ayuda fallo arranque!!!
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
fierroga
Mensaje por fierroga » 05 Dic 2011, 11:42
Que tal foreros escribo para ver si alguien me pude ayudar tengo una scenic 1.4 16V rxe, con 120000 km desde hace unos dias al darle contacto para arrancar el coche cuando esta frio se escucha como un click y nada 5 segundos y luego arranca pense que seria la bateria la cambie y estuvo bien unos 3 dias bien y ayer me hizo lo mismo alguien sabe o tiene idea de que podra ser y lo mas importante un estimado de coste ya que en estas epocas que me peguen un marron me dan vuelta saludos y gracias por su tiempo ..
renolero
Re: ayuda fallo arranque!!!
Mensaje por renolero » 05 Dic 2011, 13:49
es normal, es el tiempo que tarda en calentarse
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
fierroga
Mensaje por fierroga » 05 Dic 2011, 18:04
No normal no es, tal vez me explique mal al girar la llave para que haga la chispa si dejas la llave unos 5 o 7 segundos o al segundo intento arranca, fui hasta el mecanico y me dijo que lo mas seguro fuese las escobillas del motor de arranque o algo asi...
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 05 Dic 2011, 18:27
renolero escribió:es normal, es el tiempo que tarda en calentarse
Entre el primer post y el subforo en el que está el hilo, se deduce que se trata de un Scenic I de gasolina, de modo que ni se ha de calentar el combustible ni lleva botón de arranque para que sea normal el que espere unos segundos en arrancar como hace, por ejemplo, el mío.
El síntoma sí que indica que pudiera haber algún problema en el motor de arranque. Lo extraño es que haya funcionado bien tres días.
fierroga
Mensaje por fierroga » 07 Dic 2011, 19:53
Pues les cuento que en principio el mecanico me dijo mas o menos lo que dijo el compañero cardc , reviso las escobillas del motor de arranque y estaban bien a medio uso y no vio ninguna pieza para sustituir ajusto y engraso lo que se ajusta y se engrasa (soy un negado para la mecanica) y 28 € y listo , a ver si no me vuelve a fallar y la bateria que estoy usando es la antigua que estaba bien ya os contare... ok:- ok:- ok:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
