Mi scenic no lee MP3 y he llegado a este video donde un Scenic I tiene montado un Jack donde puede poner un MP3 o con un aparatejo puede poner un USB.
¿Alguien sabe como hacerlo? ¿será compatible con el manos libres? ¿como se llama el aparatejo para enchufar el USB? Uf es que me he emocionado y si es mas o menos facil me gustaria ponerlo (yo pondria escondido el aparatejo USB si se puede y solo asomaria el USB y el aux, con un interuptor para poder dar corriente al aparato ese.
Nada que me lio, ¿alguien sabe algo?
Entrada Aux o USB para radio de serie
Re: Entrada Aux o USB para radio de serie
Gracias, pero sigo teniendo alguna duda ¿entonces con esto
http://www.audiolink.es/renault-iso/102 ... nault.html ya tendria una entrada aux?
¿pero podré ponerlo en la radio del scenic I?
Por que si es asi, con lo que se dice en el otro hilo por 28 euros y los gastos de envio lo tendría.
Hola...si te gusta la electronica puedes hacer esto:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
A mi la electronica me fascina, asi como las mujeres. El problema que asi como a las mujeres no las entiendo, a la electronica tampoco.djwily escribió:Hola...si te gusta la electronica puedes hacer esto:
Esto me supera por goleada.
