereis podeis hacer pruebas en el apartado habilitado para tal fin. Si alguno necesita alguna ayuda mas que no dude en preguntar usando este otro link.
Gracias a Fragelcín, autor de esta guia.
