que puede ser?
fallo "anomalia electronica"ayuda
ninoester
- F1 Team
pues eso hoy viniendo de madrid subiendo hacia el tunel de guadarrama me ha salido este mensaje "anomalia electronica"
yo acojonado ya que tambien ponia service
,al acabar de subirlo y pasar el tunel pare en el arcen y justo pisar el freno desaparecio pero me lo ha echo unas 3 o 4 veces a partir de ahi hasta mi casa y cada vez que pisaba el freon se quitaba,tambien el regulador saltaba cada poco unas 15 veces hasta llegar
que puede ser?
que puede ser?
ninoester
- F1 Team
Re: fallo "anomalia electronica"ayuda
aparentemente funciona todo ,lo unico que salta el regulador y otras al pisar el acelerador parece que no tiene fuerza levanto el pie y funciona
Últimas instalaciones colocadas????
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
ninguna dioni venia con el dvd del crio y cargando el movil nada mas
sera la bateria?
sera la bateria?
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
¿dioni? que es dioni
¿Captadores?.
El del freno hace que salte el regulador, de lo del acelerador...
Última edición por Lano el 26 Dic 2011, 23:39, editado 1 vez en total.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Pegatinas by Nisus.
dioni es el amistoso diminutivo de un forero a otro que conoce.MADMAX escribió:¿dioni? que es dioni![]()
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
Para unos nisus, para los amigos Dioni.
Nino, haz que te miren la bateria y los captadores que te comenta Lano. Joer, si estuvieras más cerca con el clip lo tendríamos ya solucionado.
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
gracias nisus lo llevaré haber que me dicen
ninoester
- F1 Team
bueno pues ya he venido le han metido la maleta y han salido varios mensajes uno del regulador y otro del freno me los a borrado y me ha dicho que si vueve a salir ya sabran de donde vienen pero seguramente sea del freno,el captador supongo
ha comprobado la bateria y esta a un 90% y el voltaje 14,3
ya que he ido le he pedido presupuesto para la correa 340,83€ con mano de obra y bomba de agua incluida
Y tanto....murciano escribió:aun asi es un precio cojoxxdoninoester escribió:taller no oficial paco
Por si sirve de algo, a mi me salio ese mensaje y era el fusible de stop.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
- MADMAX
lo siento
, gracias lano por aclararme lo de dioni, que ignorancia la mia,
ninoester
- F1 Team
bueno pues despues de borrarle todos los mensajes y andar con el coche unos dias parece que el problema es el pedal del acelerador esta tarde me lo cambian ,la broma 90 €
,espero que con esto se solucione el problema que hacia que saltara el regulador y saliera el dichoso mensajito
Hubiera apostado por el de freno pero si ya a dado el veredicto el mecanico.......
Desde Wildfire con tapatalk
Brian Tracy
Brian Tracy
