Ayudas Scenic I 1.6 gasolina no arranca
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Scenic I 1.6 gasolina de 1999
Tengo el coche de un amigo que no le arranca cuando le da la gana
Hace la maniobra de arrancar y no arranca, como si fuera que esta frio, pero no es problema de frio, por que lo hace en verano, en invierno, a la mañana, tras andar y parar para algún recado, etc...
Es como cuando esta ahogado, pero muy raro, por que lo ha llevado a muchos talleres y no dan con el problema...
Después de intentar alguna vez hasta 20 veces, arranca y funciona sin problemas...
La batería tampoco es por que se ha cambiado.
Le ocurre con las dos llaves también.
Alguna ayuda
Alguna ayuda
Re: Ayudas Scenic I 1.6 gasolina no arranca
Después de arrancar hace algún ruido raro, como si se ahogara o echa mucho humo? Podría ser algo de aire en el circuito de la gasolina o filtro de gasolina en mal estado.
- apak
- Contactar:
noooo
funciona perfectamente una vez arrancado
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Supongo que también le habrán mirado el alternador
- apak
- Contactar:
Si, tambien esta mirado
Mira el captador de picado. Está situado sobre el volante de inercia. Tiene todos los síntomas.
http://www.oscaro.es/generador-de-impul ... 2977-833-p
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
- apak
- Contactar:
me dice que cree que ya se lo cambiaron...gracias
más ideas please
más ideas please
Yo tenia un problema parecido....pero el mio es diésel y eran los calentadores.
Lo que se me ocurre (que le paso a un conocido, con motor gasolina) es que sea problema del , motor de arranque , aunque gire, posiblemente no le de suficiente fuerza al motor
El motor de arranque va bien, pero no le da suficiente energía al motor. eso es lo que le pasaba a mi amigo...Cambiado el motor de arranque y solucionado el problema.
Pero claro ,cada motor es un caso.
Suerte
Suerte
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
[/html]
[/html]-
user-18766
- Novato
bomba de gasolina que se quede algo pillada? el mio es diesel pero me dio problemas con la bomba del gasoil y no arrancaba, es la que va entre el paso de rueda del lado del copiloto o asi me dijeron en el taller cuando lo lleve, busque una bomba en el desguace 30 euros si no recuerdo mal. mas colocaccion
- apak
- Contactar:
esas opciones se las ofrecieron, pero no aseguraban arreglar el problema, y tendria que pagar se solucionara o no el problema....gracias
seguimos para bingo...mas ideas de por que pueda pasar y con todo le hago un informe a mi colega
Podria ser tambien el inmovilizador electronico. Concretamente el captador de la llave de arranque.
Si es eso, se ve facilmente porque, al poner contacto, el led rojo del imovilizador no se queda fijo, sino que parpadea rapidamente.
Ignoro si ese coche tiene las llaves codificadas o no, pero eso le paso a una Kangoo del curro que era de esa epoca tambien, por lo que supongo que es un gadget que le ponian a todos lo Renol
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
<div style='text-align:center'>[/html]
ninoester
- F1 Team
pues yo creo que es la puesta en marcha ,si dices que le cuesta tanto arrancar
Yo repare un megane 1.6e 8v que tenia ese mismo fallo despues de comprovar todo,todo el error fue la centralita que tenia algo quemado y aveces conectaba mejor otras peor,se puso otra centralita y hasta hoy.
No se si la scenic que comentas es 8v o 16v pero los sintomas se asemejan mucho.
yo en otro coche , que le pasaba muchas veces , lo del arranque ,,, le miraron por activa y por pasiva , y una vez fue sensor de entrada del aire , caudalimetro,,, otra la bomba de gasolina,,,,,
pero fue la mayor de las veces el sensor de volante ,,,,, captador del cigueñal,,,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
- Alexpeichs
- F1 Team
Para descartar problemas del motor de arranque es muy sencillo. Probad arrancar el coche empujándolo. Si arranca bien, es tema del motor de arranque. Muy barato oiga¡¡¡¡apak escribió:esas opciones se las ofrecieron, pero no aseguraban arreglar el problema, y tendria que pagar se solucionara o no el problema....gracias
Yo estoy también con el sensor del volante motor, casi seguro.
perdonpor lapregunta pero ¿cuando le da a la llave gira el motor?
scenic I 1.6e alize
- descent
- Está obsesionado
hacer una prueba,cuando no arranque darle un meneo a la instalación del sensor PMS y probar de nuevo,si arranca hay esta el fallo,PMS defectuoso e instalación no sera ni el primero ni el íltimo que cambio (aunque ya este cambiado de otra vez).
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
- apak
- Contactar:
Donde esta eso¿?
