Testigo AIRBAG+SERV encendidos
Vik2009
Mensaje por Vik2009 » 13 Dic 2011, 23:07
Hola, soy nuevo en el foro y de mecánico tengo muy poco. :)
Tengo un "Renault Scenic I Phase II Expression 1.9 DCI 105CV" del 2002. Estuvo durante cuatro años parado y con la batería desconectada. Únicamente lo ponía en marcha un día al año y circulaba con él. Curiosamente siempre arrancó a la primera.
Pues bien, hace un año lo puse en marcha y comencé a usarlo de nuevo, le hice mantenimiento MIDAS completo (filtros, aceite, ...), cambié un par de ruedas y pasé la ITV. Antes de hacerle todo esto ya me marcaba el testigo de SERVICIO y el del AIRBAG. He leido que posiblemente se deba a los conectores que hay debajo de los asientos pero no sé muy bien como desconectarlos/conectarlos. Soy un poco burro y tengo miedo a romper las cosas con sólo mirarlas. Vamos, que no lo he visto claro.
En fin, sigo apuntando y ahora viene lo curioso, ... al mes de conducirlo y ver siempre los testigos encendidos dije -voy a meterle un aditivo WINS para limpiar los injectores dado que no debe ser muy bueno haber dado de comer al coche carburante que estuvo en reposo cuatro años- (..como si tuviese idea de algo..). Pues bien, llené el depósito, le metí el aditivo y al ponerlo en marcha y circular con él, el testigo del AIRBAG se apagó algunas veces pero a los minutos volvió a encenderse de nuevo junto al de SERVICIO. Esto me daba nuevas pistas pero como el coche no habla _mi lengua_, no lo entiendo. :)
Hace un mes y transcurridos unos 2.000km (mi mujer lo mueve poco), le volví a meter otro botecito de aditivo, pero esta vez no apagó en ningún momento los testigos, ... no ha colado..
¿Tenéis alguna idea de lo que puede ser?
¿Alguien me puede indicar con más detalle como desconectar las clavijas que hay debajo de los asientos del conductor y acompañante?
Muchas gracias a todos,
Vik2009
Re: Testigo AIRBAG+SERV encendidos
Mensaje por Vik2009 » 14 Dic 2011, 21:28
Pero... no lo moví, simplemente añadí aditivo y dejó de mostrarse por unos minutos.
Tosano
Mensaje por Tosano » 06 Oct 2012, 10:45
eso no tiene nada que ver con los aditivos.. esono:-
simplemente es que las clavijas con la temperatura frio/calor dilatan los contactos y tarde o temprano dan fallos de conexion, (literalmente lo que me dijo el de la renault) y que como fallan los contactos te cambian los cables enteros clavijas incluidas. unos 200 lereles + el iva, con el tiempo vuelve a pasar. Si lo has dejado parado tanto tiempo mas razon para que te pase, normalmente suele pasar por dejar el coche a la interperie, en la calle.
la solucion es buscar un taller de mucha confianza donde te ponga el ordenador para ver de que clavija exactamente da el fallo y proceder con un limpia contactos.
otra solucion es cortar cables y conectarlos directamente pero por lo visto si tienes un accidente y los airbag no saltan el seguro se lava las manos por manipulacion.
Esto es todo lo que he podido recopilar de ese fallo, ya que la gente o lo desconoce o a pasado por taquilla.. leermas:-
angelking
Mensaje por angelking » 08 Ago 2016, 10:57
hola gente,en mi caso me salía lo mismo en la pantalla,se encendia y se apagaba el mensaje a su antojo mas permanente al llevarlo la mujer (posición del asiento) lo lleve al concesionario y me dijeron que les salio error en interruptor del asiento,que me harían presupuesto para cambiar-lo. Al llegar a casa desplace el asiento hacia delante y levantado y vi en el carril derecho como una clavija suelta(tipo interruptor metalico) lo encaje en su sitio y arreglado el problema. a principio no encontraba el sitio donde iba y lo encinte con el click apretado y también funcionaba.... suerte gente! eso si scenic3 ok:-
Volver a “Scenic I. Problemas”
