cambio de baterìa amateur
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 17 Ene 2012, 19:45
Hola a todos .Hoy se me ha piciao la baterìa sin avisar,y como no estoy pa talleres ,la he cambiado yo,escribo esto para que si os pasa, la cambieis sin màs,si lo he hecho yo ,lo hace todo el mundo ,por que soy bastante torpon,eso si aseguraros de que las puertas queden cerradas antes de quitar la baterìa,por q si no, no se cierran,y te toca dejar el coche abierto mientras traes la nueva,por lo demàs lo de los elevalunas es sencillo ,como dicen en el foro subir, o bajar a trompicones y arriba 5 segundos tener apretado y punto.Con el esp igual,volante a tope derecha y luego volante a la izquierda y ya esta ,y te ahorras una pasta ,
Ya se que no he dicho nada nuevo pero tenia ganas de escribir,ademàs siempre hay alguno que no se atreve ,y quizàs esto le hace ahorrarse unas pelillas.
Un saludo a todos
MADMAX
Re: cambio de baterìa amateur
Mensaje por MADMAX » 17 Ene 2012, 19:51
jarkomen gracias tio, es lo que andaba buscando, que peso me quitas, la bateria cuando se estropee la cambio yo, que no la quedara mucho qmepa:- qmepa:- qmepa:- salud:-
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 17 Ene 2012, 23:10
lo del esp no lo habiz oido brcias por tu aporte
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 18 Ene 2012, 10:34
Acordarse también del código de la radio ok:-
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 18 Ene 2012, 15:59
Eso es con paciencia ,ah! se me olvidaba un detalle que no se que importancia tendrà pero creo q algo hay ,para quitar; primero negativo y luego positivo,y para poner primero positivo y luego negativo..,Y como dice ciberaj el còdigo de la radio
Un saludito
vipper555
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por vipper555 » 19 Ene 2012, 18:55
¿que hay que hacer con el esp?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 19 Ene 2012, 19:18
Han dicho lo de girar el volante a ambos lados pero yo creo que se activa solo al llegar a 10 km/h
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 19 Ene 2012, 19:37
Se lo vi hacer al de la renault en mi pimer cambio de bateriamGiro el volante a tope a un lado y luego al otro hasta que desapareciò el simbolo de esp en el cuadro,quizàs no haya que hacerlo en todos los modelos ,en mi scenic 1.5 100 cv 2004 sì,.
jabato
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jabato » 19 Ene 2012, 19:53
recordar tambien reprogamar los elevalunas electricos.....
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
LACORRO
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por LACORRO » 27 Ene 2012, 01:01
un consejo tambien es que la bateria sea como minimo de 70amperio, que ha sido la que le he metido yo es de marca norauto y creo que me salio por 91 euros. Tambien vi que tenian otra de marca Carter que valia 86 euros y tenia 72 amperios, era mas barata y con dos amperios mas pero me decline por esta, y ahora que estamos en invierno me arranca de lujo por la mañanas.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 27 Ene 2012, 09:36
jabato escribió:recordar tambien reprogamar los elevalunas electricos.....
¿Te has leído algún post? leermas:-
Lo del ESP es porque algunas veces te sale el mensaje de ESP/ASR desactivado y entonces hay que girar el volante a tope a los 2 lados.
Los que tengais techo solar, teneis que hacer lo mismo que los elevalunas.
Lo de soltar el borne negativo primero es por seguridad más que nada.
renolero
Mensaje por renolero » 27 Ene 2012, 10:27
lo digo siempre, aparte de los amperios hay que tener en cuenta la capacidad de arranque de la bateria (CA--esa gran desconocida...)
veo amenudo que la gente compra baterias baratas,con poca CA (sera porque nadie se lo explica),y a la larga cascan, luego se quejan que les ha durado poco...
salud:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 27 Ene 2012, 10:54
Yo tengo techo solar y no tuvímos que hacer nada al cambiar la batería.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
