Caja mariposas
Caja mariposas
Resulta que despues de notar el coche que no tiraba lo de siempre, he estado indagando por el motor y he encontrado una fisura en la caja de mariposas, justamente donde hace la junta con el tubo metálico de admisión, es como si estuviera partido en dos y este medio suelto, lo que quiero saber es si por esto es normal que pierda potencia y otra cosa ¿el aire que circula por este tubo esta a presión atmosférica? o va sobre alimentado.
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
Re: Caja mariposas
Haber si algun entendido me aclara un poco
- Alexpeichs
- F1 Team
Re: Caja mariposas
A ver, la válvula de mariposa* tiene como misión parar el motor, cortando el flujo de aire ( en el crosquis con el nº 6, "mariposa de parada"). cualquier rotura por delante o por detrás de la misma conlleva un pérdida de presión en el aire de admisión, pues en esa zona ya va a mayor presión que la atmosférica, empujado por el turbocompresor.
*La caja de mariposa, suele hacer referencia a la válvula de admisión de los motores de gasolina.Los Diesel sólo llevan la válvula de parada.
Re: Caja mariposas
Entonces si tubiera una fuga, ¿es normal que pierda potencia? me imagino que si al perder parte de la presión que viene del turbo, que alguien me corrija si me equivoco. De todas formas ya he estado preguntando el renault el precio y es de 44€+iva de la mariposa + 7€ de la junta de goma que ya la pondre nueva, en desguaces unos 15€. De que se puede haber roto esto?
- Alexpeichs
- F1 Team
Re: Caja mariposas
Si, es posible que pierda potencia por la perdida de presión de aire en la rampa de admisión. Y la rotura puede ser por vibraciones...
Re: Caja mariposas
Ok Alexpeichs, gracias por las respuestas
, hace poco ha estado en la renault para codificar una tarjeta nueva y me dijeron que estaba sin bateria y lo habian puesto a gargar, se me ocurre que al quedarse sin bateria en la renault conectaran un boxter(bateria portatil) para arrancarlo y lo dejaran caer justamente encima de la caja mariposa y por eso esta partida, de todas formas me toca comprar
. Cuando lo cambie intentare poner alguna fotillo de como estaba.
