Controlar ABS, ESP a revisar.. ¡ayuda!
hola compañeros:
quisiera comentaros un problemilla que tengo hara un par de meses:
de vez en cuando se me enciende en naranja en la parte superior del cuadro lado izquierdo el testigo de SERVICE, a la misma vez en ese mismo lado parte inferior el testigo de ABS. por otro lado y en la parte superior derecha se enciende un triangulo tambien naranja con un coche resbalando dentro. (todo esto a la vez).
le doy al mando del volante para ver de que se trata y me dice CONTROLAR ABS y ESP a revisar.
quisiera saber si os a pasado esto alguna vez y a que puede ser debido si a un fallo de algun sensor o bien que me van a tener que meter la maleta en la renault para comprobar.
el caso es que paro el coche, lo vuelvo a arrancar y se quita. a los pocos dias me vuelve a salir, no se que pensar si puede ser un fallo serio o simplemente algun mal contacto.
echarme una mano por fa....
un saludo y gracias a todos.
Re: Controlar ABS, ESP a revisar.. ¡ayuda!
A un familiar, en un Laguna II, le salia un mensaje similar, era el cableado del sensor del abs de una de las ruedas delanteras, estaba en mal estado y en ocasiones no hacia buen contacto
Muchas gracias tio, algo es algo. me voy haciendo una idea a ver si alguien mas me puede aportar algo.
Busca en el foro sobre el "contactor giratorio" que va en el volante, creo recordar que da fallos similares.
- JavierAlcoy
- Aún pilla baches
Tampoco está de más comprobar el interruptor de las luces del freno, que está en el pedal de freno. Comprueba que la ficha no esté suelta y que la tuerca de sujeción esté bien apretada.
Es lo que tiene tanta electrónica, que la avería puede ser una chorrada y estar en cualquier parte.
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
muchas gracias chavales, ya por lo menos tengo una pista que seguir.
con gente como vosotros da gusto..
ya os dire algo al respecto.
nada que esto sigue saliendo y cada vez mas a menudo. en cuanto apago el coche se quita y a los pocos dias vuelve a salir. pongo unas fotografias para que lo veais aver si le ha pasado esto a alguien. aparentemente el coche funciona bien pero solo aparentemente. agradeceria cualquier ayuda. gracias.primero sale lo del ESP y luego si le das al mando del volante tambien te sale lo del ABS.
Esta otra fotografia es despues de darle al mando del volante. tras lo cual tambien sale algun fallo en el ABS. he probado a mantener pulsada la tecla para ver si se borra y nada de nada.
ayuda! Help!...
ayuda! Help!...
aqui esta la otra. si me deja..
no se que pasa que no me entra pero es la misma en el mismo fallo pero diferente mensaje. ABS A CONTROLAR.
- JavierAlcoy
- Aún pilla baches
¿Has mirado lo que te dijo luckyluy, o lo que te dije yo?. Casi seguro que viene de ahí, del pedal del freno. Ya nos contarás
si que lo he mirado y no hay nada suelto por ahi, tampoco se ve nada raro.
¿cuando te tocaba cambiar las pastillas?¿Puede ser de eso?
El captador del freno me dió a mi un sustillo en garantia y luego no era nada.Creo que es la misma pieza que te han comentado
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Pegatinas by Nisus.
hace un par de meses que cambie las ruedas delanteras. el caso es que me dijeron en el taller que las pastillas delanteras estaban bien pero las traseras habia que vigilarlas ya que estabas mas gastadas. puede tener algo que ver esto?
aunque no veas nada suelto , si no va bien , es por un contacto interior , cambiarlo solo cuesta , es pieza original renault , casi 20 euros , y te saldras de dudas y casi seguro del problema ,El_Billie escribió:si que lo he mirado y no hay nada suelto por ahi, tampoco se ve nada raro.
gracias en cualquier caso, no te importaria poner un fotografia de la pieza que dices puesto que realmente no se que pieza es ya que yo me agacho y veo varias cosas junto a los pedales.
te lo agradeceria mucho y de esta manera sabiendo la pieza que es quitarla e ir a comprar una nueva. me imagino que no sera muy dificil quitarla y poner la nueva.
gracias.
gracias.
la pieza es el " sensor del pedal del freno" ,,,
es una pieza de plastico negro pequeño ,esta encima del pedal, este marca que el coche esta en posicion de frenado,
gracias de todas formas si alguien sabe cual es el sensor del oadal de freno y saber poner una fotografia que la ponga por favor...
volvere a mirar otravez una pieza de plastico.
bueno chavales pues parece que tenia razon luckyluy que era el contactor o sensor del pedal de freno. al final he pasado por el conce y era eso, aparte de lo de REVISAR ESP y ABS a controlar, tambien me salia ANOMALIA ELCTRONICA todo ello con los mismos sibolos en el cuadro. al final me salia cada dia a los pocos minutos de estar funcionando con el coche.os pongo una fotografia de la pieza en cuestion y he de deciros que la broma me ha salido por 72 eurones iva incluido.
la pieza solo cuesta unos 19 euros sin iva.
