Ni luces de marcha atras ni sensores de parking.
Ferradillo
Mensaje por Ferradillo » 16 Oct 2011, 11:32
Hola gente, llevo unas semanas que no me funciona ni las luces de marcha atras(las bombillas estan bien) ni los sensores de aparcamiento de origen.
Resulta q el interruptor de la marcha atras esta comprobado y funciona bien, el tema esta en que no le llega corriente al fusible 5C del cuadro situado al lado de la bateria.Mi pregunta es si hay otro fusible o rele o ....... que vosotros sepais.Muchas gracias..
medi
Re: Ni luces de marcha atras ni sensores de parking.
Mensaje por medi » 16 Oct 2011, 23:24
buenas,a mi tampoco me funciona la luz de marcha atras,me podrias decir donde va el interruptor,un saludo y gracias
NEC
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por NEC » 17 Oct 2011, 11:31
Buenas tardes, a mi me paso lo mismo una vez que me repararon el bombin del embrague. Al salir el coche del taller vi que no me funcionaban las luces de la marcha atras. El mecanico comprobo fusibles, y el interruptor que va en la caja de cambios que da la señal para que enciendan dichas luces. Todo bien, hasta que siguiendo el circuito y debajo de la bateria (por lo que me conto el mecanico) habia un conector suelto. Lo volvio a conectar y hasta ahora.
Si no te funcionan los sensores, debe ser que la corriente la toma donde mismo las luces de la marcha atras, para que solo se conecten los sensores del parking cuando estes estacionando con la marcha atras puesta.
Si solucionas lo de las luces te volvera a funcionar los sensores.
[html]Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que todo lo sabe.<br />
<br />
Scenic 1.9dci 120cv, confort dynamique[/html]
