Otra Bose, quiza una de las ultimas...
Fotos y Videos de nuestros coches y viajes
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 12 Ene 2012, 00:29
Buenas, por fin y despues de todo, el dia 5 por la tarde fui a recoger la GS y hoy recogi los dvds en el conce, asi que esta tarde los he instalado y he aprovechado para hacer unas fotos. Prometo en los proximos dias subir fotos del exterior en cuanto le pegue un lavadito jejeje
Los dvds
Imagen Imagen Aqui podeis ver la rueda que me pusieron en el conce, me han dicho que es de la misma dimension que la que llevo, o sea una 205, pero aun no lo he comprobado ni visto en que llanta la han montado, el caso es que si que cabe una normal
Última edición por roberSline el 12 Ene 2012, 01:17, editado 3 veces en total.
Grand Scenic Bose Edition 1.6 S&S Gris Eclipse +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
espejo electrocromado +
dvd regalo en toda la gama +
enganche remolque +
extensión de garantia 2 años +
rueda de repuesto normal +
protector reversible maletero
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Otra Bose, quiza una de las ultimas...
Mensaje por roberSline » 12 Ene 2012, 00:37
romanovictor escribió::sinfotos:
jejeje estoy en ello, pero primero desde el movil no he podido y ahora desde el ordenador me dice que es muy grande la foto jejeje
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 Ene 2012, 00:40
Si las subes con el tinypic (lo tienes debajo del cuadro de texto) a tamaño 640*480 te las dimensiona automáticamente
ccafyd
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ccafyd » 12 Ene 2012, 00:40
bienvenido al maravilloso mundo de las bose!! jejejeje
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 12 Ene 2012, 01:23
bueno, ya consegui subir las fotos jejeje, aunque una se me ha resistido.... weno, pues proximamente subire alguna del exterior, que hoy estaba un poco sucia, ya se sabe el gris eclipse....
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 Ene 2012, 01:57
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Tienes que pasar por dentro el cable del dvd, sino el enano/a te lo acabará enganchando con los pies
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 12 Ene 2012, 02:01
La verdad es que este modelo y versión son una pasada. Lo único que veo mal en este coche, es que no lleve un asiento de niño adaptado (como en la Alhambra por ejemplo), o que haya que poner esas pantallas así, sin traerlas integradas en los reposacabezas. Estamos de acuerdo en que si, las regalan......... pero es que esto es un señor coche, no un Clio o un Modus. Mucho vacilar Renault, pero el techo panorámico y las llantas 17, son las grandes diferencias con Dynamique, porque lo demás relevante son packs opcionales, pagados religiosamente. O sea, si lo compras a capricho, te vas a los 28.000 euros aprox.
Un coche de gama alta marca diferencias, está claro, pero hay detalles que la marca no cuida. Es una opinión, pero poner esa rueda de repuesto, tan baja, tiene narices la cosa. Mi Clio GranTour también la lleva así, pero se ve menos, al ser medida inferior. Está sujeta por una pieza de plástico y recoge con un cable de acero. Un sistema lamentable. Me imagino que esta sujeción será parecida. Valía más que fuera una "galleta" y se viera menos. Como por dentro no la pueden llevar por culpa de espacio (asientos tercera fila, etc...) pues de ahí esa chapuza. Un Clio de 1993 que yo tuve, llevaba la rueda así, pero con una sujeción infinitamente mejor. En eso, vamos pa atrás.
Perdón por el tocho. Salu2.
p.d. ¿Qué es que no llevan cubremaletero enrollable estos coches?
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 12 Ene 2012, 15:28
romanovictor escribió:apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Eso tengo pensado, pero me vendria bien un poco de ayuda y fotos, creo recordar q tu tienes hecha la instalacion, si puedes explicarla y poner alguna foto, te lo agradeceria
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 12 Ene 2012, 15:50
[quote="alexgijon"]Es una opinión, pero poner esa rueda de repuesto, tan baja, tiene narices la cosa. Mi Clio GranTour también la lleva así, pero se ve menos, al ser medida inferior. Está sujeta por una pieza de plástico y recoge con un cable de acero. Un sistema lamentable. Me imagino que esta sujeción será parecida. Valía más que fuera una "galleta" y se viera menos. Como por dentro no la pueden llevar por culpa de espacio (asientos tercera fila, etc...) pues de ahí esa chapuza. Un Clio de 1993 que yo tuve, llevaba la rueda así, pero con una sujeción infinitamente mejor. En eso, vamos pa atrás.
p.d. ¿Qué es que no llevan cubremaletero enrollable estos coches?[/quote]
Lo del sistema de anclaje de la rueda, segun he visto en el manual, es como dices y en principio no lo veo mal si cumple su cometido, como asi parece.
Lo de la rueda de repuesto tan baja, en realidad se ve menos de lo que parece en la foto, ya que la tome agachado para que se apreciara bien. Por otro lado el coche viene con kit antipinchazos y la rueda me la puso a posteriori el conce y desde luego prefiero que sea una rueda "de verdad" a una de galleta, aunque vaya mas baja. Si hubiera dejado pedirla a fabrica con rueda de repuesto, hubiera venido con una de galleta, sin embargo en el manual pone que en caso de pinchazo la rueda normal puede ir anclada en el lugar de la de galleta, teniendo en
cuenta de que quedara mas baja.
Lo del cubremaletero claro que lo lleva jeje, pero en la foto lo llevaba guardado en el hueco para tal efecto del maletero, ya que si no lo quitas, no se pueden sacar los asientos de la tercera fila.
[size=80][b][i][ Comentario creado desde movil ][/i][/b][/size] [img]images/mobile.png[/img]
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 Ene 2012, 15:59
Oculto:
Tienes las fotos en mi firma (ahí en varias pag), de todas maneras esta es la que mejor se ve, no tengo fotos del proceso:
http://i53.tinypic.com/1io50w.jpg
Le hice un pequeño corte a la tela del asiento dentro del bolsillo (menos de 1 cm, lo justo para pasar la cabeza de los cables) y con ayuda de una guía lo saqué por el lateral izquierdo del asiento lo pasé a la vista y lo metí por dentro del tapizado de la banqueta (en el del conductor no se ve pero en el del copiloto se ve un poco porque dejé una pequeña coca (cable suelto) para que tenga margen si bajo el respaldo.
Una vez en el suelo, por debajo del tapizado, junto a la salida de aire, hasta el cofre y por debajo del suelo hasta el otro cofre, acuerdate de dejar aquí también una coca por si mueves el asiento hacia delante/detrás.
Por otro lado quité los asientos traseros y una pieza de plástico con tornillos torx, accedí a la base del mechero y conecté un cable, lo llevé por debajo del tapizado al cofre anterior y allí lo conecté.
Ahora he subido las pantallas a los reposacabezas (no en la base como se ve en la foto) porque la pequeña lo hincha a patadas, los enganché con la correa que traen por "la parte de dentro tipo libro abierto" del reposacabezas.
Vaya tocho silba:- silba:- silba:-
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 12 Ene 2012, 16:12
excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- , yo quiero un bosseeeeee, triste:- triste:- triste:- , me gusta mucho, muy chula te a quedao
salud:-
smarcosg
Mensaje por smarcosg » 12 Ene 2012, 19:55
A disfrutarla condu:- condu:- condu:-
Scenic Dynamique dCi 110 con Pack Confort Plus y Radio Arkamys Color Beig Ceniza. Radar delantero y trasero con camara, navegador, sensor presion neumaticos
http://personal.telefonica.terra.es/web ... rago_2.htm
CONSUMO MEDIO [html]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/488640.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/488640.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/html]
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 12 Ene 2012, 20:02
Felicidades!!!! que la disfrutesssss
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 12 Ene 2012, 22:14
Quedan muy bien esos DVD
Me gusta mas que el de la Family
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 13 Ene 2012, 02:08
Que quede claro que el coche es una pasada, pero una cosa no quita la otra.........
Ojalá no pinches, porque lo del invento de la rueda de repuesto no es nada práctico. Te lo digo yo, que he puesto la de repuesto a rodar y para colocar otra debajo del coche, hacen falta mínimo dos personas. Tus razonamientos me parecen correctos, yo también soy de los que prefiere rueda normal a galleta o antipinchazos. Un saludo y disfruta del coche, que no todo el mundo puede comprarse un gama alta. Salu2.
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 13 Ene 2012, 16:33
alexgijon escribió:Que quede claro que el coche es una pasada, pero una cosa no quita la otra.........
Hola alexgijon, hoy he tenido un rato para lavar el coche, ponerle los antirrobos de las rueda, echar una fotos y... descubrir el sistema de anclaje de la rueda de repuesto. Antes de tu comentario ya tenia pensado intentar sacar la rueda, primero para saber que llanta y neumatico me han puesto y saber a que enfrentarme ante un pinchazo, asi que despues de tu comentario me dije que tenia que hacerlo.
La verdad que no me ha parecido tan dificil y en comparacion con los sistemas parecidos que he conocido (205 del 88 y 206 SW del 05) me ha parecido que es mas comodo y hay que hacer menos fuerza, ya que una vez que enganchas la rueda en el "ancla" no tienes a penas que tocarla solo para dirigirla a su emplazamiento ya que la rueda la elevas recogiendo el cable a traves de la tuerca del maletero. En el sistema de peugeut (al menos en los dos casos que conozco), despues de colocar la rueda en la "cesta" hay que subir la rueda "a pulso" hasta que engancha y puedes cerrarlo accionando la tuerca. Aqui es mas sencillo, pasas el cable a traves del agujero de la rueda, abres el ancla y elevas la rueda sin esfuerzo a traves de la llave del maletero. Lo he hecho solo sin problemas y en unos minutos, lo unico que creo es que todo el mundo antes de que se presente el imprevisto del pinchazo, deberia antes haberse familiarizado con el sistema, primero leyendo el manual (aquel que casi nadie lee) y despues haciendolo uno mismo en un rato libre por puro ocio.
Bueno que me enrollo de lo lindo jejeje, a continuacion unas fotos del sistema en si, y otras del exterior como prometí al principio del post
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 13 Ene 2012, 17:20
Exterior
Ahora el interior:
Una pena que no vengan estos protectores en las puertas traseras, donde la niña mas pone los pies esono:-
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
ccafyd
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ccafyd » 13 Ene 2012, 21:19
ole como brilla!!!!
por cierto cuidadin con los soporte de DVD... yo los quite para evitar lunas rotas de los amantes de lo ageno...
Tuetanillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Tuetanillo » 13 Ene 2012, 22:30
Preciosa, ese color lo tube en un megane II hatchback, lástima que ya no llega la scenic más por acá, como me gustaría una gran scenic 2.0l tubo gasolina, y las últimas plasas son cómodas o no?, como para ir dos personas de 1.6 m de altura?
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
Volver a “Scenic III. Fotos y Videos”
