maquina de marcianitos tipo modelo longtec
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
mozuko
Mensaje por mozuko » 13 Oct 2011, 15:23
Ya la tengo hace un mes, pero la operación complicada era subirla a la buhardilla, tras unos intentos y lo imposible por el peso (100 kg aprox.) y lo justo de la escalera, se desistió, pero la cosa seria mas sencilla si se le quita peso, espere hasta que un amigo tenia un día (el del pilar) para que viniera a quitar el monitor, que eso da chispazo al quitar no se que pieza y me da muuuuucho yuyu la corriente, y así liberar de 20 kg mas o menos el armazón, mas la puerta trasera, mas el cristal mas una madera de dentro, el resultado, subió en un momento, lo único complicado fue algún giro donde rozo un poco, pero la casa no ha sufrido daños, algún perfil de la maquina si, ya en la buhardilla me falta que el amigo me instale el ordenador y me conecte el monitor ese al ordenador con el cacharrito que me pidió por internet, en definitiva, tendré la buhardilla del vicio para mi señora y para mi completa.
P.D..: la tendria ya totalmente montada si no se hubiera olvidado el soldador mi amigo en su casa.
Una foto de la trasera sin la tapa y con toda la suciedad que tengo que quitar con cuidado no tocar el capuchon del monitor.
Este es mi amigo, Vicente, en proceso de quitar el cableado a la maquina despues de montar otra vez el monitor, estoy deseando que sea domingo para que terminemos.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
romanovictor
Re: maquina de marcianitos tipo modelo longtec
Mensaje por romanovictor » 13 Oct 2011, 15:37
Ahora le cargas los juegos del MAME32 y a disfrutar como un enano, que envidia
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 13 Oct 2011, 15:45
Yo tengo el mame y 30Gb de roms..... todos los juegos desde el año 70 en adelante....
Me pille este joystick en los chinos por 13€ y me lo paso pipa con mi hijo.....
El detalle del joystick es que tiene la palanca a la Izda y los botones a la Dcha... al reves que los joystick normales pero esa es la posicion de la maquinas con las que empezamos a jugar a estos juegos....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
mozuko
Mensaje por mozuko » 14 Oct 2011, 00:19
en mi boda estuvieron a punto de regalarme una, pero por unos contratiempos no pudo ser, al final yo la he conseguido, y el me la monta, de paso a el le he conseguido una como la mía y dos mas que solo vale el mueble para que pueda venderlas ya que es un poco su hobby y disfruta montando y desmontando, ahora esta haciendo alguna en miniatura, y la idea es muy buena, lo único que lo encarece es la pantalla de 7" pulgadas o de 9", lo que fastidia si se estropea es el monitor, pero con un tv de tubo se puede suplir, así que ahora tengo que comprar una en alguna tienda de segunda mano para tenerlo de repuesto, mi señora y yo nos vamos a pasar unas cuantas horas pegados y como va sin monedas ya esta todo echo.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 14 Oct 2011, 21:09
buenas,de donde se puede coger MAME32 seria para poner en un pc,son juegos arcade gracias
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 15 Oct 2011, 16:48
Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Tal vez algún día me lie a hacer algunaya que como bien dices se disfruta mucho con ello. Ya nos la enseñarás en todo su esplendor
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 16 Oct 2011, 01:04
Que versión de mame utilizais, pues por lo que veo hay algunas.
Por cierto en Español no veo ninguna ¿existe?
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
mozuko
Mensaje por mozuko » 20 Oct 2011, 12:01
asdebastos, pues me has pillado, eso me lo pone el colega de la foto, y no se pudo terminar pues la placa base no era compatible con la gráfica a 15Hz y tenemos que cambiar la placa base, pero hay un montón, el mame que usa corre sobre linux, pero no se que versión es, en español me imagino que tendrás alguna, pero realmente sera un skin pero para lo que quieres vale.
http://www.emulatronia.com/arcade/mame.htm en esta url tienes una version traducida que corre en windows, disfruta.
paracruz
Mensaje por paracruz » 20 Oct 2011, 12:35
Pagina oficial de MAME....
http://mamedev.org/
Quereis probar los juegos??? aqui los teneis todos (13Gb)
Hilo con mucha informacion (tiene incluido el post anterior)
Volver a “Informatica y Electronica en General”
