alguien sabe donde se echa la valvulina en un 1.5 105 cv no
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
demon2007
¡No para!
¡No para!
Re: alguien sabe donde se echa la valvulina en un 1.5 105 cv no
Mensaje por demon2007 » 26 Feb 2012, 19:39
demon2007 escribió:[ Comentario creado desde movil ] Imagen
es una tuberia que viene desde la caja de cambios entre el turbo y la bateria con un tapon blanco es por verificar si alguien lo sabe
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 26 Feb 2012, 20:32
alguien que sepa algo del tema
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 26 Feb 2012, 21:08
nadie . - . - . - . - . - . - .
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 26 Feb 2012, 21:57
Ya verás como alguien que lo sepa te contesta, ten un poco de paciencia, que un domingo por la tarde, en hora y media, 4 mensajes para meter prisa...
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 26 Feb 2012, 22:17
creo q lo tengo solucionado pero no se si se rellena por la tuberia superior o tornillo lateral
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 28 Feb 2012, 07:46
Tiene marca de nivel ese tapon blanco que dices??Si lo haces cuenta como te ha ido ,y las dificultades que has encontrado,gracias
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 28 Feb 2012, 08:44
A ver agonías.... granson:-
El tubo que sale hacia arriba y que tiene un pseudotapón gris, blanco o del color que sea de material plástico ( de hecho es una válvula), es un desgasificador de la caja de cambios.
En cuanto al vaciado y llenado de aceite ( ELF NFJ 75W80 ), se hace por el tornillo inferior para vaciarlo y por el tornillo superior para llenarlo, dejando el nivel a desborde por el tornillo superior. Esta operación hay que tener cuidado y dejar reposar el aceite unos 10 minutos, pues se trata de un aceite muy denso y si hace bolsas de aire en el interior del cambio, te quedará el nivel bajo.
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 28 Feb 2012, 22:01
el tubo que dices es solo para respirar se llena por un tapon en mi caso blanco que esta lateral a la caja de cambios y se llena hasta que la valvulina salga por el mismo, la valvulina se pide de encargo puesto q en la renault solo tienen bidones, y el nivel entre 2.5 y 3 litros . Todo resuelto todo mi problema el tornillo de vaciado flojo y toda la alvulina por el suelo. Al final 32euros de valvulina y mano de obra 0 euros por que lo haces tu mismo, en la renault no saben no contestan
hedon
Mensaje por hedon » 24 Ago 2012, 16:19
como se sabe que aceite lleva pq creo que hay varias cajas de cambios para el 1.5 segun el manual de taller
Última edición por hedon el 24 Ago 2012, 21:35, editado 1 vez en total.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 24 Ago 2012, 21:31
hedon escribió:como se sabe que aceite lleva pq creo que hay varios motores 1.5 105 segun el manual de taller
La caja de cambios,siendo manual,para el tema de la valvulina da igual que sea diesel o gasolina.
Tienes que comprar 75w80 y aser posible de marca elf NFJ
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
