Hola a todos, hace una semana circulado por a M-40 dirección Girona, e escuchado como cuando sale aire a presión de los frenos en los camiones, un poco de humo blanco y de inmediato el chivato de Stop y la batería, fallo de carga de batería. Sigo unos kilómetros hasta entrar en la A2 y me paro en una gasolinera. Llamo a la grúa y me llevan el scenic a la renault de Alcala de henares. Allí me dicen que se me a gripado el compresor del AC i en consecuencia se a roto la correa de servicio entrando trozos de goma en el arternador.
total precio aprox 1.600 €
Mi pregunta es el coche tiene tres años, es normal que un compresor se rompa en tres años con 67.000Km y alguien mas le a pasado ?
Gripado de compresor de aire acondicionado.
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.9dCi 130cv, Gris Acero + Clima + Techo + Connetion box + parrot CK3100 + reposabrazos central luxe.[/html]
Re: Gripado de compresor de aire acondicionado.
Por partes, ¿tu coche ha pasado la OTS del clima?vitus escribió:Hola a todos, hace una semana circulado por a M-40 dirección Girona, e escuchado como cuando sale aire a presión de los frenos en los camiones, un poco de humo blanco y de inmediato el chivato de Stop y la batería, fallo de carga de batería. Sigo unos kilómetros hasta entrar en la A2 y me paro en una gasolinera. Llamo a la grúa y me llevan el scenic a la renault de Alcala de henares. Allí me dicen que se me a gripado el compresor del AC i en consecuencia se a roto la correa de servicio entrando trozos de goma en el arternador.
Si es así, Renault se hace cargo de la reparación integra
No, no es normal que se rompa
Has 2 cosas, dile al conce que consulte el tema de la OTS, que conoces muchos casos en los que se cambia el compresor sin coste y llama a atención al cliente de Renault y expon en el caso, que es un coche muy nuevo, que no te parece normal, (todo de buenas formas y sin perder el respeto) que tienes depositada una confianza en la marca, que estas cosas no pueden pasar...
a mi tambien se me gripo el compresor del A.A. este verano,pero tube mas suerte y no le paso nada a la correa. Lo lleve al conce y Renol se hizo cargo de la reparacion. Habia pasado una OTS del compresor al poco tiempo de comprar el coche. Ahora tiene 5 años y 75000 km
Y si no... A LA HOGUERA CON ELLOS XDDD.(Hoy tengo el dia salvaje xD)tux escribió:Por partes, ¿tu coche ha pasado la OTS del clima?vitus escribió:Hola a todos, hace una semana circulado por a M-40 dirección Girona, e escuchado como cuando sale aire a presión de los frenos en los camiones, un poco de humo blanco y de inmediato el chivato de Stop y la batería, fallo de carga de batería. Sigo unos kilómetros hasta entrar en la A2 y me paro en una gasolinera. Llamo a la grúa y me llevan el scenic a la renault de Alcala de henares. Allí me dicen que se me a gripado el compresor del AC i en consecuencia se a roto la correa de servicio entrando trozos de goma en el arternador.
A mi me paso ya esto, y en los desguaces encontre un compresor por 150 euros la mano de obra la puse yo, me costo un poco sacarlo y encagarlo, la correa me costo unos 18 euros y es muy facil de poner, el tensor lleva una tuerca del 18 0 19 creo se le gira y se destensa y se tensa, eso si la llave tiene que ser 18-19 de codo, en los desguaces el choque de San Martin de la Vega los hay o en La Torre.
- descent
- Está obsesionado
Cuidado que algunas scenic no estan implicadas en la OTS del clima,lo cual no hay nada que rascar,lo que podrias haber hecho es poner una queja a relacion con cliente,comentar tu caso y sobretodo decir que estas de paso,de esta manera ellos seguramente hagan una aceptación de cargo y paguen un tanto por ciento de la factura y mas con tan solo tres años.tux escribió:Por partes, ¿tu coche ha pasado la OTS del clima?vitus escribió:Hola a todos, hace una semana circulado por a M-40 dirección Girona, e escuchado como cuando sale aire a presión de los frenos en los camiones, un poco de humo blanco y de inmediato el chivato de Stop y la batería, fallo de carga de batería. Sigo unos kilómetros hasta entrar en la A2 y me paro en una gasolinera. Llamo a la grúa y me llevan el scenic a la renault de Alcala de henares. Allí me dicen que se me a gripado el compresor del AC i en consecuencia se a roto la correa de servicio entrando trozos de goma en el arternador.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
No es que sea muy normal, pero pasa. A mí me ocurrió con casi 70.000 kms. y teniendo el coche casi 4 años. Reclamé con Renault - con educación, porque ponerse chulos no sirve para nada - y me abonaron el 40% de la reparación fuera de garantía, el resto lo tuve que poner yo. Es una avería muy cara, aún con la ayuda de la marca tuve que desembolsar casi 700 euros.vitus escribió:Hola a todos, hace una semana circulado por a M-40 dirección Girona, e escuchado como cuando sale aire a presión de los frenos en los camiones, un poco de humo blanco y de inmediato el chivato de Stop y la batería, fallo de carga de batería. Sigo unos kilómetros hasta entrar en la A2 y me paro en una gasolinera. Llamo a la grúa y me llevan el scenic a la renault de Alcala de henares. Allí me dicen que se me a gripado el compresor del AC i en consecuencia se a roto la correa de servicio entrando trozos de goma en el arternador.
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
Al final renault me hace un 40% de descuento, ya que no me entra ni en garantía ni en OTS.
menos es nada.
Un Saludo.
menos es nada.
Un Saludo.
