Recorrido muerto en pedal embrague???
user-29043
- Aún pilla baches
Nada despues de arreglar el collarin de embrague (300 euros), ya que todo lo demas estaba bien, noto en el pedal un trozo al final, donde no se acciona el embrague,y es como si pisaras en vacio, no se si me explico. a alguien le pasa algo similar?
user-29043
- Aún pilla baches
Re: Recorrido muerto en pedal embrague???
nadie sabe nada?
- descent
- Está obsesionado
hola creo que te entiendo,lo que quieres decir que al pisar el embrague al principio no tiene tacto,no se nota como hace fuerza,lo golpeas en el pie y es como si estubiera suelto.no?
si es asi tienes aire en el circuito y se tendra que purgar,para quitar el aire.
espero haberte ayudado.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
user-29043
- Aún pilla baches
si mas o menos, tu lo apretas y baja, pero no acciona el embrague, eso pasa en un pequeño trocito, puede deberse al aire en el circuito?
en caso afirmativo , como puedo purgarlo?
MUCHAS GRACIAS.
MUCHAS GRACIAS.
- descent
- Está obsesionado
el purgador está en el receptor de la caja de cambios,veras un taponcito retiralo tiene una pestaña metalica la tienes que levantar,coloca un tubo y dejalo a una altura superior a la del deposito del líquido de frenos,retira hacia atras con cuidado el tubo que empalma en el receptor,de esta manera abriras el purgador y obserba que salga líquido y sobretodo aire.
piensa que al tener el tubo mas alto que el deposito el aire tendera a subir por el.
