no tengo señal en la pantalla demi ordenador
cuando enciendo el ordenador de sobremesa me dice en la pantalla no hay señal
de donde puede venir el fallo
Re: no tengo señal en la pantalla demi ordenador
buenas,tarjeta grafica capu(si es integrada con mas posibilidades),cable de vga o dvi desconectado o tarjeta grafica fuera del slot agp
perdona pero no mee entaro de nada. no entiendo de ordenadores, cunto me puede costar la broma
buenas,contando de q el ordenador este enchufado y cuando le das al boton este se encienda,se escuchan los ventiladores, los pitidos de la bios,se abren los lectores de dvd comprobar mira por donde estan los cables,en la pantalla tiene q haber dos cables uno a corriente y otro q va al ordenador y esta enchufado a la grafica o no,compruebalo,otra cosa q te puede ocurrir es q la grafica se le haya dado un golpe al cable y este fuera de su sitio,si el cable del monitor esta junto a mas conexiones la grafica es integrada entonces puede q este capu.no se me ocurre nada mas ahora
Si no tienes ni idea de ordenadores, verifica que estén los cables bien conectados y si no es así, mándalo a reparar. Puede ser la gráfica o la placa base, cualquiera de las dos las tienes desde 35€ las más básicas hasta lo que te quieras gastar, más la mano de obra, claro.j luis escribió:perdona pero no mee entaro de nada. no entiendo de ordenadores, cunto me puede costar la broma
los ventiladores si funcionan y la disquetera la luz se enciende y se a paga saque los cables conexiones y los volvi a poner y nada
cuando arranca el ordenador hace un testeo y emite un pitido si todo esta correcto y arranca y una serie de pitidos diferentes segun el fallo detectado. ¿te emite algun pitido? si es asi pasame el codigo de pitidos, es decir uno corto y dos largos o tres pitidos cortos o como sea para poder darte el posible fallo.
hola RPM. el ordenador no ace ningun pitido nada los ventiladores si que van, la disquetera si que ace ruido la luz se enciende y se apaga lee echo un reset y nada
Pues una de dos, o no tienes altavoz interno (ya sea integrado en la placa o conectado a la placa) o la placa ha muerto. Abre el lateral y revisa todos los condensadores por si ves alguno que esté hinchado.j luis escribió:hola RPM. el ordenador no ace ningun pitido nada los ventiladores si que van, la disquetera si que ace ruido la luz se enciende y se apaga lee echo un reset y nada
cibera. si te refieres si el ordenador tiene altaboz ,si tiene
A mí en una ocasión una placa me daba ese fallo, y era un módulo de ram que estaba jodío.. me tuvo como loco un buen rato hasta que decidí quitar un módulo y alternarlo con el otro.
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
Me refiero a altavoz interno, no sirven los que se utilizan para escuchar música que se conectan a la toma de color verde del ordenador.j luis escribió:cibera. si te refieres si el ordenador tiene altaboz ,si tiene
Lo que te dice Egaro puede ser también, aunque lo normal es que la placa pitase. Puedes probar a quitar los módulos de memoria y arrancar a ver si pita. Si le quitas los módulos y no pita, es lo que te digo. Hazlo siempre con el ordenador apagado, quitas la corriente y pulsas el botón de encendido para descargar la placa.
perdona ciberajj como no entiendo de ordenadores si me puedes decir como son lo are
Si no sabes nada de informática, mejor no toques, pero bueno. Los módulos de memoria están a la derecha del procesador. En la imagen a continuación vienen marcados como DDR DIMM Memory Stick.j luis escribió:perdona ciberajj como no entiendo de ordenadores si me puedes decir como son lo are
Se quitan levantando dos pestañas que tienen en ambos extremos. Se vuelven a colocar presionando hasta que las pestañas se cierren solas. Ojo, los módulos de memoria encajan en una única posición marcada por una pequeña muesca. Ten cuidado al colocarlos de nuevo no vayas a ponerlos del revés.
Los módulos de memoria tienen este aspecto.
he quitado la placa loe vuelto a encender y nada y no hay nada inchado
Has quitado la placa? Qué placa? Te refieres a la memoria, no?j luis escribió:he quitado la placa loe vuelto a encender y nada y no hay nada inchado
si la del modulo de memoria
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
lo que debes de mirar si tiene condensadores hinchados es la placa madre
Desconecta también todos los discos duros y lectores de CD/DVD. A veces un disco duro o lector cortocircuitado puede provocar el fallo, pero es más raro.
los condensadores se ven vien y desconectado cd/dvd y nada
