En el tubo lleva una junta , esa junta se puede haber deformado, o haberse movido la taza, la junta la puedes comprar en cualquier comercio de fontanería, eso si, para ponerla tendrás que soltar la taza, hazlo con mucho cuidado, aflojando los tornillos que lo fijan al suelo alternativamente y poco a poco. Para ponerla lo mismo apretando alternativamente, con cuidado, ya que si te pasas puedes romper la taza que es frágil.
P.D. Cuando la aflojes puede que no se mueva si le pusieron silicona o cemento blanco en la base, así que lo mismo la abrazas
y con cuidado.
Te pongo un vídeo la única diferencia es que este tiene la salida por abajo y el tuyo por detrás.
[html]<iframe width="420" height="315" src="
http://www.youtube.com/embed/nDGKFdQiZN4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
