Perdida de potencia
Re: Perdida de potencia
Yo empezaria mirando el caudalimetro,normalmente,en estos coches,si lo desconectas y estan mal suelen ir un poco mejor,pero no notaras una mejoria extrema.
Otra opcion es desmontarlo y revisar los filamentos,sino estan,vete buscando otro caudalimetro.
- Alexpeichs
- F1 Team
Si la pérdida de potencia fuera debida a desgaste del motor, hay una prueba muy sencilla para saber qué tal está de compresión. Con esa prueba se puede determinar si el motoro está dañado. No obstante, ¿ cúantos kilometros lleva ese motor?.
RACSO escribió:Retomo el tema para ver si entre todos me dais alguna idea y consigo dejarlo fino del todo.
Os cuento, después de cambiar el caudalímetro noté mejoría en cuanto a fuerza, le hemos hecho unos 2000 Km y va bien pero le sigue faltando algo de patada al motor, rabia, ayer monté en otro scenic y éste te pegaba al asiento al acelerar en cuarta, tenía más estirada, más empuje que el mio.
¿Alguna idea más?... ¿Electroválvula turbo? ... ¿Algún sensor en concreto?
Gracias, un saludo.
Como esta la egr,la has limpiado?
Yo la conectaria ala diagnosis,lo primero,aver que sale...
Para seguir descartando cosas me imagino que los filtros estan al dia,si la metes a diagnosis que miren presiones del rail y demas para saber si esta todo ok.
tenia algo parecido en la mia el año pasado y me costo 6 mese llegar a sabr que era
despues de cambiar egr, caudalimetro, limpieza de toda la admision limpieza de catalizadores, bueno pues resulta que junto a la caja de resistencia de las bujias de incandescencia hay una valvula que es la encargada de abrir la valvula del turbo, pues esta valvula no daba fallo alguno pero al comprobar no acababa de hacer el vacio bien para controlar la apertura del turbo.
fue cambiarla y como nuevo
prueba a ver, con otra aunque no te de fallo o veas que hace vacio.
la pieza vale unos 40 e en la renault
si si unos 40 e no vale muxo mas yo pague 40 sin ivaRACSO escribió:Gracias miraré eso también aunque me suena que ya lo he mirado, hay veces que mi hijo me pregunta si hay alguna parte del coche que no haya desmontado. La diagnosis no dice nada y lo cierto es que el coche desde que se le cambió el caudalimetro va mucho mejor pero le falta algo, ya no sé si son manias mias.
Cuarenta Euros me parece muy poco, no te lo tomes a mal, no es que dude de lo que dices, acostumbrado a los sablazos en la casa creo que sería la pieza más barata que haya comprado en Renault. El caudalímetro valía 240€ y salió de tienda recambios en la mitad más o menos.
un saludo.
es la electrovalvula controladora del turbo
Hola, racso, yo tengo una scenic II 1.9dci, y tambien le falta potencia. Circulando a tope en tercera o cuarta, si le dejo un poco el acelerador va mejor que no con el a tope. Tambien decirte que voy en cualquier marcha a cualquier velocidad a un cuarto o medio gas y cuando le doy a tope no noto el aumento de potencia que tendria que notar, sigue acelerando como si aun fuera a medio gas. ¿¿ Os a sucedido a alguien esta particularidad ??. Estoy pensando en el caudalimetro, pero por aqui he oido que hablais de una valvula del turbo o del potenciometro del pedal. ¿¿Me podeis ayudar a encontrar de que puede ser??, gracias.RACSO escribió:Pues ya lo hemos testeado, los únicos fallos que ha dado son uno fugaz de recirculación de gases y otro de calentadores actual, supongo que la recirculación habrá sido al probar la egr o algo así y los calentadores alguno que esté mal. Por otra parte hemos visto que al acelerar lentamente los valores suben más o menos todos pero si aceleras de golpe no, le cuesta, por eso estamos decantándonos por el potenciómetro del pedal de acelerador. Tengo que mirar lo que vale uno de desguace y probar o intentar medir bien los valores que da para ver si es eso lo que falla.
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Mira el tubo que va del intercooler a la Egr a ver sí tiene alguna fisuras. A mi me pasó y es muy difícil verlo y encima sí la tiene por la parte de abajo. El mío tenía una raja por bajo que no se veía más A parte de ir rozando con la batería se hizo un pequeño agujero. Observa el tubo ese y sí lo puedes sacar para mirar mejor, va cogido con dos abrazaderas en cada extremo.RACSO escribió:Retomo el tema para ver si entre todos me dais alguna idea y consigo dejarlo fino del todo.
Gracias, un saludo.
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
A mi de nuevo se me metió no se cómo un trozo de saco de plástico y me tapaba el filtro de aire, andaba más o menos bien a bajas, pero al acelerar mucho no tenía fuerza cono antes, en la Renault no encontraban el problema y decían que todo bien.
Algunas veces son tonterías cómo está, pero hay que mirar el sistema completo.
- Runermen
Pues sólo te queda reprogramar la centralita.
