telefonos no conectan
holo
Mensaje por holo » 07 Dic 2011, 22:02
Pues eso por mas que leo no me queda claro si mi nokia c6 o el nokia 5800 vale en mi updatelist de la scenic ll de 2008.De todas maneras no soy capaz de vincular ninguno de ellos.Cuando le doy a src se pone a buscar pero o dice no tlf o ahí se queda y cuando se harta salta la radio.Estaria bien usar el telefono y mucho mejor intentar reproducir la musica, ya que que yo sepa no hay un aux, aunque creo que se puede poner.gracias de antemano.
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: telefonos no conectan
Mensaje por petador » 08 Dic 2011, 09:28
Para poder escuchar las canciones de tu movil en la radio del coche ( la mia es una tuner list ) en algunos nokias debes de activar el transmisor FM y poner la radio en la misma frecuencia. En el display de la radio aparecerá el nombre de NOkia.
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 09:53
Gracias probaré lo que me dices, pero no consigo conectar el movil por bluetooth.Seguro que estoy haciendo algo mal pero que...?
Edito para decir que mi c6 00 no tiene transmisor de fm...
Última edición por holo el 08 Dic 2011, 10:21, editado 1 vez en total.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 08 Dic 2011, 10:02
holo escribió:Pues eso por mas que leo no me queda claro si mi nokia c6 o el nokia 5800 vale en mi updatelist de la scenic ll de 2008.De todas maneras no soy capaz de vincular ninguno de ellos.Cuando le doy a src se pone a buscar pero o dice no tlf o ahí se queda y cuando se harta salta la radio.Estaria bien usar el telefono y mucho mejor intentar reproducir la musica, ya que que yo sepa no hay un aux, aunque creo que se puede poner.gracias de antemano.
Los telefonos en un updatelist de serie no te conectaran nunca.o eso es lo que yo entiendo que dices. no:- salud:-
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 10:24
Hola, me lo podrias explicar un poco...llevo 1 semana con la scenic y estoy superperdido.
Lleva un microfono junto al retrovisor y la radio tiene un menu para buscar el telefono, pero¿crees que le faltará algun modulo bluetooth? o algo así...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 08 Dic 2011, 10:26
buenas,tienes bluetooth de serie en el coche,si es q si y no se te conecta mandale del movil una invitacion o actualiza el bluetooth del coche
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 10:33
Parece que si tengo bt de serie por lo menos eso dice el manual y el menu de la radio.Como actualizo el bt?y quizas seria buena cosa probar un telefono algo mas antiguo.
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Dic 2011, 13:10
Yo creo que el updatelist no tiene bluetooth.
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 13:43
tengo un microfono direccional en el retrovisor,al darle a la tecla src busca telefono o por lo menos eso parece...ya no se si tengo pero creo que debo probar con un telefono mas viejo...
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Dic 2011, 13:46
¿Compraste el coche hace poco?
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 13:48
es de 2008 aunque hace una semana que lo compré
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Dic 2011, 13:53
¿Y no será que el anterior propietario tenía un manos libres instalado y el micrófono es un resto que quedó?
Es que yo tenía un updatelist y no llevaba BT; de hecho lo cambié por un Sony con manos libres incorporado.
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 14:18
en las instrucciones esta explicado como buscar y todo eso y el microfono no se ve puesto despues, es del color de la tapiceria, no se ve ningun cable y parece que busca un telefono...en fin veremos
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Dic 2011, 14:55
Curioso.
Bueno, ya verás como aparece alguien que sabe algo del tema.
bebe:-
holo
Mensaje por holo » 08 Dic 2011, 21:23
no se muy bien como pero ha podido emparejarlo y recibe y hace llamadas, pero no tengo agenda...hbra que seguir peleando.
Mirando los papeles del coche he visto que lo que tengo es un kit de telefono bt.
Me pregunto si con esto podre hacer la brico de la entrada aux, o la ocupa el manos libres?
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 14 Ene 2012, 22:51
Yo lo tengo vinculado con un Nokia C5. Si mal no recuerdo, lo primero que tienes que hacer es activar el BT del teléfono (cosa que seguro que ya sabias). Después, desde dentro del coche con el contacto dado y la radio encendida, buscas desde el movil dispositivos cercanos y te saldrá uno que es MY CMLTB, y lo vinculas. Eso solo hay que hacerlo la primera vez, después y siempre que tengas activado el BT te lo detectará automáticamente cada vez que arranques. Te lo estoy diciendo de memoria, pero si no es así o no te aclaras, tengo el manual original.
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
ramon000
Mensaje por ramon000 » 15 Ene 2012, 00:06
elanjo escribió:Yo creo que el updatelist no tiene bluetooth.
Ni yo... flipa:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
Volver a “Scenic II. Multimedia”
