Tarjeta no funciona - Original
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 07 Ene 2012, 11:53
Pues empezó fallandome de vez en cuando y dandome fallo "tarjeta no detectada"
Le cambié la pila pensando que seria eso... pero no... con pila nueva me hace lo mismo...
Lo unico es que yo siempre la he metido la tarjeta hasta atrás y con los botones mirando al volante... y cuando le doy la vuelta con los botones mirando para la radio hay veces que me la detecta...
Fisicamente la tarjeta está entera y no tiene ningun desperfecto exterior...
Mi duda es... esta gente que se anuncia en milanuncios etc... son fiables?
http://www.milanuncios.com/renault-de-s ... 320935.htm
salud:-
ktetovca
Re: Tarjeta No Funciona
Mensaje por ktetovca » 07 Ene 2012, 12:55
Abrela con un cutter con mucho cuidado y te digo como repararla silba:- silba:- ,o si quieres te la reparo yo,pero....no se si soy de fiar qmepar3:- qmepar3:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Ene 2012, 13:46
El unico problema de reparar estas tarjetas es abrirlas.Van pegadas y las tienes que abrir con cutter,pero si te descuidas te puedes rebanar la mano quemad:- quemad:- ,luego las tienes que pegar.Venden carcasas para si luego la quieres cambiar,y la verdad es que quedan como nuevas.
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 07 Ene 2012, 13:49
ktetovca escribió:El unico problema de reparar estas tarjetas es abrirlas.Van pegadas y las tienes que abrir con cutter,pero si te descuidas te puedes rebanar la mano quemad:- quemad:- ,luego las tienes que pegar.Venden carcasas para si luego la quieres cambiar,y la verdad es que quedan como nuevas.
pues yo tengo mi tarjeta antigua y ka cambie por no funcionar la abrire a ver si la puedo reparar y asi tendre 1 de recambio granson:- granson:- granson:- (esto si ktetovca nos dice como se reparan)
ninoester
Mensaje por ninoester » 07 Ene 2012, 14:10
murciano escribió:
ktetovca escribió:Abrela con un cutter con mucho cuidado y te digo como repararla silba:- silba:- ,o si quieres te la reparo yo,pero....no se si soy de fiar qmepar3:- qmepar3:-
bueno es saber que tambien lo haces ok:-
pues si nunca se sabe ok:- apla:-
calospeal
Mensaje por calospeal » 07 Ene 2012, 14:55
hola
A mi me pasa lo mismo, alquien me puede explicar una vez abierta , como se repara
gracias
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Ene 2012, 15:21
Las tarjetas en general presentan dos tipos de averia.Una de ellas es el fallo de apertura y cierre de puertas,en estos casos fallan los pulsadores.Otra es el fallo de tarjeta no detectada,normalmente es un problema electronico.Esta solucion no la posteare en abierto,pero hay otras maneras de informar cual es la solucion silba:- silba:- .Ya os comento que el principal problema es abrirla,debeis tener mucho cuidado para no cortaros,y la cuchilla del cutter no introducirla demasiado para no estropear la placa.Luego esteticamente se notara que no queda perfecta la carcasa,pero o bien nos conformamos con la tarjeta en ese estado o una nueva por 150 lereles.Un salud:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 07 Ene 2012, 15:38
ktetovca escribió:Las tarjetas en general presentan dos tipos de averia.Una de ellas es el fallo de apertura y cierre de puertas,en estos casos fallan los pulsadores.Otra es el fallo de tarjeta no detectada,normalmente es un problema electronico.Esta solucion no la posteare en abierto,pero hay otras maneras de informar cual es la solucion silba:- silba:- .Ya os comento que el principal problema es abrirla,debeis tener mucho cuidado para no cortaros,y la cuchilla del cutter no introducirla demasiado para no estropear la placa.Luego esteticamente se notara que no queda perfecta la carcasa,pero o bien nos conformamos con la tarjeta en ese estado o una nueva por 150 lereles.Un salud:-
Tienes un privado silba:- salud:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Ene 2012, 15:51
MP contestado salud:-
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 07 Ene 2012, 23:37
sin programar
ninoester
Mensaje por ninoester » 08 Ene 2012, 00:58
Probando:D:D
Enviado desde mi U8180 usando Tapatalk
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 09 Ene 2012, 04:53
buenas,otro fallo es los contactos de la pila rotos,mucha paciencia al abrirla,ktetovca dices q venden carcasas me podrias decir donde
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 09 Ene 2012, 07:56
Amazon,Ebay....... ok:-
NABILSAN
Re: Tarjeta no funciona - Original
Mensaje por NABILSAN » 16 Ene 2012, 10:26
hola, a mi me ha pasado lo mismo con mi tarjeta, al principio no me la reconocia a veces y le cambie las pilas y ahora ya no me la reconoce, encima perdi la otra tarjeta y no puedo mover el coche, tengo que llamar a la grua, me podeis decir como arreglarla? gracias.
nisus
Mensaje por nisus » 16 Ene 2012, 11:01
Enviasela a ktetovca, estaras unos dias sin seguir moviendo el coche, pero te la arreglará
Brian Tracy
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Ene 2012, 16:00
Las tarjetas aun sin pilas al introducirlas en el tarjetero deben ser capaces de arrancar el vehiculo,otra cosa es en las tarjetas manos libres,que si se quedan sin pila no funcionan fuera del tarjetero,pero poniendolas en el tarjetero SI arrancan el vehiculo.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 19 Ene 2012, 08:19
¿Holaaaa.......?,¿has solucionado algo?.....La misma historia de siempre,entro,pregunto y no contesto..... lloron:- lloron:- .
Pais....como dice Forges.
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 19 Ene 2012, 14:38
Yo la mia se fue a la papelera directamente y ya empecé a echar € en una hucha... silba:- lloron:-
nisus
Mensaje por nisus » 19 Ene 2012, 15:14
No se tira naada.
Brian Tracy
