Problema con el cambio de la bici
Todo lo que quieras acerca del Ocio, tiempo libre, viajes, excursiones, cultura.
Livonan
Mensaje por Livonan » 30 Oct 2011, 19:40
Tengo una bici de montaña que hacía tiempo que no usaba debido a unos problemas en la espalda (me recomendó el médico que no cogiera la bici). Hace poco decidí ponerla al día para usarla en paseos y trayectos no muy complicados (urbanos, asfalto y pistas en buen estado). Más que todo por darle uso y porque me gusta la bicicleta.
Todo estaba bien, frenos, cadena, etc. Menos el cambio trasero (el de piñones). Es de tipo palanca. Bajé hasta el piñón pequeño pero ya no subía. Al bajar no oí el "clic" típico que sí hace el cambio para platos. Verifiqué la tensión del cable y está bien. Probé a echar un poco de lubricante de silicona en el cambio, por si se había trabado. Pero nada.
Creo que está roto el cambio, pero igual no es así. A ver si alguno podría echarme una mano y darme una idea de lo que puede ser. Si no es muy complicado y lo puedo resolver en casa, mejor. Si no, la llevaré al taller, que lo tengo casi al lado de casa.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
martinimk34
Re: Problema con el cambio de la bici
Mensaje por martinimk34 » 30 Oct 2011, 19:44
Tendras roto el mando del cambio me imagino pero asi sin verlo es dificil diagnosticar.De todas formas eso cuesta poco. ok:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 30 Oct 2011, 22:03
martinimk34 escribió:Tendras roto el mando del cambio me imagino pero asi sin verlo es dificil diagnosticar.De todas formas eso cuesta poco. ok:-
+1, seguramente se te ha roto la carraca interna del mando del cambio, seguramente tendrás que cambiarla
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 31 Oct 2011, 00:42
Joer mira a mi me paso lo mismo y lo solucioné en seguida, se la regalé a un vecino y ahora estoy en la compra de una granson:- granson:- granson:-
Aunque creo que esta solución no te va a servir no:- no:- no:-
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 10 Nov 2011, 18:11
¿Has mirado el nivel de la valvulina?
No en serio, ¿sube la palanca pero no sube el cambio? en este caso tira de la funda a ver si esta roto el cable, si no esta roto o palanca o el cambio.
¿No ha cosas que cuelguen de la entrepierna para subir la maneta(esta muy dura)? Tienes los cables oxidados, aceite por un tubo a los cables.
Volver a “Ocio, Cultura, Viajes, Tiempo Libre”
