Hoy he visto la matricula algo doblada y con un remache saltado. Supongo que ayer alguien le daria, quizas con una bola. No lo se.
Sabeis de que medida son los remaches? .
saludo
Remaches matricula
Re: Remaches matricula
Pues del tamaño de la broca que puso en el taladro el que te la colocóflag escribió:Hoy he visto la matricula algo doblada y con un remache saltado. Supongo que ayer alguien le daria, quizas con una bola. No lo se.
saludo
En serio, no existe una medida concreta, en cada taller hacen lo que tienen constumbre hacer
Te diriía que puede ser del 5 y pico, y que usuaron una broca del 5 para hacer el agujero, pero no es una ciencia exacta
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
tux escribió:Pues del tamaño de la broca que puso en el taladro el que te la colocóflag escribió:Hoy he visto la matricula algo doblada y con un remache saltado. Supongo que ayer alguien le daria, quizas con una bola. No lo se.
saludo![]()
Así es , pero da igual,tú búscate los remaches y dependiendo del remache que uses así le pones la broca,
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
supongo que sacarte el remache del plastico , se abra echo un poco mas grande en el plastico del paragolpes , en la matricula el agujero lo tendras igual , y lo mejor es aprovecharlo , tendras que ponerle un remache de un milimetro mas que el anterior , y sera lo mejor , suerte
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
Con una broca para metal y de mas o menos del tamaño del remache solo habria que "comer" lo que seria la arandela que sujeta la matricula por el agujero (ke mal suena............luckyluy escribió:supongo que sacarte el remache del plastico , se abra echo un poco mas grande en el plastico del paragolpes , en la matricula el agujero lo tendras igual , y lo mejor es aprovecharlo , tendras que ponerle un remache de un milimetro mas que el anterior , y sera lo mejor , suerte
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
