Desagüe del fregadero no evacúa pero no hay atasco
- ciclopentano
- ¡No para!
Pues tengo un problema que no consigo resolver. El desagüe del fregadero no evacua casi agua. Le echo varios botes de desatascador... todo queda limpio, pero no evacua... desmonto las piezas y todas están limpias, si echo agua por el tubo que ya se va por la pared evacua perfectamente, si echo agua por es sifón desmontado evacua perfectamente .... todo está limpio ¡pero incomprensiblemente...! cuando lo monto todo NO EVACÚA EL AGUA....!¡ si, si... aseguro de respetar las pendientes y de que el tubo quede en alto, etc.... es como si quedase aire el las tuberías o no sé que ... tal vez es que no lo monto bien. NO lo entiendo. Si finalmente llamo a un fontanero seguro que es una tontería porque no hay nada atascado. Ayda por favor.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
Re: Desagüe del fregadero no evacúa pero no hay atasco
Has usado uno de estos?
Me pasó algo parecido y después de darle unas cuantas veces se resolvió el problema, al parecer el atasco debía estar en alguna tuberia un poco más adelante y dentro de la pared.
Brian Tracy
Brian Tracy
- Pelopincho
- ¡No para!
No se si te servira pero va......
No tendras coenctada la lavadora o friegaplatos pues te podrian estar haciendo vacio, a mi paso con la lavdora depués de llevar años montada.Vino el tecnico y fue hacer un agujerito el lo alto del tapon y adios problema.La broma pues serian 20/30€ no recuerdo.
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
- 2Fast2Furious
Te cuento, yo tuve exactamente el mismo problema que tú y me llevaba de cabeza, llegué a gastar varios frascos de ácido desatascador profesional en gel y todo seguía igual, cuando el lavavajillas desaguaba, subía el agua por el tubo hasta salir por el sumidero del fregadero.
Mejoraba, pero por unos semanas primero, unos días solamente despues.
Llamé a un fontanero y gracias al ácido que eché que calentaba la tubería hasta ponerla al borde de fundirse, pudimos ver en el garaje comunitario la tubería que bajaba directa de la cocina doblarse en una curva hasta el punto de arrancar la sujeción del techo.
Cortó el trozo y empalmó uno nuevo, mano de santo.
Explicación.- mi mujer estaba empeñada en que tirar los posos del café era bueno para el desagüe y así lo hicimos durante años, hasta que fue acumulándose el "colesterol cafeínico" en la tubería en el punto en que la bajada se convertía en casi horizontal.
El trozo que cambió parecía cemento macizo y era café, no eran ni residuos de pastillas de lavavajillas ni nada de eso, eran posos de cafe.
Tienes un atasco y está abajo, no en tu casa ¿qué tienes debajo?
esa ES buena opcion, deberias de dejar actuar toda la noche ese liquido, tambien echaria agua hirviendo durante alguna noche, es muy raro lo que cuentas, de que todo por separado traga y cuando lo montas no traga, eso no me convence, en algun lado esta el atasco y sera dentro de la pared, mi consejo compra en una ferreteria un desatascador, de alambre que es uno de los que solemos utilizar los fontaneros, compralo largo por que los hay de varias medidas, desde 1,5 metros hasta 5 metros, no te saldra muy caro sobre 20 euros, lo metes varias veces hasta el final, los repites varia veces, y por ultimo y con mucho cuidado le atas una pequeña tira de trapo al alambre pero con un nudo de los bueno, tiene que ser como el diametro de la tuberia, y vuelves a meter el alambre con el trapo, y vas metien y sacando, metiendo y sacando, asi simpiaras toda la tuberia, si tienes alguna duda mas mandame un m.p. soy fontanero.
jesusmendavia
- Está obsesionado
El atasco lo tienes aguas abajo, a mi me paso hace cosa de un mes y hasta que no vino el camión de desatascos no se resolvió, era un problema de los jabones de las lavadoras que habían hecho tapón.
En mi caso como el atasco estaba en la calle lo resolvió la compañia de suministro de agua que tambien se encarga del alcantarillado y todo gratis.
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
tengo entendido que los posos del cafe son buenos para neutralizar olores y siempre que luego eches agua muy caliente
- ciclopentano
- ¡No para!
Es que en realidad no hay atasco, es al montar todo cuando viene el problema. Como dicen por ahí, me suena más a que algo haga vació... no sé qué puede ser, pero el caso es que el agua no corre con todo montado pero sí independientemente, hasta el tubo que se mete en la pared. Saludos
A mi me pasa exactamente lo mismo... si enchufo la manguera directa a la pared traga, con todo montado no traga, hay que comprobar esto del vacio...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
La 1ª vez que escucho esto en 12 años de oficio, pero bueno no se, estare atento haber como se resuelve, todos los dias se aprende algo nuevo, Donde vives en un chalet, si es un piso que planta,
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
prueba abriedo el revosadero del seno den fregadero, a ver si asi te quita el vacio
Eduardgb
Eso es lo único que a mí se me ocurre que pueda hacer que desagüe tan despacio si lo demás está correcto.apak escribió:prueba abriedo el revosadero del seno den fregadero, a ver si asi te quita el vacio
Generalmente los sifones deben tener una pequeña membrana para aspiracion de aire
Mira que no la tengas rota y no cumpla la funcion de abrir por aspiracion.(esto es mas notorio en las viviendas altas cuando los tubos de desague son largos ya que la velocidad del agua de bajada hace vacio"el tipico ruido de bluff,bluff)
Por los sintomas que comentas (tuberia libre evacua y sifon evacua) me decantaria o porque no tienes valvula de alivio o esta mal con lo que puede general vacio el desague y actua como una contrapresion.
No se si te abre ayudado
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
Pues vente a mi casa y veras que risa... en mi caso es una casa con cocina en planta baja, nadie ha tenido narices de solucionarlo y ya lo doy por imposible.LACORRO escribió:La 1ª vez que escucho esto en 12 años de oficio, pero bueno no se, estare atento haber como se resuelve, todos los dias se aprende algo nuevo, Donde vives en un chalet, si es un piso que planta,
Si dices que el agua se va bien por el tubo de la pared,tiene que ser algo de lo que tienes a mano.No entiendo lo del vacío,porque no es un sistema cerrado,pero me da a mi que algo habrás montado mal.
Prueba a montar del reves alguna de las piezas,por empezar primero por lo mas fácil.A todos nos ha pasado que despues de tener algo "bien"montado,luego lo mas tonto iba de otra forma.
Y luego ya,lo del desatascador ese de los 5m.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Pegatinas by Nisus.
- ciclopentano
- ¡No para!
Pues al final llamé al fontanero. Me dijo que los desatascadores que se compran en el super no sirven de nada. Me vendió un líquido que pone que es para uso profesional y que se llama chemfortwc - desatascador de cañerías y que se fabrica en un pueblo llamado Elda (tlf 966 980 421 por si a alguien le interesa) y este sí que hizo efecto... pero parecía ser fortísimo y peligroso. Luego le metió agua a presión y se solucionó el problema. Yo pensaba que no había atasco por tanto desatascador del super que le había metido ya antes, pero sí que había atasco y lo solucionó el producto que antes os he mencionado. Ahí lo tenéis para que no sufráis lo que yo hasta que llamé el fontanero. Por cierto, me cobró 20 € con el desatascador dichoso y todo. ¿Cómo lo veis? Saludos
ciclopentano escribió:Pues al final llamé al fontanero. Me dijo que los desatascadores que se compran en el super no sirven de nada. Me vendió un líquido que pone que es para uso profesional y que se llama chemfortwc - desatascador de cañerías y que se fabrica en un pueblo llamado Elda (tlf 966 980 421 por si a alguien le interesa) y este sí que hizo efecto... pero parecía ser fortísimo y peligroso. Luego le metió agua a presión y se solucionó el problema. Yo pensaba que no había atasco por tanto desatascador del super que le había metido ya antes, pero sí que había atasco y lo solucionó el producto que antes os he mencionado. Ahí lo tenéis para que no sufráis lo que yo hasta que llamé el fontanero. Por cierto, me cobró 20 € con el desatascador dichoso y todo. ¿Cómo lo veis? Saludos
Código: Seleccionar todo
http://www.paheslimper.com/pdf/chemfortwc.pdf
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
Brunooliver
- Aún pilla baches
[html]GS7 2.0 16v Privilege + xenon + techo electrico + rueda repuesto + radiomp3 +cmltb. Negro nacarado.[/html]
Por la ficha tecnica hay algo que no me cuadra
Parece que es sulfurico concentrado por lo la reaccion con el agua (calor) y el ataque al aluminio como unico metal (esto es tipico del sulfurico)densidad del sulfurico 96%,pero la albañileria el sulfurico se la carga tambien y en la ficha pone que no.
Ademas de que esto con agua calienta que no veas y puede llegar a derretir una tuberia plastica.
Yo para meterle esta bomba hubiese usado clorhidrico al 35%
recado escribió:Por la ficha tecnica hay algo que no me cuadra
Tooomá, nu veas como mas dejao jeje
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
