Bujías Bosch Super 4
Pegatinas1600
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pegatinas1600 » 21 Nov 2011, 21:33
Me arriesgare a hablar de bujías ya que aquí abundan los Diésel qmepa:- qmepa:-
He estado mirando las Bujías Bosch Super 4, pone que tiene ventajas sobre las convencionales de un solo electrodo.
Me gustaría saber si alguien las ha cambiado o ha oido algo referente a ellas, ya que estoy pensando en cambiarle las bujías de serie por estas.
http://www.bosch-automotive.es/boaa-es/ ... lication=1
Scenic II restyling, 1.6 16v 110Cv, Dynamique, 2ª luz antiniebla, toma AUX, cajas rocieras, rejillas antinieblas delanteros (By Dmball), antinieblas delanteras amarillas 2500ºK, intermitentes delanteros SilverVision, intermitentes traseros 12 led SMD + 1 LED Cree amarillo 7w, luz posición 17 led smd y retroceso 12 Led SMD + 1 LED Cree blanco 7w, placas led 16w en plafones interiores y maletero, luz guantera led, cristales tintados.
Si hay carretera, hay un Scenic.
Re: Bosch Super 4
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2011, 22:20
La bujía multi-electrodo lleva muchos años en el catálogo de Bosch, da buen resultado porque la chispa de distribuye de forma eficaz, pero no vas a notar nada en el rendimiento del motor, sin embargo es seguro que si algún cilindro alguna vez te iba a dar una falsa explosión, con esas ni de coña granson:-
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Bosch Super 4
Mensaje por RIQUITRACK » 21 Nov 2011, 22:25
Yo se las puse a mi Fiat Punto y lo que dice Icaro, no note nada ni para bien ni para mal. salud:- Bueno eran más caras. granson:- granson:- granson:-
Alexpeichs
Re: Bosch Super 4
Mensaje por Alexpeichs » 22 Nov 2011, 00:07
Pues yo las puse en el 2.0 16V, y noté el motor un poco más redondo, en consumo no note diferencias apreciables, pero en contrapartida a unas 3.000 rpm's se notaba más rumorosidad ( supongo que el motor entraba en resonancia ), y finalmente por temor a que fuera perjudicial las desmonté...
ver: " la chispa de la vida".... interesante hilo de un buen amigo.... granson:-
viewtopic.php?f=4&t=9425&hilit=la+chispa+de+la+vida
miquelangeldj
Re: Bosch Super 4
Mensaje por miquelangeldj » 22 Nov 2011, 00:16
Yo creo que unas buenas bujías, y unos buenos cables, sí que se notan en la 'redondez' del motor. En el Megane le puse, a la vez que el K&N, unas Beru con sus respectivos cables, y el coche parecía otro.
Alexpeichs
Re: Bujías Bosch Super 4
Mensaje por Alexpeichs » 22 Nov 2011, 00:21
Hoy por hoy los cables ya no tienen ninguna incidencia sobre el rendimiento, porque se utilizan 12 voltios hasta cada bobina que está montada directamente en el electrodo de la bujía, por lo que la conducción en alta tensión ( que era la crítica en otros tiempos), se circunscribe en la zona de contacto entre la bobina y la cabeza de la bujia.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 22 Nov 2011, 00:27
La verdad, es que no sé como leches van los motores modernos de gasolina.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 22 Nov 2011, 01:21
miquelangeldj escribió:La verdad, es que no sé como leches van los motores modernos de gasolina.
En la época de los gloriosos Minis, "600" y otras leyendas del motor moderno, la batería alimentaba a 12V una bobina ( Bobina de alta) de la cual salía un cable de alta tensión ( creo recordar que entre 5.000 y 10.000 voltios). este cable se llevaba al distribuidor, que era un elemento rotativo que a cada vuelta del motor, a través del árbol de distribución, tocaba una de los 4 contactos que tenía en su interior y que enviaba pulsos de corriente a cada bujía a través de un cable por contacto (4 cables, una para cada bujía). dichos cables llevaban la alta tensión hasta la bujía para que produjera la chispa. Si los cables eran de mala calidad y o presentaban agrietamientos (por el paso del tiempo y el endurecimiento debido a la exposición del calor del motor), dichos cables, tenían fugas a masa y dejaban de transmitir el suficiente voltaje para que la bujía produjera una chispa de calidad. De ahí la importancia de tener unos buenos cables y un buen aislamiento en el circuito de distribución ( cuando llovía ATPC todo ¡¡¡¡, juas, juas, jus).
Hoy en día la distribución se hace por pulso eléctricos de 12 v hacia 4 bobinas montadas en la cabeza de cada bujía. El transporte eléctrico hasta las bobinas es más seguro y menos crítico a las fugas a bajo voltaje, y el alto voltaje se produce en las bobinas que están en contacto directo con las bujías, por lo que se minimiza a la máxima expresión el circuito de Alta tensión, eliminándose las fugas y las pérdidas de calidad de la chispa.....
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2011, 07:01
Efectivamente, caído en desuso el "Delco" famoso, ya no se producen los problemas de derivación a masa y demás, ahora fallan las bobinas de encendido en lugar del distribuidor qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Miquel, probablemente si notabas tanta diferencia, es porque los cables de origen ya estaban fogueados los terminales y eran viejos. La diferencia está en la calidad de los terminales, aislado de cables, etc. pero la función que son capaces de hacer es la misma, si hubieses sustituido por cables originales nuevos yo creo que hubieses notado la misma mejoría.
