El mio hace un ruido parecido pero solo cuando esta frio y suena por el lado del coopiloto.Albert25 escribió:Yo tambien he tenido ese problema y es la polea del cigüeñal que toma holgura, intenta no andar con el coche porque como se valla... es una buena, yo lo lleve a la renol con ese ruido y es lo que me aconsejaron, aproveche que le tocaba el cambio de la distribución y se cambio tambien la polea creo recordar que costaba unos 80 € + mano de obra que en mi caso tubieron el detalle de meterlo con la del cambio de la distribución
y que sea leve
Edito para aclarar que en mi caso el ruido venía de la parte delantera derecha por la zona de la distribución no de la izquierda
En mi caso no puede ser ya que hace 10.000 km que la he cambiadomurciano escribió:a mi me cambiaron la polea del cigueñal junto con la distri, tenia un poco de holgura y me llamaron y me comentaron, mejor fuera, creo que fueron 130 €.
si suena por el lado derecho(mirando el motor de frente) no es la distri, si es por el lado izq si puede ser
FelicidadesSalu2 escribió:Joer menos mal, si llegas a tener el tapón azul con dos tornillos no lo arreglas.
IgualmenteAgustinAlfaraz escribió:FelicidadesSalu2 escribió:Joer menos mal, si llegas a tener el tapón azul con dos tornillos no lo arreglas.
