¿No hay brico cambio aceite y filtros motor dci?
Los bricos de la última serie, Scenic III
josemejias
Mensaje por josemejias » 29 Sep 2011, 13:24
Hola amigos,
Se va acercando el Scenic 1.5 dci 105 al final de la garantia y justo cumplira los dos años y los 30.000 km y como en todos los coches, me gusta hacer el mantenimiento por mi mismo.
Pero no veo ningun tutorial ni brico en el foro de como cambiar el aceite y los filtros de aceite, gasoil, aire y habitaculo.
Si alguien tiene algun enlace con algun tutorial o puede dar algunas explicaciones, lo agradeceria, para ir un poco sobre pasos mas seguros.
Repuestos Renault Scenic III 1.5 dci 105cv ECO2.[/b]
Filtros MANN
Filtro Aire C25115 .................. 11,81 €
Filtro Aceite W79 ................... 7,02 €
Filtro Gasoil WK9012X ............
Filtro Habitaculo CUK27001 ..... 17,24 €
Filtros BOSCH
Filtro Aire 1 987 429 406 .................. 8,92 €
Filtro Aceite F 026 407 022 .............. 7,89 €
Filtro Gasoil ...................... ............
Filtro Habitaculo 1 987 432 094 ........ 16,28 €
Filtros KNECHT
Filtro Habitaculo KL485/5D ................ 30,18 €
Precios buscados en una web muy conocida de repuestos, iva incluido, los portes son unos 6 euros.
Última edición por josemejias el 03 Oct 2011, 10:01, editado 1 vez en total.
Practico y Disfruto desde hace años la conduccion eficiente - economica, realizo con mi Astra G 2.0 DI del año 99, hasta 1.200 km sin repostar facilmente (deposito 52 litros).
martinimk34
Re: ¿No hay brico cambio aceite y filtros motor dci?
Mensaje por martinimk34 » 29 Sep 2011, 13:54
Yo lo cambié el otro dia,junto con las pastillas de freno.En breves colgare fotos del brico. ok:- ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 29 Sep 2011, 21:15
martinimk34 escribió:Yo lo cambié el otro dia,junto con las pastillas de freno.En breves colgare fotos del brico. ok:- ok:-
+1 ok:-
Coches :
Un Japones y un Frances
kealohha
Progresa adecuadamente
Mensaje por kealohha » 29 Sep 2011, 22:32
Cierto.
asi por lo menos sabremos donde estan los filtros y como acceder a ellos.
kealohha
Mensaje por kealohha » 29 Sep 2011, 22:33
+1 ok:-
con cuantos kms las has cambiado?
josemejias
Mensaje por josemejias » 30 Sep 2011, 08:29
Tambien, necesitaria saber que tipos de llaves necesitas,
Tapon del carter... sera de cuadradillo como en el Scenic II.
Filtro Gasolil, es una boca exagonal.. ¿que numero?
Se necesitan Torx o Torx inviolables..
Bueno a parte de las fotos, una breve explicación.
Gracias.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 30 Sep 2011, 13:28
+1 ok:-
La mia aun esta en garantia asi que de momento no voy a meter mano ala Scenic pero despues me animare a ello,saludos
Coches :
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 30 Sep 2011, 13:53
+1 ok:-
90.000 km tanto delanteras como traseras.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 01 Oct 2011, 10:39
Aqui está el brico del filtro de aire.Próximamente pastillas de freno.
viewtopic.php?f=59&t=50989&p=1066848#p1066848
josemejias
Mensaje por josemejias » 03 Oct 2011, 10:02
maravilloso, esto tiene pinta que hare yo el primer mantenimiento del coche.
Saludos y gracias.
wyxchari
Ubicación: Fluence Dynamique 1.5 dci 105cv sin FAP L30B en Tocina (Sevilla)
Mensaje por wyxchari » 10 Oct 2011, 09:29
Filtro de habitáculo Scenic III:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... fuLL4W.pdf
En esta web están las instrucciones de montaje de todos los filtros de habitáculo de todos los coches.
Si te valen los del Fluence que es un 1.5 dci 105cv sin FAP K9K-832:
http://www.rwf.es/viewforum.php?f=316
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 10 Oct 2011, 21:40
wyxchari escribió:Filtro de habitáculo Scenic III:
+1 ok:- alab:- apla:-
Coches :
josemejias
Mensaje por josemejias » 19 Oct 2011, 08:46
Cuando cambie el aceite, como sabra el coche que lo he cambiado, para poner el contador de mantenimiento a cero...
Sabe alguien si hay que hacer una secuencia de teclas??
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 19 Oct 2011, 09:30
En la pantalla donde te marca los km de la revision pulsas la tecla de abajo del mando de los limpias durante unos segundos y se pone a cero. bebe:-
VMSBVICTOR
Mensaje por VMSBVICTOR » 19 Oct 2011, 09:46
para poner nuevamente en el display el lo de la revision a 30.000 km o 24 meses, el otro dia mi primo me lo puso y si mal no recuerdo, la secuencia es la siguiente
1º introducimos la tarjeta/llave, ponemos una marcha y pisamos el freno
2º pulsamos el boton start/encendido varios segundos, hasta que el display parpadea (con el mensaje de revision.....)
3º cuando el display esta parpadeando, tenemos que pulsar la tecla de abajo del limpiaparabrisas (la tecla a la que me refiero, es la tecla de abajo de las dos teclas del limpiaparabrisas que utilizamos para cambiar el display (consumo, distancia,etC.)espero no equivocarme,de todas formas este sabado mi primo me va a realizar el cambio de aceite, y os confirmaré los pasos a seguir.
josemejias
Mensaje por josemejias » 19 Oct 2011, 13:13
VMSBVICTOR escribió:para poner nuevamente en el display el lo de la revision a 30.000 km o 24 meses, el otro dia mi primo me lo puso y si mal no recuerdo, la secuencia es la siguiente
Victor, si no es molestia, te agredeceria yo, bueno y todos, que mientras que tu primo hace la labor, tu hagas fotos de las cosas claves... luego si las quieres comentar, dependera del tiempo.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 19 Oct 2011, 13:21
+1 ok:-
Coches :
wyxchari
Mensaje por wyxchari » 19 Oct 2011, 16:32
josemejias escribió:Cuando cambie el aceite, como sabra el coche que lo he cambiado, para poner el contador de mantenimiento a cero...
Mi Fluence dice esto:
VMSBVICTOR
Mensaje por VMSBVICTOR » 19 Oct 2011, 19:45
como comente, el sabado confirmo los pasos a seguir.
aunque todavia no realizace el cambio de aceite,etc. mi primo ya me quitó la semana pasada, el mensajito ese de revision, estaba hasta los hue.... de que me saliera cada vez que encendia el coche, por eso no creo que vaya a poder sacar fotos con el display indicando revisiones, etc..
no os preocupeis, que intentare sacar fotos o en todo caso como hacer exactamente esta operacion
josemejias
Mensaje por josemejias » 20 Oct 2011, 08:07
Victor, me referia a fotos del proceso del cambio de aceite y filtros que le toque cambiar.
Gracias.
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
