Scenic II, No enciende a la primera
Ultimamente por las mañanas cuando voy a salir al trabajo, el gordi no enciende a la primera.
Piso el freno y le doy al encendido, se queda intentando de encender durante varios segundos, luego quito el pie del freno y lo intento de nuevo. Ahora si enciende.
Por las tardes hace lo mismo.
Una vez arranca y ando varios km, paro y enciendo bien,
A que se puede deber este fallo?
SCENIC II, 2.0 16V GASOLINA AÑO: 2006
Bombillas posicion 9 leds, bombillas luces largas blanca, Brico de toma aux by kerman & enelasdad
Re: Scenic II, No enciende a la primera
bateria, lo se de buena mano, a mi me dejo tirado un buen dia y esos eran los sintomas que daba antes. Consejo, cambiala cuanto antes.
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
- descent
- Está obsesionado
podria ser el sensor del PMS.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Que es el sensor del PMS?descent escribió:podria ser el sensor del PMS.
- 2Fast2Furious
El captador del volante motor, mide el PMS (Punto Muerto Superior) también se le llama detector de picado de bielas.
Yo tenía esos síntomas previamente a que me tuviesen que cambiar el captador del volante motor, es un gasolina 1.6 16V
Prueba a pisar el embrague en vez del freno.Así,no tiene que arrastrar nosequé del cambio,y le cuesta menos arrancar.Como se ha hecho siempre,vamos.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Pegatinas by Nisus.
Esperate Murciano,que igual nos hemos colado.¿No será automático,no?murciano escribió:+1Lano escribió:Prueba a pisar el embrague en vez del freno.Así,no tiene que arrastrar nosequé del cambio,y le cuesta menos arrancar.Como se ha hecho siempre,vamos.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
bateria fijo,a mi me paso una vez elevalunas poca fuerza cuadro digital como una discoteca encendido apagado,vamos poltergeis fijo, cambia la bateria,
El coche es de cambio manual.
Los elevalunas van bien y el cuadro alumbra perfectamente. Vamos nada de poltergeis
Probare a enceder pisando el embrague, a ver que hace . . .
Icaro; cuanto te salio esa reparacion?
- Leo75
- Progresa adecuadamente
Es la bateria seguro. A mi me lo hacia durante bastante tiempo. Lo lleve a testear y detectaron que la bateria estaba baja. Le compre una Bosh x 130E y desde entonces arranca a la primera de dia, de noche, en verano y en invierno.
Llevalo a un taller a que te la revisen que por eso no te cobran y si no es eso ya lo puedes descartar.
Scenic II Luxe Privilege Negra / 2.0dci-150cv / Faros Xenon / Cabasse Auditorium Tronic / Techo Panorámico / Parrot MKI9200 / Aro Start-Stop / DRL Philips 2.8 / Lunas tintadas / Retrovisores cromados / Bricos: 2º luz antiniebla / Sensor aparcamiento wireless CISBO / Plegado automático de espejos / Iluminacion led integral en habitáculo y maletero.
Esta mañana justamente estuve en Norauto, y creo haber visto un cartel de algo asi, me pasare a que le hechen un vistazo
Esta mañana he seguido tu consejo Lano, en pisado el embrague en vez del freno . . . . ha encendido a la primera.Lano escribió:Prueba a pisar el embrague en vez del freno.Así,no tiene que arrastrar nosequé del cambio,y le cuesta menos arrancar.Como se ha hecho siempre,vamos.
Esto confirmaría la averia del sensor PMS?
Hola, yo tengo ese mismo motor, pero automático, y me ocurre eso que dices de vez en cuando, desde hace algún tiempo..
hará unos 3 años se lo comenté en el taller, al hacer una revisión, le pusieron la maleta y como de costumbre no daba ningún error
entonces hablé con el encargado del taller y le comenté los síntomas, y me dijo que era por falta de engrase de una palometa del arranque o algo así que si me lo hacia muy a menudo que se lo llevase que con un poco de aceite se arreglaba, y como realmente me lo hace muy de vez en cuando, pues así ando, sin repararlo, yo lo que hago cuando no quiere arrancar es, la segunda vez, pisar el freno para encender y a la vez acelerar un poco, así nunca falla.
en un clio que tengo me falló en captador del PMS y el fallo en arranque que me daba no era igual, en el caso del clio me fallaba casi siempre en caliente no en frío. y parecía como si no tuviese batería o gasolina, se quedaba el motor de arranque girando pero no conseguía arrancar el motor, pero en en scenic arranca y se cala, no es capaz de mantener las revoluciones, por eso le acelero y entonces ya si.
bueno eso es mi experiencia, espero que te sirva.
scenic 2.0 16v proactiva - 2004
- Alexpeichs
- F1 Team
Nada de todo eso. Se trata de la Caja mariposa ( la válvula que cierra del aire de admisión). Me la cambiaron en garantía y se acabó el problema, pero al cabo de un par de años otra vez.
El tema está que si arrancas de un día para otro, el coche arranca normal. Si vas al curro, y está parado mucho tiempo, es cuando le cuesta arrancar, y si lo paras y lo arrancas en menos de media hora o una hora también arranca normal.
La solución es muy fácil y muy barata, pues carece de la menor importancia en cuanto te acostumbras. Le das al arranque y un leve toque al acelerador para ayudarlo ( como en los coches más antiguos), te arrancará en un instante y a la primera.
Hablo desde el conocimiento de haber tenido durante casi 7 años uno igualito al tuyo.
Para Catoira1 y Alexpeichs;
en algún caso me lo ha hecho mas de dos veces y lo que hago es eso acelerarlo un poco y enciende bien. Pero eso si solo lo hace por las mañanas antes de salir y luego al final del día al volver a la casa. Cuando salimos y paramos en un sitio y luego nos vamos, enciende sin problemas.
Entonces hasta ahora tenemos, las posibles averias:
Fallo en bateria
Sensor PMS
Palometa de Arranque
Caja Mariposa (la válvula que cierra del aire de admisión)
A ver quien da mas . . . .
Fallo en bateria
Sensor PMS
