Ventanilla no baja y Anomalia direccion
djpopy
Mensaje por djpopy » 15 Mar 2012, 21:59
Bueno pues despues de buscar bastante por el buscador y no encontrar nada relacionado, os pongo mis 2 problemillas. Resulta que la ventanilla del copiloto esta subida y no baja ni desde su puerta ni de la del piloto, no hace absolutamente nada de ruido, osea que el mecanismo no creo que sea, puede ser el motor o algun cable partdio, fusible...
Y el otro problema es que me sale un mensaje que pone anomalia direccion o algo asi pero la direccion va bien no noto nada, me podeis decir algo al respecto?
gracias de antemano.
AgustinAlfaraz
¡No para!
¡No para!
Re: Ventanilla no baja y Anomalia direccion
Mensaje por AgustinAlfaraz » 20 Mar 2012, 09:15
¿Te han pasado las dos cosas al mismo tiempo? salud:-
[html]Gran Gordi 1.9 dci 120 Burras--Gris Boreal--Lantas 17´´--DVD duo--TAPONCILLO AZUL--Barras techo--Superthoot 2-- Ef.Xenon--tt6 en n73--los crios--la mujer--el gato--algun muñeco.[/html]
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 20 Mar 2012, 10:24
djpopy escribió:Bueno pues despues de buscar bastante por el buscador y no encontrar nada relacionado, os pongo mis 2 problemillas. Resulta que la ventanilla del copiloto esta subida y no baja ni desde su puerta ni de la del piloto, no hace absolutamente nada de ruido, osea que el mecanismo no creo que sea, puede ser el motor o algun cable partdio, fusible...
A mi me paso algo parecido, solo que no tenia el mensaje de lo de la dirección, la ventana del copiloto no subía, y me puse a probar todas y la trasera izquierda tampoco iba, en este caso no bajaba, pensé que pudiera ser un fusible, me bajo y como de costumbre doy dos toques al cierre del mando y cual es mi sorpresa que se sube solita, me metí dentro vuelvo a comprobar y ahora funcionan de maravilla, ni idea de que pudo haber sido, pero prueba lo de cerrar con el mando a ver.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
djpopy
Mensaje por djpopy » 21 Mar 2012, 00:00
AgustinAlfaraz escribió:¿Te han pasado las dos cosas al mismo tiempo? salud:-
No, no asido al mismo tiempo, esta tarde e desmontado la puerta, y creo que va a ser el motor, lo tengo que mirar con mas tiempo.
Lo de cerrar el coche con el mando, ya lo comprobe, pero nada de nada.
gracias
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 21 Mar 2012, 23:47
Espero que sea poca cosa, suerte!
AgustinAlfaraz
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AgustinAlfaraz » 22 Mar 2012, 13:25
Son dos cosas distintas.Espero que las soluciones. salud:-
rusiyo
Mensaje por rusiyo » 23 Mar 2012, 15:01
la ventanilla no me abaja la de atras del copiloto no ase nada el elevaluna aver si esque sa roto el fusible o se lan quitado donde los lleva el fusible del elevaluna o cual puede ser la averia
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 23 Mar 2012, 16:55
rusiyo escribió:la ventanilla no me abaja la de atras del copiloto no ase nada el elevaluna aver si esque sa roto el fusible o se lan quitado donde los lleva el fusible del elevaluna o cual puede ser la averia
Intenta escribir un poco mejor, que hace daño a la vista
znk
Progresa adecuadamente
Mensaje por znk » 14 Jun 2012, 19:41
Un poco tarde...
Tengo ese mismo problema en mi Primastar -a lo mejor el sistema es similar al de las Scenic al ser tambien una Trafic- y según he leido en un foro de furgoneteros se trata del elevalunas del lado del conductor.
En mi caso falla el del acompañante. No sube ni baja. La ultima vez que la subí tuve que pulsar (hacia arriba) un poco mas de la cuenta. He impregnado los dos conmitadores con liquido limpiacontactos pero ha sido imposible. En cuanto tenga un poco de tiempo los desmonto y compruebo los contactos con el tester.
Por si puede ser de interés informaré de los resultados
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 16 Jun 2012, 20:34
Tiene que ser a proposito.....................
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
renolero
Mensaje por renolero » 18 Jun 2012, 09:27
tened piedad,el tio seguro es ruso o rumano... silba:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
znk
Mensaje por znk » 18 Jun 2012, 10:19
znk escribió:Un poco tarde...
Bueno. noticias traigo.
Efectivamente los botones de los pulsadores de los elevalunas de mi Primastar son muy parecidos (sin desmontar) a los de la G Scenic II.
Por medio de un manual de taller que saqué de no recuerdo donde me hice con el diagrama de los contactos de los pulsadores de los elevalunas. Despues de comprobar el del lado del acompañante y ver que estaba bien, desmonté el del puesto del conductor.
En el mando del asiento del conductor estaba el fallo. Dos contactos no cambiaban de valor (conectado/desconectado) al pulsar.
Conclusión: La ventanilla del lado del acompañante no bajaba por culpa del pulsador del lado del conductor.
Desmontando todo lo que hizo falta del interruptor (total, ya estaba roto y se tenia que cambiar de todos modos) llegué hasta las soldaduras de los microconmutadores que activan el motor para subir o bajar las ventanillas. Ahí vi una soldadura que me pareció un poco requemada. Las resoldé todas lo mejor que pude, monté y a funcionar.
Sabiendo lo que buscaba y con el material y herramientas adecuado no me llevó más de media hora.
Mi primastar solo lleva elevalunas delante, pero podría ser que el sistema para los elevalunas traseros fuera el mismo que para los delanteros en las Scenic II. Todo es cuestion de mirarlo.
djpopy
Mensaje por djpopy » 19 Jun 2012, 21:49
Bueno, pues lo mio fue un poco peor, cuando desmonte la ventanilla del acompañante lo primero que hice fue ponerle corriente directa para ver si era fallo del motor del elevalunas, justo pues el motor estaba k.o. compre todo el conjunto en un desguace por 90e (nuevo valia 190,vaya tela) pues cual fue muy sorpresa que cuando lo monte resulta que se quedaba todo el tiempo arriba no bajaba, el interruptor de acompañante estaba roto tambien pero lo mas fuerte fue cuando lo cambie y seguia haciendo lo mismo, el problema estaba en la centralita del conductor que es la que manda al acompañante, asi que me toco cambiar todo, conductor,acompañante y elevalunas derecho.
Al quedarse enganchado el boton del contuctor quemo el motor del elevalunas.
salu2
znk
Mensaje por znk » 20 Jun 2012, 10:12
djpopy escribió:Bueno, pues lo mio fue un poco peor, cuando desmonte la ventanilla del acompañante lo primero que hice fue ponerle corriente directa para ver si era fallo del motor del elevalunas, justo pues el motor estaba k.o. compre todo el conjunto en un desguace por 90e (nuevo valia 190,vaya tela) pues cual fue muy sorpresa que cuando lo monte resulta que se quedaba todo el tiempo arriba no bajaba, el interruptor de acompañante estaba roto tambien pero lo mas fuerte fue cuando lo cambie y seguia haciendo lo mismo, el problema estaba en la centralita del conductor que es la que manda al acompañante, asi que me toco cambiar todo, conductor,acompañante y elevalunas derecho.
salu2
Pensaba que cada luna tenía un final de carrera para evitar precisamente eso...
