Que resistencia necesito?
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
javierito
Mensaje por javierito » 15 Mar 2012, 15:58
Apelo a los gurus del foro en electrónica para que me asesoren.
A ver, estoy montando unos paneles pequeños led para los plafones del techo. Cada led en cuestión funciona con una tension de 3,2 a 3,4 V, con un consumo de 20 mAh.
Os pongo el esquema de como los tengo montados, tres filas de 4 leds en serie.
Al sumar la tensión de los 4 leds de una fila, da un resultado de unos 13 V con lo que se pueden conectar directamente al coche, estando este parado, pero una vez en marcha, la tensión sube hasta los 14,4 V, y me da miedo quemar los leds por meterles 1 V más de la cuenta.
Me haria falta saber que resistencia utilizar para todo el conjunto(el consumo total es de 3,2W
Eloy-As
Re: Que resistencia necesito?
Mensaje por Eloy-As » 15 Mar 2012, 20:43
La tensión en marcha no sube tanto, si lo hace es porque el regulador no trabaja bien. Ten en cuenta que solo tiene que superar a la de la batería para mantener la carga.
Yo creo que si la caída de tensión que comentas para cada led es correcta no tendrás problema alguno. Ahora si te quedas más tranquilo añade un led en cada rama y así tendrás seguridad plena.
raitu
Progresa adecuadamente
Mensaje por raitu » 15 Mar 2012, 22:31
Los led normalmente aguantan sin problema hasta un 20% de tension de más durante un corto tiempo y teniendo en cuenta que los plafones no estan encendidos de contínuo yo creo que no tendras ningun problema conectandolos directamente.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 15 Mar 2012, 23:16
Eloy-As escribió:La tensión en marcha no sube tanto, si lo hace es porque el regulador no trabaja bien. Ten en cuenta que solo tiene que superar a la de la batería para mantener la carga.
No, esa tensión con el motor en marcha es la normal.
javierito
Mensaje por javierito » 15 Mar 2012, 23:45
La ultima vez que miré la tensión de la bateria con el motor en marcha fue en el cable que tengo conectado al amplificador directo de la bateria, y me dio 14,3 V.
Mañana medire en el plafón a ver si cae algo la tensión con eso de que la sección del cable es menor.
Los leds que pusimos muchos de nosotros que conseguimos gracias a ipues, se me han ido fundiendo poco a poco, no los leds en sí, sino la resistencia que traen, los leds funcionan. Empezaban parpadeando hasta que se apagaban(llevan una resistenca smd por cada 3 leds, así que se iban fundiendo de 3 en 3) Hoy he puesto los nuevos, y la diferencia de iluminación ha sido abismal, no se si por que las resistencias de los antiguos estan tocadas y por ende ha bajado la intensidad de los leds, o porque les llega demasiada tension a los nuevos, por eso tengo el cague en el cuerpo granson:-
Cortito
Mensaje por Cortito » 16 Mar 2012, 00:24
Haces bien en calcular 14,5v para cuando el motor esta arrancado, ten en cuenta que tenemos alternadores capaces de dar más de 100ah, simplemente para las resistencias de la calefacción necesitan 1200w y para poder dar esa potencia por narices necesitar subir el voltaje, por cierto a partir del Scenic II fase II los alternadores son pilotados o regulados por el cajetín de interconexión del motor, por lo tanto el regulador del alternador desaparece tal como lo conocemos.
Si pones cuatro leds en serie teóricamente tendrían que aguantar los 14,5v, pero la práctica es que a los pocos días empiezan a titilar, yo lo solucione poniendo una resistencia de 100 ohmios y desde entonces no he tenido ningún problema más.
Las resistencias tienes dos formas de ponerlas, en el dibujo de la izquierda el consumo total es de 0,681W por lo tanto la resistencia seria de 100 ohmios 1W y en el de la derecha el consumo total seria de 0,943W pero al poner las resistencias en paralelo el consumo de cada línea es de 0,319W, por lo tanto las resistencias serian de 100 ohmios 1/2W.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 16 Mar 2012, 15:21
Muy pocos watios consumen los tuyos no cortito? O es que yo me he equivocado en los calculos.
Hoy he medido la tension en el plafón, y me dá 14,2 V. Con las resistencias de 100 ohm, conseguiria pasar de los 14,2 a los 12 V?? De cuantos watios las necesito que aguanten?
Cada led que uso es de 20 mAh y son 12 leds
javierito
Mensaje por javierito » 17 Mar 2012, 00:17
Me surge una duda, ya que en el esquema que quiero utilizar, el de la izquierda que indica cortito con una sola resistencia, se usan dos configuraciones, leds en serie y en paralelo.
Para los leds en serie, según he leido se aplica la siguiente formula
R = (14.4v - (Vled1 + Vled2 + Vled3 + Vled4)) / (Iled)
R = (14,4-12,8) / 0,02
R = 80 ohms ,para cada linea de 4 leds.
Energia disipada por la resistencia 31 mW
Pero yo tengo unidas tres lineas de 4 leds cada una ,en paralelo, y en este caso dicen que se suma la Intensidad de los leds de las tres lineas:
R = (14,4v - Vled) / (Iled1 + Iled2 + Iled3 + Iled4)
R = (14,4-12,8) / 0,06
R = 27 ohms
Energia disipada por la resistencia 95 mW
Alguien me ilumina algo más?¿
Cortito
Mensaje por Cortito » 20 Mar 2012, 21:25
Te respondo aquí a tu m.p. y así damos oportunidad a los demás foreros a participar.
Yo personalmente prefiero la instalación del circuito de la derecha, porque los led por muy bien hechos que estén aunque sea por muy poco, la resistencia interna puede variar de unos a otros, por lo tanto si los montamos en paralelo con una sola resistencia el voltaje, la intensidad y la luminosidad serán distintos en cada grupo, aparte de la sobrecarga que se produciría en el caso de que uno de los grupos se fundiera.
Como ya te he puesto, yo las tengo con una resistencia de 100ohmios y funcionan sin problemas, pero para ser más exactos, las resistencias que necesitas para que los led trabajen a 20miliamperios tanto en uno como el otro circuito serian:
Circuito de la izquierda, una resistencia de R= 50ohmios de 1Watio.
Circuito de la derecha, tres resistencias R= 130ohmios de 1/2Watio cada una.
Ahora, tú decides.
javierito
Mensaje por javierito » 24 Mar 2012, 12:11
Te comento como voy.
En principio le he puesto una resistencia de 68 ohms (haciendo el circuito de la izquierda).
He cogido el voltimetro y he medido la tension que pasa por los leds una vez pasada la resistencia y me marcaba 11,8 con el motor en marcha, asi que he pedido una de 47 ohms de 1/2 watio( la de 1 w es muy grande y no entra) y volvere a medir la tensión.
Me dijeron tambien que tuviera cuidado con el circuito de la derecha, ya que de esta forma, al fundirse un led de cualquiera de las tres lineas, esta dejaria de funcionas, con lo que la tension sobrante se la "zamparian" las otras dos, asi que le he dado vueltas a la cabeza para diseñar otro circuito de forma de que si se funde un led, solo deje de funcionar este, a ver que te parece. Seria una sola serie, pero en vez de ser de 4 leds individuales, seria de 4 grupos de 3 leds cada uno.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
