Nuevo Megane RS 2012, impresionante
Ultimas noticias del mundo del motor.
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Mar 2012, 04:30
Es impresionante el nuevo Megane RS 2012, si podéis ved las tres pruebas a la vez, coordinar las imágenes y apreciareis mucho mejor el paso por curva y las manos del piloto del RS, la verdad ke me kede impresionado, no ya por los dos competidores ke salen en los videos, si no por la efectividad del RS, alucinante. babeando:-
No recuerdo como se cuelgan los videos para verlos directamente en el foro, si alguien lo sabe hacer se lo agradecería. ok:-
P.D. Alex alucina, te conozco y te vas a mojar toa te lo advierto. granson:-
http://8000vueltas.com/2011/07/07/batal ... -8-minutos
bebe:-
miquelangeldj
Re: Nuevo Megane RS 2012, impresionante
Mensaje por miquelangeldj » 11 Mar 2012, 09:31
Marko, leermas:-
Esta misma semana he colgado un tutorial para insertar vídeos silba:-
[html]<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/07vtsBN_uFo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>.[/html]
[html]<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TKyfmUJUzK8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
[html]<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ENdQ-2rMqrk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Mar 2012, 10:37
Efectivamente Marko, el piloto del Rs es un maquina, que buen hacer y como aprovecha el frenado motor y el cambio, para rodar en menos de 8 minutos en ese circuito hay que ponerle algo mas que ganas con "solo" 265 Cv apla:- apla:- apla:- ... nada que ver con el matao del R8, que con el doble de potencia (420 cv), cambio robotizado y unos frenos dignos del DTM, no sabe ni tomar las curvas.... eso si, como suena el motor del AUDI babeando:- , aunque no me ha gustado el sonido del cambio ( parece que le este dando al interruptor de la mesilla de noche)....
Por cierto, ¿no te has mirdo un RS?, ese te lo cambian de nuevo a pelo por el tuyo y te sobra para un juego de neumaticos Hankook RS-3 semi-sliks menos ruidosos que los Brigestone que llevaba montados ese menda.
P.D. babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Mar 2012, 13:59
Según tengo entendido el conductor del RS es parte fundamental en el nacimiento de este coche, por tanto lo conoce como la palma de su mano, es justo decir ke los otros pilotos son periodistas especializados pero periodistas, el de Renault es piloto y lleva más kilómetros con ese coche ke la maleta de la Lola Flores, por tanto nadie mejor ke el sabe llevar ese coche a tope.
De igual forma no hay ke kitarle merito alguno a Renault, a los ke abría ke patear el culo es a los de BMW qmepar3:- , primero eligieron el mismo dia para poner a prueba su M1, pensando ke seria la bomba, nada mas conseguir los tiempos en BMW se celebro por todo lo alto, pasaron de ke la prueba la hiciera un piloto, dándoselas de sobrados, ponen como excusa los neumáticos, cuando el RS hace la prueba con los de serie, luego algunos dicen ke es otro concepto de coche, cuando un M es el equiparable a un RS, un S de MB, un S de Audi, etc.
Total ke les dieron un…tras, tras por detrás con casi cien Cv menos granson:- , todo lo demás ke kieran explicar son milongas, la verdad ke me gusta ese coche, tengo ke probarlo, aunke para mi tiene un defecto, le falta un sistema para la regulación de la suspensión como tienen otros, puede ser un suplicio hacer un viaje con el, pero ya te digo ke tengo ke probarlo.
bebe:-
nisus
Mensaje por nisus » 11 Mar 2012, 14:20
Yo he tenido la suerte de hacer con el de 225cv casi 1000km y comodo es, lo que acostumbrado al scenic....pues.....no tanto. Eso si, si el de 4 años, ya es un pepinillo, este debe ser la leche.
Brian Tracy
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Mar 2012, 17:21
nisus escribió:Yo he tenido la suerte de hacer con el de 225cv casi 1000km y comodo es, lo que acostumbrado al scenic....pues.....no tanto. Eso si, si el de 4 años, ya es un pepinillo, este debe ser la leche.
Yo no pido ke sea cómodo para viajar, me conformaría con ke no fuera incomodo, aunke después del A8 pokos encontrare ke me satisfagan en ese sentido, de todas formas cuando lo pruebe no tendré como referencia mi coche, por ke si así lo hiciera me bajo a los dos minutos.
bebe:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Mar 2012, 18:11
El RS es bastante cómodo, pues aunque lleva una suspensión deportiva, es típica de Renault, con un recorrido correcto y unos tarados firmes pero no exagerados. De hecho para la versión de "carreras" se utilizan otros equipos de amortiguación de tarado más enérgico ( no quiero pensar si llegan a probar el RS con unos neumáticos de competición y con la suspensión de carreras).
Yo probé el Trophy de 225 Cv ( aparte de que en el foro subí a más de uno en el de Oscar en una Kdda Retamera), y es una maravilla el agarre que tiene, aparte que es muy noble, se lleva casi como un Kart. Para que os hagáis una idea, hicimos la rotonda de retamas, cuatro subidos a más de 90 kms/h sin que la electrónica entrara a funcionar, sólo con un ligero contravolante y a punta de gas... con un Scenic a 70 kms/h pierdes el morro sin remedio.
El RS, dicho por los expertos, tiene uno de los trenes delanteros más afinados del mercado. Lo que está claro que su precio ( por unos 33.000 Euros se puede conseguir con todo), es la mitad que sus rivales Premium, y está claro que ajustes, gadgets de setup, cambios de doble embrague y robotizado, y tecnología punta electrónica tendrá menos, pero los resultados de efectividad en pista son espectaculares.
Los de BMW dijeron, aparte de las manos no expertas, que llevaban una configuración muy dura, y Nurburgring es una pista de 21 kms con todas las condiciones posibles, por lo que la "excusa" todavía favorece más al RS por su versatilidad en cualquier superficie...
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 11 Mar 2012, 18:41
un video acojonante excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Mar 2012, 18:46
Este es por fuera....
[html]<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BNTwQOFQ-BI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Mar 2012, 21:01
Gustarme me gusta Alex, además antes de darle salto a Renault por un coche de similares características en otra marca generalista, prefiero seguir con la marca ke me dio excelentes resultados, mis manos estrenaron 7 Renault de casi todas las tipologías, formas y motorizaciones, pero tengo ke probarlo, esta semana me acercare a esa Renault de la Meridiana y les dejare aviso de ke kiero probar uno nada mas llegue. ok:-
bebe:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 11 Mar 2012, 21:06
Yo el nuevo de 265cv aun no lo he probado,pero si el de 250cv y es una delicia,como anda,como se amarra.....y este ultimo no creo que tenga mucha diferencia aunque algo habra.
egaro
Mensaje por egaro » 14 Mar 2012, 13:49
Personalmente, de estos.. me encanta el de verde/amarillo Lotus
babeando:-
[html]<iframe src="http://www.caranddriverthef1.com/coches ... -formula-1#" frameborder="1" width=100%"" height="590"></iframe>[/html]
salud:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
MARKO
Mensaje por MARKO » 14 Abr 2012, 00:27
Termino de enterarme ke hay dos versiones del RS pero solo una se venderá en España, el RS de Luxe no se venderá en España, no se ke diferencias hay de acabados, tampoko se si existe la posibilidad de adkirirlo si uno kiere.
bebe:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 14 Abr 2012, 17:56
Lo de las versiones no lo sabía. Lo que sí sé que se puede pedir con el Chásis CUP ( paquete Recaro), que cambia sustancialmente el comportamiento del coche ( más para circuito).
En la anterior versión sacaron el RS "normal" y el TROPHY que tenía algún detallito más y algo más de potencia.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 14 Abr 2012, 17:57
egaro escribió:Personalmente, de estos.. me encanta el de verde/amarillo Lotus
babeando:-
salud:-
Las cuatro versiones ( una por cada escudería de F1 que monta los motetes Renault), me parecen que para circuito pueden estar vistosos, pero para la calle, demasiado "killos"...
granson:-
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 14 Abr 2012, 19:42
un coche muy bonito, para fardar de el, pero esto traga un huevo, puuuffff vaya pepino babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 14 Abr 2012, 20:04
MADMAX escribió:un coche muy bonito, para fardar de el, pero esto traga un huevo, puuuffff vaya pepino babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
Si lo llevas civilizadamente, menos que el tuyo seguro. Además el que se compra un coche de estos no mira el consumo...
Volver a “Noticias/Novedades del Motor”
