Cambiar lampara del faro
Davali
Mensaje por Davali » 28 Nov 2011, 10:48
Buenas a todos.
Se me ha fundido la bombilla de luz de cruce del faro derecho. He oido que cambiarla es un tema algo complicado. Despues de indagar por los foros no he conseguido hacerme una idea clara de como hacerlo.
¿Alguen me puede echar una mano con una explicación para torpes de como hacerlo y que tipo de bombilla he de utilizar?.
Tengo un gran scenic II modelo style del año 2005 y creo que las luces son alogenas.
ppbotika
Re: Cambiar lampara del faro
Mensaje por ppbotika » 28 Nov 2011, 11:31
Davali
Mensaje por Davali » 28 Nov 2011, 15:10
¡Jo!, ¡gracias!, mira que lo había buscado, pero nada ok:- .
¿La bombilla puede ser una antigua (de un peugeot) que tengo por casa o debe ser alguna especial?.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 28 Nov 2011, 16:03
Guardate esto a buen recaudo.... granson:-
Davali
Mensaje por Davali » 28 Nov 2011, 16:21
Lo haré. Muchas gracias bebe:- .
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 28 Nov 2011, 18:03
teniais razon estaba equivocado,no es la w5w.y mira que la cmbie el otro dia que melon soy qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- salud:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Feb 2013, 13:01
Bueno, pues este es lo de los pocos hilos que se pueden entrar del tema, ya he cambiado la bombilla, lo explico:
A sido la del lado del copiloto, es más fácil que la del piloto, a bote pronto no, porque ves más tubos y demás, pero es más fácil, hay más hueco........el tema es quitar el tubo blanco del limpia, para ello quitamos las dos abrazaderas que lleva, la que va cojida al coche la desenganchamos y luego lleva otra abrazadera enganchada al tubo del agua del radiador, la quitamos también y se queda el tubo suelto, ya es solo tirar del él hacia arriba, va solo encajado en la botella del agua, ya solo queda, una vez quitado el tubo, liarnos con el faro, queda un espacio más que suficiente, quitamos la goma protectora del faro y hacemos media vuelta en la bombilla para quitarla, luego es solo quitar la bombilla, lo ponemos todo como estaba y alejoooooohhhhhh.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2013, 13:18
Solo con estirar hacia fuera, sale la botella. No hace falta quitar las abrazaderas. Con la botella del limpia fuera, es mucho más fácil cambiar esa bombilla.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Feb 2013, 13:26
Si......estirar del tubo de la botella quitando antes las dos abrazaderas......y sale solo, está solo encajado.
Y queda un espacio más que suficiente ok:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Feb 2013, 13:28
Ojala hubiera tenido ese espacio cuando cambié la del lado del conductor, ese espacio es mucho menor, pero también se consigue con paciencia.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Feb 2013, 13:29
Las abrazaderas son solo desencajarlas de su sitio, muy fácil.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2013, 13:29
Para la del conductor hay que quitar la tapa de la batería, quien la tenga.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Feb 2013, 13:31
Exasto........yo no la tengo y es solo maña, acceder solo a tientas, casi sin ver nada, pero también sale y relativamente fácil.
Esta 5 minutos y la otra 10.
Valen
Mensaje por Valen » 15 Feb 2013, 19:41
La manera buena es la de desarmar el frontal y aprovechar para cambiar las dos.
Me explico.
La primera vez se me fundió la del acompañante, estuve más de una hora y casi me cargo el faro y me quedó un buen "recuerdo" en las manos.
En menos de una semana se me fundió la del conductor.
Me imprimí el tutorial de cómo desarmar el frontal, y con un poco de ayuda para que me pasasen herramientas y poco más, desmonté el frontal y la cambié en menos tiempo y sin peligro de estropear nada.
Así que os aconsejo que si se os funde una, cambieis las dos, ya que la otra no tardará en fundirse, tienen una vida util y por amortizar una bombilla uno o dos meses más no merece la pena hacer el trabajo dos veces.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 16 Feb 2013, 10:33
Bueno es otra opción, pero no la veo necesaria, la del lado del piloto tarde 10 minutillos y la del copiloto 5 minutillos
Raya
Mensaje por Raya » 17 Feb 2013, 12:46
Pues hoy me ha tocado a mi, la luz de cruce del lado de la batería, no he tenido otra opción que quitar la batería pues era imposible meter la mano y maniobrar. 1 hora de faena y poner code de radio y resetear ventanillas y reloj en hora. Muy confortable pero muchos inconvenientes, que se la va a hacer. silba:-
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 17 Feb 2013, 12:55
miquelangeldj escribió:Para la del conductor hay que quitar la tapa de la batería, quien la tenga.
Eso es, no te hacia falta quitar la bateria silba:-
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 17 Feb 2013, 19:02
YO la de posición de lado del conductor la he cambiado, pero quitando la tapa de los fusibles, ya que no había forma sin quitarla, lo que pasa que la tapa que trae la bombilla no atino a ponerla.
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
Raya
Mensaje por Raya » 17 Feb 2013, 20:29
Pues si no quito la batería tengo que llamar a mi niña para que meta la mano en ese hueco, no se seré un manazas jejeje, eso si con la batería fuera lo he echo de P.M.
Raya
Mensaje por Raya » 17 Feb 2013, 20:30
