Continuamos con el woofer.
Para quitarlo hay que taladrar los remaches. Tiene 3 y es una de las cosas que mas me ha costado, el sacarlos.
Foto del altavoz una vez fuera.
El altavoz es todo una pieza juntamente con el plastico. No admite un cambio sin bricolaje.
Hay dos opciones:
La 1ª es hacerte unos separadores con madera DM para regruesar el espacio entre la chapa y el embellecedor de puerta, y sobre estos colocar los altavoces nuevos (es lo que haré cuando cambie los de delante).
La 2ª que es la que escogí para estos traseros es adaptar el plastico al nuevo altavoz.
Admite unos altavoces 6´5 o 165 - 170 como querais llamarles.
Para ello me he cargado el altavoz; foto del altavoz sin membrana:
y posteriormente he cortado todos los plásticos traseros de refuerzo, dejando únicamente la carcasa de alrededor. A partir de aquí me faltan muchas fotos para que entendais el proceso, que no hice porque mi preocupación era solventar el tema. Como tengo que hacer la otra puerta y ahora ya se como, haré mas fotos y editaré el post para dejarlo lo mas completo posible.
De todas maneras lo explicaré un poco por encima:
Una vez recortado y dejado el hueco de plástico, a este le queda un poco de base para apoyar el nuevo altavoz,
que he enganchado con cola monta quit y ha quedado perfectamente adherido. Todo el plastico lo he recubierto con una membrana acustica para reforzarlo en general y que el sonido no se pierda en el plástico; debo decir que he hecho igual con las puertas, pero eso es otra historia,
Lo he colocado en el panel de la puerta con tornillos de 5 mm arandelas y tuerca autoblocante interior porque no tenía remaches tan gordos y por si lo tengo que manipular,
He emplamado los cables (ya os haré fotos y daré mejores explicaniones cuando haga la otra puerta y edite el post), y finalmente he montado el embellecedor panel.
Resultado final: Igual, pero con tweeter y sonido mas decente.
