¿Avería cuadro instrumentos o problema eléctrico?
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
antgon
Mensaje por antgon » 25 Sep 2011, 18:56
Hola tengo un Renaul Scenicc II gasolina 1.6 de Agosto de 2005. De repente, sin ningún síntoma previo el cuadro de instrumentos se ha apagado.
Mi duda es si es la clásica averia que he visto documentada en el foro o si puede ser un problema eléctrico, ya que además falla la alarma sonora de puerta abierta, el testigo sonoro de intermitentes y al cajon deslizante que está entre los dos pasajeros delanteros no le llega luz y está bloqueado al movimiento. Todo lo demás sigue funcionando bien.
Entiendo bastante poco de mecánica, pero vamos un fusible sí que lo podría cambiar. Agradecería si alguien puedo orientarme en cómo aislar el posible orígen de la avería (o cuadro instrumentos o problema eléctrico u otro que no he imaginado).
Gracias mil
antgon
Re: ¿Avería cuadro instrumentos o problema eléctrico?
Mensaje por antgon » 26 Sep 2011, 14:32
Bien ya he descubierto que el origen del problema es eléctrico. Había un fusible fundido. Lo he cambiado y me ha funcionando por espacio de 1 minuto. Luego ha vuelto a fundirse el nuevo fusible.
Algo es algo, ahora intentaré localizar qué está causando el problema (intuyo que puede tener relación con el cajón deslizante que está ubicado entre los pasajeros d delante - como si en el último movimiento hubiese "cortado" algun cable.
Ya os comentaré. Saludos
trasgu70
Mensaje por trasgu70 » 26 Sep 2011, 15:02
Menos mal que es poca cosa , o eso espero
antgon
Mensaje por antgon » 01 Oct 2011, 08:55
Buenas noticias para mi. EL problema está en un cortocircuito provocado por el cajom deslizante que está entre los asientos delanteros. Creo qu eentiendo cómo me ha ocurrido :
Antes del problema estaba aparcado en una zona en que no tenía salida por la puerta del conductor, así que tuve que salir por la del acompañante. Para tener sitio moví el cajón deslizante hasta la posición máxima trasera y al desplazarme para salir me senté encima del mismo. Imagino que con 95 Kg encima del cajón y en esa posición límite , hice suficiente presión como para "cortar" o dañar el cable eléctrico que llega hasta dicho cajón.
Me lo corrobora el hecho de que ya me funcionan los testigos sonoros, he podido "desbloquear el cajón deslizante a una posición "normal", pero sigue sin llegar alimentación eléctrica a la bombilla interior del cajón deslizante.
Buen fin de semama
pablorebo1984
Mensaje por pablorebo1984 » 16 Feb 2012, 23:23
Hola, que tal socios??? Soy usuario de un C-Max con posibilidad de pasarme a un Grand Scenic Bosé 160 en un tiempo. El tema, y por eso posteo por aquí, es que mi suegro, tiene la Scenic II y esta semana se le ha muerto el cuadro de instrumentos. No sé si será el fusible, lo probaré en cuanto pueda, pero de no ser, la solución que le han dado, es cambiar el cuadro de instrumentos, carísimo, por supuesto.
Lo que me gustaría saber, es si vale uno igual de desguace y si lleva algún tipo de complicación cambiarlo, aparte de los codigos para desbloquearlo y demás!! GRACIAS por vuestra pronta respuesta, me urge un poco!! GRACIAS CHIC@S!!
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 Feb 2012, 23:44
Te contesté en otro hilo. y tu problema es de un Scenic II, no postees en los hilos del Scenic I.
Ponle un privado a ketetovca.
pablorebo1984
Mensaje por pablorebo1984 » 16 Feb 2012, 23:50
Lo sé, lo siento, me equivoké!!! Ahora busco el post y lo borro!! Disculpa mi torpeza!!!
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
