Hola a tod@s,
estoy buscando un cuadro de instrumentos de segunda mano para la 1.9 dci Luxe Dynamic sin navegador, con Cabasse. Alguien sabe donde conseguirlo ya que estoy mirando por desguaces y sin exito y una nueva es algo desorbitado.
Saludos y gracias
Cuadro instrumentos
- deiviscenic
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
Cuadro instrumentos
[html]SCENIC 2 - 1.9dci LUXE DYNAMIC - XENON + TECHO + ESP/ASR + LIMITADOR/REGULADOR[/html]
Re: Cuadro instrumentos
Y si lo reparas?
- deiviscenic
- Contactar:
Estoy en ello pero me surgen dudas, como en donde va soldada la resistencia de 1 Ohm ya que en los tutoriales hay fotos pero no he visto uno en el que se vea claro donde va la soldadura y que resistencias smd se han quitado.
Y por si hago un destrozo tener otro que funcione y llevarlo a Renault a que lo reprogramen con la CLIP y le pongan bien el kilometraje.
Conseguir un cuadro compatible con Cabasse de desguace va a ser dificil.Deberias reparar ese cuadro,pues si se te han saltado las pistas de las resistencias todavia puede tener solucion...
.Un saludo
- deiviscenic
- Contactar:
Hola ktetovca,
mirare de repararlo, incluso comprare uno de desguace a ver si hay suerte, he preguntado en Renault la reprogramacion de kilometrajes y me dicen que es imposible que reprogramar funciones no hay ningun problema pero kilometrajes la CLIP no se lo permite. Que si cambiase el cuadro en Renault saldria con 0 kms totales.
Por otro lado, la resistencia de 1 Ohm 2W que he visto en los bricos de donde a donde va soldada?? Hay unas cuantas resistencias de 1R0, hay que desoldarlas todas??
Muchas gracias por la ayuda.
Hola,la resistencia de 1 OHM 2w no te aconsejo que la pongas,lo mejor es que utilices resistencias de 1 OHM en SMD o en su defecto de 1/8 o 1/4 de Watio.En cuanto a lo que te dicen en Renol,es cierto que con la Clip solo se puede parametrar el cuadro,pero no se pueden reponer o ajustar los kilometros.Para eso hay que utilizar otro software "alternativo",y ademas usar un programador.Suerte con tu busqueda de un panel multipuntos en desguace.
