qué me recomendais?
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
alonsocasado
Progresa adecuadamente
qué me recomendais?
Mensaje por alonsocasado » 10 Feb 2012, 21:38
Hola a todos de nuevo, quería hacer una pregunta haber si alguien me puede orientar un poco. La cuestión es que en casa tengo un calentador instantáneo y debido a su consumo superelevado he decidido quitarlo, así qué me reconmendais?
Un termo o un calentador a gas? Gracias.
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
recado
¡No para!
¡No para!
Re: qué me recomendais?
Mensaje por recado » 10 Feb 2012, 21:42
Por sistema a gas sin duda
Otra cosa es que tengas sitio idoneo y la instalacion ya lista
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
vipper555
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por vipper555 » 10 Feb 2012, 21:57
gas sin duda. a poder ser con encendido por turbina
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 10 Feb 2012, 22:44
alguna marca y modelo?
Campanilla
Mensaje por Campanilla » 10 Feb 2012, 22:52
Yo tengo termo, y tiene muchos inconvenientes. Primero que según la capacidad que tenga, no os podeis duchar todos seguidos porque se acaba el agua caliente y hay que esperar que vuelva a calentarse. Con el gas esto no pasa.
Y segundo el consumo. Como el agua tiene que mantener la temperatura, se enciende cada x tiempo y por tanto gasta electricidad sin que tú estés utilizando el calentador.
Si hubiera podido elegir, habría elegido gas.
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 10 Feb 2012, 22:53
Marca Junkers
Modelo ya depende de lo que necesites por la instalacion y litros ,si necesitas tiro natural,forzado o estanco
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 10 Feb 2012, 23:36
recado escribió:Marca Junkers
Si lo pusiera de gas tendría que ponerle una salida de esta forma ¬ y de unos tres metros, con esas características serí tiro natural o forzado? porque poner el estanco que circunstancias se tienen que dar.
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 10 Feb 2012, 23:49
Si los techos y distancia te dan la medida reglamentaria (no recuerdo cual es) te vale el de tiro natural.
Si no das las distancias el de tiro forzado
Si el calentador esta dentro de un cuarto por ejemplo necesitas el estanco para que coja el aire limpio de fuera y saque el quemado.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 10 Feb 2012, 23:52
recado escribió:Si los techos y distancia te dan la medida reglamentaria (no recuerdo cual es) te vale el de tiro natural.
pero el calentador esta siempre dentro de algun cuarto como el lavadero por ejemplo
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 11 Feb 2012, 00:19
La diferencia es si puede coger el aire fresco o no para la combustion
Cuando digo cuarto me refiero a cerrado estilo cocina o cuarto de lavadora cerrado,si es un lavadero que por lo general tiene buena ventilacion (el tipico balcon que da al patio de luces) puedes poner el natural o el forzado dependiendo si te da la altura necesaria de tiro del natural que creo que son 20 cm en recto y despues depende de la inclinacion del tubo para saber la parte recta maxima que puedes colocar de tubo de salida.
Si no te da esos 20 cm de altura recta (debido a que la minima de alzado la tienes que respetar) tienes que poner uno forzado para que venza ese obstaculo a la salida de gases,los forzados si que aguantas hasta unos 5 metros de tubo y unos 3 codos de 90.
Esto te lo podra acesorar cualquier instalador o el mismo que te vende el termo.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 11 Feb 2012, 00:21
vipper555 escribió:gas sin duda. a poder ser con encendido por turbina
y ese encendido como es?
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 11 Feb 2012, 00:29
Eso es lo ideal para cuando se va la luz,es decir no necesita estar conectado a la red electrica para funcionar ya que lleva una turbina que se acciona con el paso del agua y genera la suficiente corriente para hacer funcionar la parte electronica de control del aparato
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 11 Feb 2012, 09:52
si uno de esos tenía pensado de los que se encienden solos cuando abres el grifo de agua caliente.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 24 Feb 2012, 20:45
me podríais decir alguna página dónde vendan calentadores de gas y sus accesorios para montarlos? El tubo de evacuación de gases tiene que ser de aluminio o puede ser un espiroflex?
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 24 Feb 2012, 20:56
alonsocasado escribió:me podríais decir alguna página dónde vendan calentadores de gas y sus accesorios para montarlos? El tubo de evacuación de gases tiene que ser de aluminio o puede ser un espiroflex?
Mira aqui
http://www2.fagor.com/es/area_profesion ... lentadores
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 25 Feb 2012, 01:44
Ami me pasa igual no veas como chupan los eléctricos, una duda que tengo yo con esto, se podría poner el calentador en otro sitio que no se en la cocina en mi caso el electrico lo tengo en la buhardilla , lo malo sera subir la bombonas lloron:-
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 04 Abr 2012, 22:57
junkers o vaillant?
alonsocasado
junkers o vaillant?
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 05 Abr 2012, 00:03
Las dos son buenas marcas aunque tambien tienes Ferroli ami me dio muy buen resultado.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 05 Abr 2012, 15:41
estoy mirando y creo que al final va a ser el junkers wrd de 11 litros. Qué os parece?
Volver a “Casa”
