Comprobar y reparar válvula EGR
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 16 Dic 2011, 12:09
Edito este post para no crear otro ya que se complementan.
Primero decir a los moderadores que si ven un apartado mejor para este post pues que lo cambien, pero no se bien donde ponerlo porque puede valer para muchos vehículos.
http://www.ms-motor-service.cn/ximages/ ... es_web.pdf En este enlace en la página 3 hay una explicación de como comprobar la válvula EGR.
Pues si después de realizar las comprobaciones que explica este enlace los valores entre los pin 1 y 5 están bien os voy a decir como repararla, he probado con dos y llevan funcionando mas de una semana.
Desmontamos la egr y en la parte trasera (en la parte eléctrica) hacemos un taladrito lo mas fino posible pero que sea suficiente para meter el tubo de algún limpiador dieléctrico o alcohol con una aguja. Le metéis por ese agujero el limpiador o alcohol, lo que tengais a mano y movéis manualmente la válvula hasta que os aburrais y repetid varias veces la operación. La dejáis secar, la montais y solucionado.
La avería viene dada porque los gases de escape entran por el eje de la válvula, y ensucia un potenciametro que hay en la parte trasera de la válvula.
Última edición por carajarra el 23 Oct 2013, 21:17, editado 1 vez en total.
renolero
Re: Comprobar válvula EGR
Mensaje por renolero » 16 Dic 2011, 17:17
ok:- ok:-
bebe:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 16 Dic 2011, 18:35
Válgame Dios,espero que los gasolina sean un pelin mas curiosos porque da susto verlo flipa:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 16 Dic 2011, 20:03
Creo que los gasolina no llevan egr...
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 16 Dic 2011, 20:07
Válvula no se, pero retorno si que llevan, por lo menos el pequeño que algún arreglo le he tenido que hacer. condu:-
Pegatinas by Nisus.
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 16 Dic 2011, 22:23
tanke001 escribió:Creo que los gasolina no llevan egr...
Depende del caso, pero lo cierto es que los motores de gasolina la llevan montando desde hace muchos años.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: Comprobar y reparar válvula EGR
Mensaje por carajarra » 24 Oct 2013, 00:27
He editado este post antiguo y he añadido como reparar la egr.
