Neumaticos Bypass Solucionado - LANDSAIL con fotos
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 21:21
Vamos rapido... me toca cambiar ruedas...
205 / 55 / 16 - 91V
http://www.neumaticos-pneus-online.es/a ... ,91,V.html
65€ por rueda...
Mis duda primordial es el indice de velocidad por que en la ficha tecnica pone indice H
http://i56.tinypic.com/25rmm41.gif
Estas son V, pasan la itv?
Y una vez preguntado esto...
Que os parece el precio y el neumatico en cuestion?
Última edición por ByPass el 27 Oct 2011, 15:00, editado 6 veces en total.
ninoester
Re: Duda Neumaticos Urge Respuesta Antes Del Lunes
Mensaje por ninoester » 20 Oct 2011, 21:22
respondido antes del lunes granson:- granson:- granson:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 21:26
Editado primer mensaje con ficha del neumatico elegido en cuestion y ficha tecnica para apreciacion del indice de velocidad que pone en la ficha.
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Oct 2011, 21:28
no tengo ni idea pero supongo que lo de v o h da igual mientas las medidas esten dentro de los varemos no se
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 21:32
gracias nino de todas formas alguien conoce estos neumaticos INFINITY?
que tal salen?
Yo es que ahora mismo tengo montados 2 pero del modelo 050 en el eje delantero.
Mensaje por ICARO » 20 Oct 2011, 21:36
Puedes montar H como mínimo y de ahí por encima en código de velocidad el que quieras siendo superior (nunca inferior)
códigos de velocidad ordenados por velocidad:
Indice Velocidad en km/h
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300
En cuanto a la marca del neumático, no conozco esa marcar pero tienes comentarios por la red y no son muy buenos, por esos precios tienes otros un poco más conocidos, hasta unos pirelli o dunlop:
http://www.neumaticos-pneus-online.es/a ... OT+09.html
el Pirelli P6000 te sale a 73€ creo que deberías pagar la diferencia y no poner cualquier cosa y eso te lo dice uno que puso GoodRide y está contento con ellos a más no poder, en ese tamaño los hay:
http://www.neumaticos-pneus-online.es/a ... ,W,XL.html
esos son los míos, los SV308 y ya te digo que de momento muy bien.
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 21:52
Mañana me acercaré al taller... ahora que la duda primordial esta resuelta... vayamos por partes dijo jack el destripador...
El tema es que de ponermelos me los pone un taller de camiones de al lado de casa en el pueblo...
Tiene un catalogo por ahi de ofertas que le hacen a el... y el precio seria montada claro está y equilibrada...
Mirare que mas marcas tiene... y que precios si es que puedo... y luego lo estudiare con la jefa del banco españa que es mi mami... por que...
El trato es el siguiente poner las 4 ruedas por menos de 300€ y pagarlos cuando llege la extra es decir el 25 de noviembre...
Mas que nada por que los de verde me han parado ya una vez pero como tenia el indicador del desgaste casi a ras me libre de la receta famosa del 1.6mm de dibujo...
y ahora me urge un poquitin y me corre prisa por que estan cada vez peor... sobre todo los exteriores... a parte de que creo que pisa mal... pero en fin... eso es la mala vida que le diera el anterior dueño... y la que lleva conmigo... 25000km en 10 meses.
tux
Mensaje por tux » 20 Oct 2011, 21:56
Me parecen caros. En esa medida no merece la pena irse a segundas marcas.
No se si tienes un aurgi por tu zona, Tienes los Dunlop 205/55 16V a 75 € c/u precio final con todo, montaje, equilibrado, iva, valvula y reciclaje
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 21:59
tux escribió:
Oculto:
El problema es ese primordialmente amen del problema economico...
No tengo sitios cercanos... y menos que me permitan pagar un mes y medio mas tarde... pero se agradece de todas formas... mirare otras marcas en este taller a ver cuales puede conseguir y que precio...
El limite son 300€ eso lo tenemos claro por que si no en navidades comemos hostias qmepa:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 20 Oct 2011, 22:03
http://www.neumaticoskm0.com/neumaticos-seminuevos.html
Para cuando haces pocos kilómetros o para cuando estás a dos velas, viene perfecto. ok:-
Te merecería la pena ir, volver y te saldría casi por la mitad del presupuesto. ok:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 22:18
Eduardgb escribió:
Oculto:
Ese es otro problema... mi padre... segundamano o de ocasion... nada de nada... prefiere que sean nuevos... asi que... lo dicho me tocará mirar el catalogo que tiene el vecino y comentar por aqui las marcas y los precios... a ver si el martes o el miercoles las pongo...
Por que como el problema encima de todo esto es que mi padre es un C***ON pues como me paró la guardia... aunque me haya librado de la receta... el coche no se mueve hasta que no tenga ruedas nuevas...
A perro flaco todo son pulgas... y yo este fin de semana tirao en casa... sin salir...
Los colegas mas cercanos los tengo a 10km de casa... y ellos no tienen coche... por lo cual...
Si no fuera por que el papi mantiene a la familia... en tema de €... le decia... tarjeta:- y a tomar por... calvo:-
Pero mientras... como yo no puedo hacer otra cosa... gili:- casco:- silba:- quemad:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 20 Oct 2011, 22:25
Dos cosas:
Tu padre hace muy bien. Salir con las ruedas en mal estado es jugarse la vida (la tuya y la de los demás, no te olvides).
Para hacer 10 kms te coges la bici hombre, que seguro que te viene fenomenal.
Te lo digo sin acritud abrazo:-
javierito
Mensaje por javierito » 20 Oct 2011, 22:28
Bypass, yo llevo también la marca goodride en el eje delantero en 17 por 75 euros cada una con protección de bordillos y todo, y la verdad, muy contento con ellas.
Eso sí.aquí en el sur me libro por que llueve poco, pero el comportamiento en agua, como las continental que trae de serie....no hay color , pero calidad precio, un 10
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 22:28
ciberajj escribió:Dos cosas:
Calla no me hables de la bici... que pa salir de fiesta o a fumar... qmepa:- tu que quieres que las palme de una neumonia???
Que aqui la temperatura esta bajita por la noche...
http://www.eltiempo.es/riego-de-la-vega.html
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 22:30
javierito escribió:Bypass, yo llevo también la marca goodride en el eje delantero en 17 por 75 euros cada una con protección de bordillos y todo, y la verdad, muy contento con ellas.
Ese es otro tema que tengo que mirar bastante... que aqui el invierno algo de nieve cae siempre... y alguna tromba de agua de esas que hacen epoca tambien...
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 20 Oct 2011, 22:41
V son superiores a H, lo que ocurre es que por cuestiones de producción (más fabricación) puede ser que salgan más económicos los V aún siendo mejores... con lo cual no te extrañes. En cuanto a la marca sólo te puedo decir que me suenan. El precio comparado con unas michelín por ejemplo pues es muy bueno, pero no te puedo decir más. Será cuestión de que utilices un comparador de precios como http://www.twenga.es/
Saludos y suerte ok:-
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 20 Oct 2011, 22:48
ciclopentano escribió:V son superiores a H, lo que ocurre es que por cuestiones de producción (más fabricación) puede ser que salgan más económicos los V aún siendo mejores... con lo cual no te extrañes. En cuanto a la marca sólo te puedo decir que me suenan. El precio comparado con unas michelín por ejemplo pues es muy bueno, pero no te puedo decir más. Será cuestión de que utilices un comparador de precios como http://www.twenga.es/
Tiene buena pinta esa web gracias por el aporte... mañana me lio a revisar el catalogo dichoso con el del taller... a ver si saco algo con las 3B Bueno Bonito Y Barato...
nisus
Mensaje por nisus » 21 Oct 2011, 12:36
Yo me uno al consejo de colocar algo que entre en tu presupuesto pero de calidad contrastada, un neumático no es un filtro de aire que si funciona mal se puede joder el coche pero no afecta directamente a tu seguridad. ok:-
Brian Tracy
Mensaje por ICARO » 21 Oct 2011, 12:41
¿a 75€ montadas y equilibradas? ¿el modelo SV308?
a mí me salieron a 100€ y estoy de acuerdo, para poca lluvia como en mi zona, van perfectas, mejor que las Nankang anteriores que llevé, también en 17" como tú.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Oct 2011, 12:43
Por si no te has dado cuenta todavía, lo bueno y bonito, nunca es barato.
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
