fallo presion aceite y tubito rizado suelto
wido
Mensaje por wido » 29 Sep 2011, 10:49
hola buenos dias, hace tres dias cambie la bateria , el caso es que hoy al encender el coche este se ha parado y el ordenador me decia fallo en la presion de aceite ,he abierto el capo y he visto que al lado de la bateria habia un tubito rizado suelto lo he seguido y va hacia abajo , esta suelto tambien abajo ,tiene pinta de ser un desague pero no se donde se conecta(se me devio soltar al poner la bateria y no se si este tubo afecta al tema del fallo de presion de aceite.sabrian decirme donde se conecta este tubo .muchas gracias.
javierito
Re: fallo presion aceite y tubito rizado suelto
Mensaje por javierito » 29 Sep 2011, 10:59
Ese tubo es del desagüe de la bateria en sí.
No tiene nada que ver con la presión de aceite.Que motor es el tuyo?
Hay un hilo for ahí de forero ICARO que habla del mismo tema en un 1.6 gasolina
wido
Mensaje por wido » 29 Sep 2011, 11:10
es un 1.9 dci .
sabrias donde se conecta ese tubo a la bateria? gracias
javierito
Mensaje por javierito » 29 Sep 2011, 11:12
En la original viene en un lateral. A lo mejor la que has puesto lo lleva en otro sitio,o incluso no lo lleva al ser sellada
wido
Mensaje por wido » 29 Sep 2011, 11:26
muchas gracias ya conecte el tubito, y en cuanto a lo del aceite lei en un post que mirara los bornes de la barteria a ver si estaban bien apretados ,efectivamente estaba suel to el ositivo.espero que sea ese el problema ,
muchisimas gracias me ha sido de una gran ayuda este foro.
javierito
Mensaje por javierito » 29 Sep 2011, 11:59
Te he contestado eso mismo en tu otro hilo ok:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Sep 2011, 16:56
Comprueba el nivel de aceite por si acaso.
