Perdida de liquido refrigerante. AYUDA!!
user-29043
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29043 » 21 Oct 2011, 22:45
Nada comentar que acabo de llegar al garaje y he visto un charco de liquido bajo del coche, y el nivel de la botella a cero, despues de volver a llenar el nivel con agua (solo para probar y ver por donde perdia), he visto que lo pierde por el lado del conductor, a la altura de un poco mas atras del cubre carter pequeño del paragolpes, ya que el grande lo tengo quitado.
Que puede ser ? un manguito que se a aflojado? picado? o que?
hasta el lunes no puedo llevarlo al mecanico y no tengo ni idea que es lo que puede ser.
UN SALUDO Y THANKS.
piston
Progresa adecuadamente
Re: Perdida de liquido refrigerante. AYUDA!!
Mensaje por piston » 22 Oct 2011, 00:53
a la altura que dices o manguito o radiador espero que nosea nada, suerte salud:- salud:- salud:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 22 Oct 2011, 00:55
piston escribió:a la altura que dices o manguito o radiador espero que nosea nada, suerte salud:- salud:- salud:-
+1, comprueba bien los manguitos antes de llevarlo a ningún sitio
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Oct 2011, 19:15
Hombre sin saber que motor tienes es difícil opinar, por el lado del conductor no hay radiadores pero si hay en algunos motores el circuito de refrigeración de la EGR, manguitos, etc. en fin que creo que deberías hacer una revisión visual a fondo y si ves de donde sale el agua y nos enseñas una foto seguro que alguien te puede ayudar.
user-29043
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29043 » 23 Oct 2011, 16:59
Motor 1.9 dci f9q
descent
Mensaje por descent » 23 Oct 2011, 20:14
Por lo que cuentas y viendo por donde has localizado la pérdida (parte delantera del vehiculo) creo que sera el radiador o manguitos,como dice tambien piston.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
user-29043
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29043 » 25 Oct 2011, 00:25
esta tarde le he pegado una mirada y he localizado la averia. haber si algun iluminati sabria decirme que es.
se trata de una pieza de aluminio, situada en la parte media del bloque del motor, en el lado del conductor, mas o menos por donde estan los inyectores (creo ). a la cual le llega un manguito. pues esa pieza va acoplada al bloque. y es por hay por donde pierde.
¿ALGUIEN SABE QUE ES?
PD:no tengo fotos.
SALUDOS Y GRACIAS.
tux
Mensaje por tux » 25 Oct 2011, 01:44
La "caja del agua" Ahí va el purgador, el termostato, etc
user-29043
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29043 » 25 Oct 2011, 11:15
en que lado esta la bomba del agua en el 1.9 dci¿?
tux
Mensaje por tux » 25 Oct 2011, 11:28
En la parte del copiloto, dentro de la distribución
descent
Mensaje por descent » 25 Oct 2011, 14:42
tux escribió:En la parte del copiloto, dentro de la distribución
perdona pero la caja de aguas queda,segun miras el motor en la parte derecha justo encima de la caja de cambios.alli le llegan varios manguitos y veras que tiene el sensor de agua.
Dentro de la distribucion queda la bomba de agua.
descent
Mensaje por descent » 25 Oct 2011, 14:45
disculpameeeee tux me he colado silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- tienes toda la razon.
No se en que estaria pensando.
falco11
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por falco11 » 25 Oct 2011, 15:12
tux escribió:La "caja del agua" Ahí va el purgador, el termostato, etc
No es por ir de sabidillo pero no se llama caja de aguas sino pipa termostatica, la caja de aguas es toda la parte plastica que recubre el motor de los limpias.
tux
Mensaje por tux » 25 Oct 2011, 16:55
De ahí, el entrecomillado, ya sé que técnicamente no se llama así, pero en algunos círculos, a la pipa temostástica, le llaman vulgarmente la caja del agua (agua de refrigerante, no agua de lluvia granson:- ) Descent, que trabaja en esto, la ha llamado así también, como yo ok:-
falco11
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por falco11 » 25 Oct 2011, 18:49
De acuerdo yo simplemente he querido hacer esa matizaciòn por que algunos que no entiendan tanto le pueda llevar a error y asì le evitamos las confusiones innecesarias, ya se que descent trabaja en esto pero si se me ocurre llamar en fabrica a la pipa termostastica (caja de aguas) me corren a gorrazos. Un saludo a todos.
descent
Mensaje por descent » 25 Oct 2011, 19:35
tux escribió:
Asi es,es mas entre nosotros cuando la pedimos la nombramos asi y al referente agua de llubia le llamamos vierte aguas,desagüe etc.
user-29043
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29043 » 25 Oct 2011, 20:23
y una preguntilla, si la perdida viene de la caja de aguas, pipa termostaica o como se llame,, a que se debe la perdida? es cara?
GRACIAS
descent
Mensaje por descent » 26 Oct 2011, 13:55
Estas van sujetas a la culata y son de plástico,llevan una junta de goma y con el calor se deforma el plastico y la junta se endurece,reseca y empieza a perder.
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 03 May 2013, 09:06
Refloto el tema para mencionar que me han sustituido el tubo metálico que se menciona en el hilo. En una semana he ido notando cómo bajaba el nivel poco a poco hasta llegar al mínimo; también he visto algún pequeño charco debajo del coche.
Me temía que fuera la bomba de agua puesto que no la cambié al cambiar la distribución, hace medio año, pero finalmente ha sido el manguito metálico. Precio total de la reparación: 270€ en Renault Tahermo El Viso (Málaga), incluído el cambio de refrigerante. El precio del manguito: 36€ más IVA.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
