fallo llave inteligente
rasus
Mensaje por rasus » 23 Sep 2011, 08:37
Hola me he encontrado ya dos veces con que al llegar al coche no se abre al meter la mano en la maneta y tengo que buscar la tarjeta y darle al boton ,no me habia pasado nunca en un año y no se si cambiar la pila o no tiene nada que ver,porque con el boton funciona perfecto , en fin no se si os ha pasado a alguno algo parecido . Un saludo !!!!
ninoester
Re: fallo llave inteligente
Mensaje por ninoester » 23 Sep 2011, 10:13
puede ser debido tambien a interferencias en la frecuencia dependiendo de la zona en la que estes
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 23 Sep 2011, 10:25
Nunca se sabe cerca de quién estás y algunas veces los inhividores de frecuencias estan cerca. Lo mismo que te ha pasado a ti me ha pasado alguna vez, incluso un día salí del coche y estando en el radio de acción de la llave, se cerró mientras empecé a manipular el teléfono móvil. Eso sí, la pila de la llave me ha durado algo menos de once meses.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
ainhoacas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ainhoacas » 23 Sep 2011, 12:01
¿Puede que, si querer, tocaras algún botón de la llave o la apretaras contra el bolso,...? En el momento que tocas algún botón deja de funcionar el manos libres hasta que vuelves a meter la tarjeta en la ranura del coche y arrancas.
GRAND SCÉNIC III Privilege dCi 150 Auto 7p Gris metalizada
nisus
Mensaje por nisus » 23 Sep 2011, 12:57
Si te sirve de guia, en la serie II, suele ser sintoma de averia en los sensores de las manetas, eso contando que la pila esté en buen estado.
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 23 Sep 2011, 13:06
en la III cuando me ha pasado a mi ha sido
o por estar cerca de algun inhibidor (comisarias, etc..)
por haber pulsado algun boton en el bolsillo (las llaves, el movil, etc..)
por tener las pilas desgastadas (sobre todo al final de todo ya no cerraba el coche cuando me alejaba)
rasus
Mensaje por rasus » 23 Sep 2011, 21:34
pues otras veces habia pulsado botones del mando y luego al ir al coche se habia abierto con normalidad,y en los dos sitios donde me ha fallado lo aparco casi cada dia y hasta ahora (un año) nunca habia fallado,me huele mas a lo de la averia de los sensores de las manetas( la del conductor que es la que uso claro) en fin seguire probando pero... ametra:-
valbus
¡No para!
¡No para!
Mensaje por valbus » 24 Sep 2011, 06:41
rasus escribió:pues otras veces habia pulsado botones del mando y luego al ir al coche se habia abierto con normalidad,y en los dos sitios donde me ha fallado lo aparco casi cada dia y hasta ahora (un año) nunca habia fallado,me huele mas a lo de la averia de los sensores de las manetas( la del conductor que es la que uso claro) en fin seguire probando pero... ametra:-
Prueba a abrir el coche metiendo la mano en otra maneta que no sea la del conductor, y si se te abre ya sabes que es el sensor, y si tampoco, entences es un poco raro que se te rompan varios sensores a la vez ¿no?
Ya nos diras
salud:-
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv. Gris platino. Pack confort plus, xenon, cristales tintados, presion de neumaticos.
Brico Tweeters Delanteros, alfombrilla maletero, leds en diurnas, posicion y techo
DaniV83
Mensaje por DaniV83 » 15 Dic 2016, 21:19
Buenas noches foreros!
Rescato el tema porque no encuentro nada, y antes de pasar por caja, os pido ayuda... abrazo:-
Estoy como el compi, solo me funcionan las manetas manos libres del lado del acompañante y del maletero, curioso...
Alguna ñapa? Estoy buscando también como desmontar la maneta para liarme la toalla y a darlo todo, pero..., ¿cómo la desmonto para acceder a la electrónica?
SCENIC III 130cv 1.6 dci BOSE + Xenon.
zacaruca
Mensaje por zacaruca » 12 Ene 2017, 14:26
A mi solo me funcionan las dos traseras y el porton del maletero. No se cuanto vale la pieza en cuestión, pero para cambiarla hay que liar la de dios.
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv EDC Gris Eclipse. Pack Confort, Pack Sports Plus.
Brico todavia ninguno pero proximamente el de Tweeters Delanteros
Luperio
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Luperio » 13 Ene 2017, 08:12
Yo hablo del megane (mismo sistema que Scenic II): a mi me funciona la del maletero, la del acompañante y la trasera del lado del conductor pero a medias. Si meto la mano en la maneta no se abre, pero tiro de ella para intentar abrir ya se hace el desbloqueo. Me viene fallando desde hace ya 2-3 años. Pasó también por la etapa de que desbloqueaba y en menos de un segundo se bloqueaba solo, con lo que tenía que estar rápido para abrir la puerta. Supongo que algún mal contacto en uno de los botones de las manetas.
De momento no me he planteado arreglarlo. Leí una vez un brico para hacerlo y hay que desmontar mucho para cambiar cada uno de los sensores / botones.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Mensaje por ICARO » 13 Ene 2017, 08:24
A mí en Grand Scenic II de 2005, desde hace unos 3 años ya que la de la puerta del conductor no obedece a temporadas. Me explico: durante unas semanas no obedece y tengo que abrir y cerrar usando otra maneta/botón de maneta (llevo manos libres) independiente del mando a distancia que funciona todo correctamente.
Estoy convencido de que el captador coge humedad por dentro y es la causa del fallo porque si lo dejo al sol, al rato funciona bien.
chikitin
Mensaje por chikitin » 13 Ene 2017, 12:05
Lo de los sensores es un problema, a i no me funciona ninghuno de las puertas traseras desde hace tiempo, y el del consuctor falla a temporadas, en ocasiones tengo que tiar 3 o 4 veces deltirador para que al final se abra
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 13 Ene 2017, 14:56
chikitin escribió:Lo de los sensores es un problema, a i no me funciona ninghuno de las puertas traseras desde hace tiempo, y el del consuctor falla a temporadas, en ocasiones tengo que tiar 3 o 4 veces deltirador para que al final se abra
Que raro que falle algo en tu coche silba:- silba:- silba:-
chikitin
Mensaje por chikitin » 13 Ene 2017, 15:02
Mi coche es una Mierd..... muy grande...... quemad:- quemad:- quemad:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Ene 2017, 16:33
Silva.......
zacaruca
Mensaje por zacaruca » 06 Mar 2017, 23:01
Bueno me he animado para desmontar el tirador con todo lo que conlleva el desmontaje. Una vez desmontado he sacado el módulo sensor infrarrojo del tirador. Yo estudié electrónica, espero dar con la falla que tiene. Os dejo fotos de la pieza y su desmontaje.
He estado revisando componentes y parece que diodo infrarrojo emisor no está emitiendo, tengo que seguir revisando componentes, transistor que está muy cerca que controla el diodo. En fin en cuanto tenga más info os lo comento.
Hay un chip nIC3170 , no encuentro el datasheet. Seguiré investigando
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
migueatope
Mensaje por migueatope » 23 Mar 2017, 05:59
Buenos días,
se sabe algo mas de este asunto?
el caso es que a mi también me está pasando y me gustaria saber si se puede hacer algo al respecto sin dejarte la pasta.
Saludos y gracias por el curro que te estas dando zacaruca.
GC 130dci gris casiopea, del 2010, con xenon, techo, llantas, arkamis, etc
kealohha
Progresa adecuadamente
Mensaje por kealohha » 23 Mar 2017, 15:54
zacaruca escribió:Bueno me he animado para desmontar el tirador con todo lo que conlleva el desmontaje. Una vez desmontado he sacado el módulo sensor infrarrojo del tirador. Yo estudié electrónica, espero dar con la falla que tiene. Os dejo fotos de la pieza y su desmontaje.
Oleee!!!! ok:- apla:- apla:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Mar 2017, 20:43
En el Scenic II fallan mucho las propias tarjetas. Por eso lo primero a realizar es probar con la segunda tarjeta para asegurarse de que no es eso.
Volver a “Scenic III. Problemas”
