Ventilador radiador no se apaga
mervi
Mensaje por mervi » 29 Sep 2011, 16:20
Pues parece que con 6 dias mi Scenic ya presenta el primer ¿problema?. El caso es que hoy mientras aparcaba en la cochera con el motor caliente me ha saltado el ventilador del radiador, hasta aqui normal, habia estado callejeando y hay 30 grados. Pero el problema surge cuando al bajarme del coche veo que no se para, me da la impresión que lleva ya bastante tiempo "saltado", con lo que me quedo delante esperando que se pare pero nada, han pasado mas de cinco minutos y no paraba con lo que he optado por montarme de nuevo y arrancar, ha arrancado normalmente y al momento lo he parado, a los 5 segundos de pararlo se ha detenido tambien el ventilador. No creo que sea normal que se tire 5 minutos en marcha con el coche ya estacionado, y no se cuanto más habria estado si no lo arranco y paro, pero por si acaso os lo consulto, agradeceria que comentarais que os parece o si os ha pasado en alguna ocasión.
Voy yendo para el conce? ametra:-
Scenic Bose 2.0 Gasolina, 140c.v, Cambio Aut. CVT, Negro Brillante, Pack xenón, Pack seguridad, Pack térmico, Prot Malet L38
romanovictor
Re: Ventilador radiador no se apaga
Mensaje por romanovictor » 29 Sep 2011, 17:02
A mi eso me pasaba en otro coche cuando hacía mucho calor, no es un problema, el ventilador gira para refrigerar al motor, el problema es que tira de la batería y que el líquido anticongelante no se mueve al estar el motor parado (o muy poco) por lo que sólo lo refrigera por aire y tarda más tiempo.
mervi
Mensaje por mervi » 30 Sep 2011, 10:09
No se no se, la cosa me mosquea, lo observaré pero si se repite me pasaré por el conce no vaya a ser algun termocontacto que lleve y se quede pegado o similar. Parece raro que no os haya pasado a nadie y en una semana me pase.
tux
Mensaje por tux » 30 Sep 2011, 10:27
5 minutos parecen muchos
Pero ten en cuenta una cosa, el ventilador salta por la temperatura del termostato. Con el motor parado, la bomba del agua está parada y el liquido no circula y aunque esté el ventilador conectado, solo está refrigerando el agua que contiene el radiador, por tanto no refrigera el circuito completo al ritmo que lo haría si la bomba estuviera recirculando el agua
Por eso cuando le arrancaste, la bomba movió todo el circuito y como en el radiador tenías agua fresca, respecto a otras partes del motor, se igualó, bajo la temperatura y el termostato no necesitó encender de nuevo el ventilador
Observalo, y si te pasa con frecuencia que te lo revisen
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 30 Sep 2011, 10:29
tux escribió:5 minutos parecen muchos
+1 ok:- , es lo mismo que te dije yo pero mucho más técnico y mejor explicado
apla:- apla:- apla:- apla:-
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 30 Sep 2011, 10:44
Opino exactamente lo mismo que lo que te han comentado ya.
+2
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
mervi
Mensaje por mervi » 30 Sep 2011, 12:16
Gracias a todos, asi lo haré.
Volver a “Scenic III. Problemas”
