Gracias.
freno de mano a revisar
Hola mi problema viene que hace 2 semanas o asi me arreglaron el cuadro donde indica nivel de aceite gasolina velocidad etc me dieron que cosa de pixeles y tal.. de momento bien pero ahora me sale el testigo de freno de mano a revisar y el cohe me va bien y el elevalunas trasero derecho me baja a golpes cosa que nunca me habia ocurrido quisiera saber si al arreglar lo del cuadro han podido desajustar algo o saber por donde pueden ir los tiros o siemplemente abria que meterle la maleta y borrar esa OTS.
Gracias.
Gracias.
Re: freno de mano a revisar
Lo de la ventanilla, bájala y labren pulsado unos segundos para qué reconozca el recorrido, luego la subes y haces lo mismo, y aprendizaje realizado
También tiene pinta de síntoma de batería.
Enviado desde mi GT-I9100
El caso es que cuando lo hago desde el asiento de conductor como desde la parte trasera lo dejo pulsado la ventanilla baja un pco y ahi se queda y tengo que andar pulsandole varias veces hasta que baja y a que te refieres cuando dices que deje pulsado el boton de bajada...respecto a lo del testigo de freno de mano...el coche no me hace nada raro al arrancar y me arranca perfectamente si fuera bateria no se haria algun amago de no querer arrancar o algo donde yo pudiera detectarlo....no?.
Gracias por la respuesta tan rapida asi da gusto
De echo tambien me cambiaron el taco ese que va entre el motro y el chasis porq me vibraba mucho pero no se si eso tiene que ver coan algo de lo des testigo de freno de mano a revisar algunas veces suelo salir sin quitarlo manualmente y fue en unas de esas veces que se te queda cogido y fue entonces cuando salto el testigo del freno de mano que opinas,
Baja la ventanilla a trompicones y cuando esté abajo del todo mantén presionado el botón de bajada durante 10 segundos. Igual hacia arriba, no te lo vas a creer, pero no es la primera vez que sale esto en el foro...
Todo apunta a problemas de batería...
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
Pues probaremos y te cuentociberajj escribió:Baja la ventanilla a trompicones y cuando esté abajo del todo mantén presionado el botón de bajada durante 10 segundos. Igual hacia arriba, no te lo vas a creer, pero no es la primera vez que sale esto en el foro...
Gracias
Pues te cuento acabo de bajar al coche y la ventanilla me va por raro que parezca pero me he encontrado este click al pisar el embrague o freno podeis decirme que es y si tiene que ver con algo de lo del testigo de freno de mano a revisar? os adjunto fotoesteban escribió:Pues probaremos y te cuentociberajj escribió:Baja la ventanilla a trompicones y cuando esté abajo del todo mantén presionado el botón de bajada durante 10 segundos. Igual hacia arriba, no te lo vas a creer, pero no es la primera vez que sale esto en el foro...
Gracias
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Movido a Scenic II. Deja ya de abrir hilos repetidos.
gracias miquelangeldj perdona hombre soy nuevo y empiezo a moverme por aqui disculpa espero no vuelva a ocurrirmiquelangeldj escribió:Movido a Scenic II. Deja ya de abrir hilos repetidos.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Si te pasa otra vez, nos mandas un privado para que lo movamos, y santas pascuas.
Gracias miquelangeldjmiquelangeldj escribió:Si te pasa otra vez, nos mandas un privado para que lo movamos, y santas pascuas.
Un Abrazo
La grapa esa no tengo ni idea de dónde es. Creo recordar que hace poco a Bypass también se le cayó un trozo de grapa... Mándale un privado a ver si te contesta porque yo no encuentro el hilo en cuestión.
Lo del mensaje de freno de mano a revisar, a parte de por problemas de batería, también puede ser que te haya dado el mensaje anomalía freno de mano. Si te da este segundo mensaje el primero te saldrá siempre hasta que borres el mensaje con el ordenador (o al menos así ocurre con el mío).
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
La grapa de Bypass es de la carcasa delante del volante. Y la tuya puede ser del lateral que queda tapado cuando cierras la puerta, aunque dudo que una grapa tenga algo que ver.
Efectivamente lo que me sale es anomalia freno de mano y luego freno de mano a revisar cuando lo deje anoche y lo dejo bastante tiempo sin arrancar al arrancar como esta mañana se me pone el stop pero el coche sigue funcionando tal cual luego se me queda el triangulo naranjita y la P y el mensaje como digo freno de mano a revisar yo pienso q solo es borrar el mensaje con la maquinita pero por eso me extrañaba y otra es porque sale el dichoso mensaje de freno de mano a revisar porque es la 2º vez que me pasa la 1º vez fue me dijeron que era por no se que de la poca tension de la bateria o algo asi opte por cambiar la bateria y esta en si no tiene mas de 2º añosciberajj escribió:La grapa esa no tengo ni idea de dónde es. Creo recordar que hace poco a Bypass también se le cayó un trozo de grapa... Mándale un privado a ver si te contesta porque yo no encuentro el hilo en cuestión.
esteban escribió:Efectivamente lo que me sale es anomalia freno de mano y luego freno de mano a revisar cuando lo deje anoche y lo dejo bastante tiempo sin arrancar al arrancar como esta mañana se me pone el stop pero el coche sigue funcionando tal cual luego se me queda el triangulo naranjita y la P y el mensaje como digo freno de mano a revisar yo pienso q solo es borrar el mensaje con la maquinita pero por eso me extrañaba y otra es porque sale el dichoso mensaje de freno de mano a revisar porque es la 2º vez que me pasa la 1º vez fue me dijeron que era por no se que de la poca tension de la bateria o algo asi opte por cambiar la bateria y esta en si no tiene mas de 2º añosciberajj escribió:La grapa esa no tengo ni idea de dónde es. Creo recordar que hace poco a Bypass también se le cayó un trozo de grapa... Mándale un privado a ver si te contesta porque yo no encuentro el hilo en cuestión.
A mi la primera vez que me lo borraron me cobraron el diagnóstico y me dijeron que había realizado algún esfuerzo y por acumulación de mensajes volvía a salir, luego me ha salido 2 veces más que me las quitaron sin decir nada en la revisión de mantenimiento, no me ha vuelto a salir más.
Pues tendre que pasar por caja y que metan la maquinita todo sea eso solo y le borren el mensaje y ya esta pero vamos no esta la cosa como para que saga cada 2 x 3 porq si no vaya ruina por el echo solo de meter la maquinita creo que te cobran 30 y picos pavos del alaKatxurri escribió:esteban escribió:Efectivamente lo que me sale es anomalia freno de mano y luego freno de mano a revisar cuando lo deje anoche y lo dejo bastante tiempo sin arrancar al arrancar como esta mañana se me pone el stop pero el coche sigue funcionando tal cual luego se me queda el triangulo naranjita y la P y el mensaje como digo freno de mano a revisar yo pienso q solo es borrar el mensaje con la maquinita pero por eso me extrañaba y otra es porque sale el dichoso mensaje de freno de mano a revisar porque es la 2º vez que me pasa la 1º vez fue me dijeron que era por no se que de la poca tension de la bateria o algo asi opte por cambiar la bateria y esta en si no tiene mas de 2º añosciberajj escribió:La grapa esa no tengo ni idea de dónde es. Creo recordar que hace poco a Bypass también se le cayó un trozo de grapa... Mándale un privado a ver si te contesta porque yo no encuentro el hilo en cuestión.
Pues si todo funciona bien, espera a la revisión.
Hombre de momento el coche me va bien pero no se si le pasaria algo al coche dejando esa OTS si me decis que no pasa nada por tener el testigo de freno de mano a revisar ahi puesto...se lo dejaria claro esta de momento el coche ya digo que al arrancar por la calle circulando y demas me va perfectoKatxurri escribió:Pues si todo funciona bien, espera a la revisión.
Como te digo yo he estado igual bastante tiempo y kilómetros y siempre se pone y se quita bien sin problemas.
Bueno vengo del taller me ha dicho que lo lleve mañana para meterle la maquina a ver que nos dice asi que me esperare a ver que me dicen y mañana posteo por aqui si solo fue borrarle el mensaje y que se quede la cosa asi
