Mi nombre es Pilar, tengo un scenic dynamic 1.9 del año 2006, y me estan trayendo de cabeza los elevalunas
Esta mañana se me ha enganchado el pie en el pedal del acelerador (no se si tendra que ver, pero os lo cuento por si ayuda), a partir de ahi, se me han quedado todos los contadores a cero, y el cuadro del salpicadero indica baja presion de neumaticos, cuando esta funcion en teoria no esta en el vehiculo, (esto se ha corregido), pero los elevalunas no responden, suben a empujones, y hay que darle para que suban de 5 en 5 cm, fallan todos, incluido el techo solar, ademas con el centralizado no funciona ninguno, vamos que me estoy volviendo loca.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria inmensamente
problema con elevalunas
Re: problema con elevalunas
Lo de los elevalunas es fácil, el resto es un poco raro.
Cuando tengas los cristales arriba, mantén pulsado durante unos segundos y listo.
Muchisimas gracias, lo he tenido que hacer en todos pero ya funcionan.
LOs contadores se hab reiniciado pero bueno, si no dan mas problemas, no importa
De nuevo gracias
De nuevo gracias
Al engancharse el pie en el acelerador ¿se quedó acelerado a tope?
Perdona, ayer no vi el mensaje, si se quedo acelerado y luego no se que hice, me puse nerviosa al intentar sacar el pie y al final se me calo, dio un aceleron y se paro, al encenderlo de nuevo estaban los contadores a cero y lo de la presion de los neumaticos, de hecho juraria que desaparecieron las ruedas del dibujo del coche, luego volvieron a aparecer y no volvio a dar alerta de presion baja
